Solaris 9 9/05 HW ご使用にあたって
はじめに
本書『Solaris 9 9/05 HW ご使用にあたって』は、Solaris 9 9/05 HW をご使用になるにあたって最初に読んでいただくマニュアルです。『Solaris 9 9/05 HW ご使用にあたって』は SolarisTM 9 9/05 HW のインストールする際の問題と、その他の問題が記述されています。このリリースのハードウェアに特に依存する問題は『 Solaris 10 Sun ハードウェアマニュアル 』に記述されています。その他の Solaris 9 9/05 HW OS に関する全ての情報については、http://docs.sun.com にある、Solaris 9 9/04 のマニュアルを参照してください。特定の Solaris 9 9/04 のマニュアルには、この最新リリース Solaris 9 9/05 HW に適合する情報が記載されています。
注 –
Solaris ソフトウェアは、SPARC® プラットフォームおよび x86 プラットフォーム上で動作します。また、Solaris ソフトウェアは、64 ビットおよび 32 ビットのアドレス空間で動作します。本書で説明する情報は、章、節、注、箇条書き、図、表、例、またはコード例において特に明記しない限り、両方のプラットフォーム、および両方のアドレス空間に該当します。
Solaris 9 9/05 HW リリースは、特定の SPARC ハードウェア製品に対する Solaris 9 OS サポートを提供します。これは、x86 プラットフォームには対応していません。x86 プラットフォームの場合は、既存の Solaris 9 9/05 リリースを引き続き使用できます。本書は、Solaris 9 9/05 ソフトウェアを使用している x86 プラットフォームに適用される情報を含んでいます。
対象読者
本書は、Solaris に関する知識を持つ方、現在習得中の方を対象に、Solaris 9 9/05 HW ソフトウェアをインストールして使用するために必要な情報を提供します。
注 –
このバージョンのソフトウェアは、SPARC プラットフォームだけに対応しています。SPARC または x86 プラットフォーム上で Solaris 9 9/05 ソフトウェアを使用している場合は、代わりに『Solaris 9 9/05 ご使用にあたって』を参照するようにしてください。
内容の紹介
本書は、Solaris 9 9/05 HW ソフトウェアに関する以下の情報を提供します。
第 1 章「インストールに関する注意事項とバグ情報」では、インストールに関する注意事項とバグについて説明しています。この章の内容を理解してからインストールを開始してください。
第 2 章「実行時の注意事項とバグ情報」では、Solaris 9 9/05 HW 実行時の注意事項とバグについて説明しています。
第 3 章「サポート中止に関する情報」では、サポートを終了するソフトウェア機能またはハードウェアについて説明しています。
第 4 章「マニュアルに関する情報」では、Solaris 9 9/05 HW のマニュアル中の記述に関する、補足事項や訂正事項を説明しています。
付録 A 「Solaris 9 9/05 HW オペレーティングシステムのパッチについて」では、Solaris 9 9/05 HW オペレーティングシステムのパッチについて説明しています。
Solaris のほかに付属のソフトウェアをインストールする場合は、付属ソフトウェアに含まれている最新リリース情報を参照して、そのソフトウェアに関する注意事項とバグ情報を確認してください。
関連マニュアル
Solaris 9 9/05 HW に適用されるドキュメントを次に示します。
Solaris ソフトウェアのインストール時に、次のドキュメントを参照することが必要な場合があります。
SunTM JavaTM Enterprise System 2004Q2 については、http://docs.sun.com で『Sun Java Enterprise System リリースノート』を参照してください。
Sun ONE Application Server 7 Update 3 Collection (Solaris Edition) - Japanese には、『Sun ONE Application Server 7, Update 3 プラットフォームの概要』が提供されています。『Sun ONE Application Server 7, Update 1 プラットフォームの概要』については、http://docs.sun.com を参照してください。
最新の CERT 勧告については、CERT の公式 Web サイト http://www.cert.org を参照してください。
ハードウェア構成によっては、Solaris ソフトウェアをインストールするために、ハードウェア固有の補足説明が必要になることがあります。ある時点において、使用しているシステムにハードウェア固有の動作が必要になる場合、そのハードウェアの製造元から Solaris インストールの補足文書が提供されています。それらの資料 (『Solaris 9 9/05 Sun ハードウェアマニュアル』など) で、ハードウェア固有のインストール手順を参照してください。
他社の関連する Web サイト
このマニュアルでは、他社が提供している URL で関連する追加情報を参照します。
注 –
このマニュアル内で引用する第三者の Web サイトの可用性について Sun は責任を負いません。こうしたサイトやリソース上またはこれらを通じて利用できるコンテンツ、広告、製品、その他の素材について Sun は推奨しているわけではなく、Sun はいかなる責任も負いません。 こうしたサイトやリソース上で、またはこれらを経由して利用できるコンテンツ、製品、サービスを利用または信頼したことに伴って発生した (あるいは発生したと主張される) いかなる損害や損失についても、Sun は一切の責任を負いません。
マニュアル、サポート、およびトレーニング
Sun の Web サイトでは、次のサービスに関する情報も提供しています。
表記上の規則
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用します。
表 P–1 表記上の規則
字体または記号
意味
例
AaBbCc123
コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力、コード例を示します。
.login ファイルを編集します。
ls -a を使用してすべてのファイルを表示します。
system%
AaBbCc123
ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力と区別して示します。
system% su
password:
AaBbCc123
変数を示します。実際に使用する特定の名前または値で置き換えます。
ファイルを削除するには、rm filename と入力します。
参照する書名を示します。
『コードマネージャ・ユーザーズガイド』を参照してください。
参照する章、節、ボタンやメニュー名、強調する単語を示します。
第 5 章「衝突の回避」を参照してください。
この操作ができるのは、「スーパーユーザー」だけです。
枠で囲まれたコード例で、テキストがページ行幅を超える場合に、継続を示します。
sun% grep `^#define \
  XV_VERSION_STRING'
コード例は次のように表示されます。
[ ] は省略可能な項目を示します。上記の例は、filename は省略してもよいことを示しています。
| は区切り文字 (セパレータ) です。この文字で分割されている引数のうち 1 つだけを指定します。
キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shift キーを押します)。ただし、キーボードによっては Enter キーが Return キーの動作をします。
ダッシュ (-) は 2 つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-D は Control キーを押したまま D キーを押すことを意味します。
