이 장에서는 지원 중단에 대해 설명합니다.
다음 기능은 Solaris 9 소프트웨어에서 더 이상 지원하지 않습니다.
adb 유틸리티는 본 릴리스에서 새로운 mdb 유틸리티에 대한 링크로 구현됩니다.
mdb(1) 매뉴얼 페이지는 adb 호환 모드를 비롯하여, 새 디버거의 기능에 대해 설명합니다. 이 호환 모드에서도 adb(1) 및 mdb 간에는 차이가 있습니다. 이러한 차이점을 몇 가지 예로 들면 다음과 같습니다.
mdb에서의 일부 하위 명령의 텍스트 출력 형식이 다릅니다. 매크로 파일은 동일한 규칙을 사용하여 형식이 지정되지만 다른 하위 명령의 출력에 의존하는 스크립트는 수정할 필요가 있습니다.
mdb의 와치포인트 길이 지정자 구문은 adb에 기술되어 있는 구문과 다릅니다. adb 와치포인트 명령인 :w, :a 및 :p를 사용하여 콜론과 명령 문자 사이에 정수 길이(바이트)를 삽입할 수 있습니다. mdb(1) 매뉴얼 페이지에서 카운트는 초기 주소 후에 반복 카운트로 지정해야 합니다.
adb 명령인 123:456w는 mdb 설명서 페이지에서 123,456:w로 지정됩니다.
/m, /*m, ?m 및 ?*m 형식 지정자의 경우 mdb에서는 인식되거나 지원되지 않습니다.
AnswerBook2TM 서버는 본 릴리스에 더 이상 포함되지 않습니다. 기존 AnswerBook2 서버는 Solaris 9 소프트웨어에서 실행할 수 있습니다. Solaris 설명서는 온라인 형식의 Solaris Documentation CD에서 사용 가능합니다. 모든 Solaris 설명서는 http://docs.sun.com에서 항상 이용할 수 있습니다.
aspppd 유틸리티는 더 이상 본 릴리스에 포함되지 않습니다. 대신 pppd(1M) 유틸리티를 Solaris 9 소프트웨어에 포함된 Solaris PPP 4.0 유틸리티와 함께 사용하십시오.
ATOK8 일본어 입력기는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. ATOK12 일본어 입력기는 Solaris 9 소프트웨어에 포함됩니다. ATOK12 일본어 입력기는 ATOK8과 유사한 기능 이외에 몇 가지 향상된 기능을 제공합니다.
crash 유틸리티는 더 이상 본 릴리스에 포함되지 않습니다. Solaris 9 소프트웨어에서 mdb(1) 유틸리티는 crash 유틸리티와 유사한 기능을 제공합니다. mdb 유틸리티는 시스템 충돌 덤프 파일도 조사합니다. crash 유틸리티의 인터페이스는 Solaris 소프트웨어 구현과 아무 관계가 없는 슬롯과 같은 구현 세부 사항에 적합한 구조를 갖고 있습니다.
Solaris Modular Debugger Guide는 crash 대신 mdb를 사용하려는 사용자에게 정보를 제공합니다.
-C와 -N 명령줄 옵션을 사용하여 ipcs(1) 명령을 시스템 충돌 덤프에 적용하는 기능은 이 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이제 mdb(1) ::ipcs 디버거 명령이 동일한 기능을 수행합니다.
cs00 일본어 입력기는 Solaris 9 소프트웨어에 더 이상 포함되지 않습니다. xci 인터페이스, 일본어 기능 패키지(JFP) libmle API 및 mle 명령과 같은 관련 인터페이스는 Solaris 9 소프트웨어에서 더 이상 지원되지 않습니다.
이전 릴리스에서 Solaris 9 소프트웨어로 업그레이드하면 기존 공용 사용자 디렉토리 /var/mle/ja/cs00/cs00_u.dic는 제거됩니다.
두 개의 일본어 입력기, ATOK12 및 Wnn6은 Solaris 9 소프트웨어에서 지원됩니다. ATOK12 및 Wnn6 입력기에 대한 자세한 내용은 국제 언어 환경 설명서를 참조하십시오.
이 릴리스에서는 devconfig 명령을 더 이상 지원하지 않습니다.
다음 표에는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않는 장치와 드라이버 소프트웨어가 나열되어 있습니다.
표 3–1 장치 및 드라이버 소프트웨어|
 물리적 장치 이름  |
 드라이버 이름  |
 카드 유형  |
 Melds/Buslogic FlashPoint Ultra PCI SCSI  |
 flashpt  |
 SCSI HBA  |
 Madge Token Ring Smart 16/4, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk2, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk1 및 Madge Token Ring PCI Presto  |
 mtok  |
 네트워크  |
 Compaq Integrated NetFlex-3 10/100 T PCI, Compaq NetFlex-3/P, Compaq NetFlex-3 DualPort 10/100 TX PCI, Compaq Netelligent 10 T PCI 및 Compaq Netelligent 10/100 TX PCI  |
 cnft  |
 네트워크  |
Solaris 9 소프트웨어에서 EA 디렉토리의 이름이 ExtraValue로 변경되었습니다.
ESDI 드라이브에 대한 MD21 디스크 컨트롤러는 Solaris 9 소프트웨어에서 더 이상 지원되지 않습니다.
enable_mixed_bcp 조정 기능은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. Solaris 9 이전 Solaris 릴리스에서 /etc/system 변수 enable_mixed_bcp는 0으로 설정되어 부분적으로 정적 연결된 SunOSTM 4.0과 호환 실행 가능 파일의 동적 링크를 비활성화할 수 있었습니다. 시스템은 기본값으로 실행 가능 파일을 실행하기 위해 동적 링크를 사용합니다. Solaris 9 소프트웨어에서 동적 링크는 항상 이러한 실행 가능 파일에 대하여 사용되고 enable_mixed_bcp 조정 기능은 시스템에서 제거되었습니다. 이 변경 사항은 SunOS 4.0 및 호환 실행이 가능하기 위한 이진 호환에 영향을 주지 않습니다.
Solaris 소프트웨어는 Intel 486 기반 시스템에서 더 이상 지원되지 않습니다.
ja 일본어 확장 UNIX 코드(EUC) 로켈의 japanese 로켈 이름 대체는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이 로켈 이름은 Solaris 1.0 릴리스와 호환 릴리스에서 쉽게 이전될 수 있게 합니다. Solaris 9 소프트웨어에서 ja 또는 ja_JP.eucJP를 일본어 EUC 로켈로 사용할 수 있습니다. Solaris 1.0 BCP (JLE) 응용 프로그램 및 호환 버전은 Solaris 9 소프트웨어에서 변경 사항 없이 실행될 수 있습니다.
Java SDK(SUNWj2dev) 버전 1.2.2는 Solaris 9 소프트웨어에 더 이상 포함되지 않습니다. 이와 거의 동일한 기능이 Java 2 표준 버전 1.4 및 호환 버전에서 제공됩니다. JDK 및 Java Runtime Environment (JRE)의 이전 버전이나 현재 버전은 http://java.sun.com에서 다운로드할 수 있습니다.
JDK 버전 1.1.8 및 JRE 버전 1.1.8은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이와 거의 동일한 기능이 Java 2 표준 버전 1.4 및 호환 버전에서 제공됩니다. JDK 및 JRE의 모든 최신 및 이전 버전은 http://java.sun.com에서 다운로드할 수 있습니다.
커버로스 버전 4 클라이언트는 Solaris 8 릴리스에서 제거될 수 있습니다. 이 클라이언트는 kdestroy, kerbd, kinit, klist, ksrvtgt, mount_nfs 및 share 명령에서 커버로스 버전 4 지원을 포함합니다. 커버로스 버전 4 클라이언트는 kerberos(3KRB) 라이브러리 및 ONC RPC 프로그래밍 API kerberos_rpc(3KRB)에도 지원을 포함합니다.
자세한 내용은 kdestroy(1), kinit(1), klist(1), mount_nfs(1M) 및 share(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
OpenWindowsTM XViewTM 및 OLIT 툴킷으로의 개발은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 개발자의 경우 Motif 툴킷으로 이전하는 것이 좋습니다. OpenWindows XView 및 OLIT 툴킷으로 개발된 응용 프로그램은 Solaris 9 소프트웨어에서도 실행될 수 있습니다.
OpenWindows 환경은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 공통 데스크탑 환경(CDE)은 Solaris 9 소프트웨어에 포함된 기본 데스크탑 환경입니다. OpenWindows XView 및 OLIT 툴킷으로 개발된 응용 프로그램은 CDE의 Solaris 9 소프트웨어에서도 실행될 수 있습니다.
priority_paging 및 cachefree 조정 매개 변수는 Solaris 9 릴리스에서 지원되지 않습니다. 이러한 매개 변수는 우선 순위 페이징과 유사한 페이징 정책을 구현하는 향상된 파일 시스템 캐싱 구조로 교체되었지만 항상 사용 가능합니다. /etc/system 파일에서 이러한 매개 변수를 설정하려는 경우 다음과 같은 부트 시간 경고가 나타납니다.
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel' sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel'  |
Solaris 9 릴리스 또는 pkgadd SUNWcsr 패키지로 업그레이드하고 /etc/system 파일에 priority_paging 또는 cachefree 매개 변수가 포함되면 다음이 발생합니다.
다음 메시지는 priority_paging 또는 cachefree 매개 변수가 /etc/system 파일에 설정될 경우 표시됩니다.
NOTE: /etc/system has been modified since it contains references to priority paging tunables. Please review the changed file.  |
주석은 /etc/system 파일의 priority_paging 또는 cachefree를 설정하는 행 앞에 삽입됩니다. 예를 들어, priority_paging이 1로 설정되면 이 행은 다음 행으로 교체됩니다.
* NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and * has been removed. Since references to priority paging-related tunables * will now result in boot-time warnings, the assignment below has been * commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or * the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual". * set priority_paging=1  |
s5fs 파일 시스템은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. s5fs 파일 시스템은 Solaris 소프트웨어에 더 이상 필요하지 않은 대화형 UNIX 응용 프로그램의 설치를 지원합니다.
sendmail 유틸리티의 일부 기능은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 영향을 받는 기능은 대부분 비표준이며 Sun에 한정된 수정입니다. 이러한 기능은 V1/Sun 구성 파일, 원격 모드 기능, AutoRebuildAliases 옵션 및 3개의 sun 반전 별칭 기능에 대한 특수한 구문 및 특수한 의미를 포함합니다.
이러한 기능과 변경 사항에 대한 자세한 내용은 http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html을 참조하십시오.
Solaris 릴리스인 Solaris Maintenance Update (MU)와 함께 제공되는 별도의 패치 모음은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.
SUNWebnfs 패키지는 Solaris 소프트웨어 매체에 더 이상 포함되지 않습니다.
라이브러리 및 설명서는 http://www.sun.com/webnfs에서 다운로드할 수 있습니다.
sun4d 구조에 기반한 다음 서버는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.
SPARCserverTM 1000
SPARCcenter 2000
sun4d 구조에 종속적인 하드웨어 옵션은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.
이전에 텍스트 릴리스 노트를 포함한 SUNWrdm 패키지는 본 릴리스의 Solaris Software CD에 더 이상 포함되지 않습니다.
릴리스 노트는 Solaris Documentation CD에 있는 릴리스 노트, 설치 릴리스 노트 책자 또는 http://docs.sun.com에서 제공되는 최신 릴리스 노트를 참조하십시오.
다음 기능은 다음 Solaris 소프트웨어 릴리스에서 지원되지 않을 수도 있습니다.
이러한 기능 중 일부는 Solaris 10 OS 소프트웨어에서 이미 제거되었습니다.
add_drv 명령은 device_driver 매개 변수에 대한 경로 이름 지정을 받아들입니다. 이 기능은 다음 릴리스에서 제거될 수 있습니다.
Solaris 9 소프트웨어에서 경로 이름이 지정되면 다음 경고 메시지가 STDERR에 씌여집니다.
Warning: pathname support will be discontinued in future releases of add_drv.  |
설치 프로세스 동안 경로 이름 사양을 사용하여 생성되는 경고 메시지는 install_log 파일에 나타납니다.
자세한 내용은 add_drv(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
swmtool을 포함한 관리 도구(admintool)는 다음 릴리스에는 더 이상 지원되지 않을 수도 있습니다.
다음 아시아권 짧은 로켈 이름은 다음 릴리스에서 dtlogin 언어 목록에 나열되지 않을 수 있습니다.
zh
zh.GBK
zh.UTF-8
ko
ko.UTF-8
zh_TW
Solaris 8, Solaris 9 및 Solaris 9 9/05 HW 릴리스는 다음 로켈 이름을 포함하는 새로운 ISO 표준 로켈 이름을 제공합니다.
zh_CN.EUC
zh_CN.GBK
zh_CN.UTF-8
ko_KR.EUC
ko_KR.UTF-8
zh_TW.EUC
libadm(3lib)에서 내보낸 asysmem() 및 sysmem() 인터페이스는 다음 릴리스에 포함되지 않을 수 있습니다. 두 인터페이스는 모두 구식입니다. 응용 프로그램 개발자의 경우 대신 sysconf(3C) 라이브러리 함수를 사용하는 것이 좋습니다.
자세한 내용은 sysconf(3C) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
Solaris 감사 데몬에서 사용하는 다음 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
기본 보안 모듈의 장치 할당 메커니즘에 대한 아래 구성 요소는 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에 포함되지 않을 수 있습니다.
/etc/security/dev
일부 장치 드라이버 인터페이스(DDI)는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
다음 표에는 지원되지 않을 수 있는 DDI 인터페이스와 기본 설정 DDI 인터페이스 대체 방법이 나열되어 있습니다.
 구식 인터페이스  |
 기본 설정 인터페이스  |
 mmap  |
 devmap  |
 identify  |
 set to nulldev  |
 copyin  |
 ddi_copyin  |
 copyout  |
 ddi_copyout  |
 ddi_dma_addr_setup  |
 ddi_dma_addr_bind_handle  |
 ddi_dma_buf_setup(9F)  |
 ddi_dma_buf_bind_handle  |
 ddi_dma_curwin  |
 ddi_dma_getwin  |
 ddi_dma_free  |
 ddi_dma_free_handle  |
 ddi_dma_htoc  |
 ddi_dma_addr[buf]_bind-handle  |
 ddi_dma_movwin  |
 ddi_dma_getwin  |
 ddi_dma_nextseg  |
 ddi_dma_nextcookie  |
 ddi_dma_nextwin  |
 ddi_dma_segtocookie  |
 ddi_dma_setup  |
 ddi_dma_*_handle  |
 ddi_dmae_getlim  |
 ddi_dmae_getattr  |
 ddi_getiminor  |
 getminor  |
 ddi_getlongprop  |
 ddi_prop_lookup  |
 ddi_getlongprop_buf  |
 ddi_prop_lookup  |
 ddi_getprop  |
 ddi_prop_get_in  |
 ddi_getproplen  |
 ddi_prop_lookup  |
 ddi_iopb_alloc  |
 ddi_dma_mem_alloc  |
 ddi_iopb_free  |
 ddi_dma_mem_free  |
 ddi_mem_alloc  |
 ddi_dma_mem_alloc  |
 ddi_mem_free  |
 ddi_dma_mem_free  |
 ddi_map_regs  |
 ddi_regs_map_setup  |
 ddi_mapdev  |
 devmap_setup  |
 ddi_mapdev_intercept  |
 devmap_load  |
 ddi_mapdev_nointercept  |
 devmap_unload  |
 ddi_prop_create  |
 ddi_prop_update  |
 ddi_prop_modify  |
 ddi_prop_update  |
 ddi_segmap  |
 see devmap  |
 ddi_segmap_setup  |
 devmap_setup  |
 ddi_unmap_regs  |
 ddi_regs_map_free  |
 free_pktiopb  |
 scsi_free_consistent_buf  |
 get_pktiopb  |
 scsi_alloc_consistent_buf  |
 makecom_g0  |
 scsi_setup_cdb  |
 makecom_g0_s  |
 scsi_setup_cdb  |
 makecom_g1  |
 scsi_setup_cdb  |
 makecom_g5  |
 scsi_setup_cdb  |
 scsi_dmafree  |
 scsi_destroy_pkt  |
 scsi_dmaget  |
 scsi_init_pkt  |
 scsi_pktalloc  |
 scsi_init_pkt  |
 scsi_pktfree  |
 scsi_destroy_pkt  |
 scsi_resalloc  |
 scsi_init_pkt  |
 scsi_resfree  |
 scsi_destroy_pkt  |
 scsi_slave  |
 scsi_probe  |
 scsi_unslave  |
 scsi_unprobe  |
 ddi_peek{c,s,l,d}  |
 ddi_peek{8,16,32,64}  |
 ddi_poke{c,s,l,d}  |
 ddi_poke{8,16,32,64}  |
 in{b,w,l}  |
 ddi_get{8,16,32}  |
 out{b,w,l}  |
 ddi_put{8,16,32}  |
 repins{b,w,l}  |
 ddi_rep_get{8,16,32}  |
 repouts{b,w,l}  |
 ddi_rep_put{8,16,32}  |
 GLOBAL_DEV  |
 Specify 0  |
 NODEBOUND_DEV  |
 Specify 0  |
 NODESPECIFIC_DEV  |
 Specify 0  |
 ENUMERATED_DEV  |
 Specify 0  |
 DDI_IDENTIFIED  |
 필요 없음  |
 DDI_NOTIDENTIFIED  |
 필요 없음  |
power.conf 파일의 장치 관리 항목은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능이 Solaris 9 소프트웨어의 자동 장치 관리 항목에 의해 제공됩니다.
자세한 내용은 power.conf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
다음 표에는 다음 릴리스에서 더 이상 지원되지 않을 수 있는 장치 및 드라이버 소프트웨어가 나열되어 있습니다.
표 3–2 장치 및 드라이버 소프트웨어|
 물리적 장치 이름  |
 드라이버 이름  |
 카드 유형  |
 AMI MegaRAID 호스트 버스 어댑터, 제 1세대  |
 mega  |
 SCSI RAID  |
 Compaq 53C8x5 PCI SCSI 및 Compaq 53C876 PCI SCSI  |
 cpqncr  |
 SCSI HBA  |
 Compaq SMART-2/P Array Controller 및 Compaq SMART-2SL Array Controller  |
 smartii  |
 SCSI RAID 컨트롤러  |
다음 릴리스에서는 Solaris 유니코드/UTF-8 로켈의 유럽 문자에 대한 다음과 같은 비표준 입력 키 시퀀스가 지원되지 않습니다.
Alt-E
Alt-4
Alt-5
Meta-E
Meta-4
Meta-5
키 시퀀스에서 하이픈은 동시 키 입력을 나타냅니다. 더하기 기호는 연속 키 입력을 나타냅니다.
다음은 권장 표준 입력 키 시퀀스입니다.
Alt Graph-E
Compose+C+=
키보드에 Alt Graph나 Compose 키가 없을 경우 다음 키 시퀀스를 사용하십시오.
Control-Shift-T+C+=
X/Open XFN 표준을 기반으로 하는 FNS (Federated Naming Service)는 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.
-lpthread 라이브러리에 연결되지 않은 경우 fork() 동작이 다음 릴리스에서 변경될 수 있습니다. 동작이 변경되면 Solaris 스레드가 POSIX(Portable Operating System Interface) 스레드와 일치하게 됩니다.
fork() 함수는 fork1()과 같이 동작하도록 다시 정의될 수 있습니다. 그러므로 fork()는 하위 프로세스에서 호출 프로세스만 복제합니다. 다시 정의되면 -lpthread와 연결되어 있는 경우 fork1()과 fork ()의 현재 동작이 일치하게 됩니다.
fork()의 replicate-all 동작이 필요한 응용 프로그램에 대한 지원은 계속 제공됩니다.
Generic LAN Driver (GLD) 버전 0 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 이러한 인터페이스에 대해서는 Solaris 2.1 Device Driver Writer's Guide for x86에서 설명합니다. 드라이버는 Writing Device Drivers에서 설명하는 버전 2 인터페이스를 사용해야 합니다.
/usr/share/lib/zoneinfo/GMT[+-]* 표준 시간대는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 이러한 파일이 /usr/share/lib/zoneinfo에서 제거될 수 있습니다. 지역 표준시 사용법을 해당 Etc/GMT[-+]* 파일로 교체합니다.
자세한 내용은 zoneinfo(4) 및 environ(5) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
다음 그래픽 장치에 대한 소프트웨어 지원은 다음 릴리스에서는 제공되지 않을 수 있습니다.
 장치  |
 드라이버  |
 MG1, MG2  |
 bwtwo  |
 CG3  |
 cgthree  |
 SX/ CG14  |
 sx, cgfourteen  |
 TC  |
 cgeight  |
 TCX  |
 tcx  |
Java Runtime Environment (JRE)의 버전 1.2.2는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능이 Java 2 표준 버전 1.4 및 호환 버전에서 지원됩니다. JRE의 모든 최신 및 이전 버전은 http://java.sun.com에서 다운로드할 수 있습니다.
을 참조하십시오.
다음 릴리스에서는 Kodak Color Management System (KCMSTM)을 지원하지 않을 수 있습니다.
한국어 CID 글꼴은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. Solaris 소프트웨어에 포함된 한국어 트루타입 글꼴을 한국어 CID 글꼴의 대체로 사용할 수 있습니다.
Lance Ethernet(le) 네트워크 드라이버는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
libXinput.so.0 라이브러리는 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. libXinput.so.0 라이브러리는 Solaris 2.1과 Solaris 2.2의 드래프트 표준 X Input API를 사용하여 작성한 X11R4 응용 프로그램과의 호환성을 위해 제공되었습니다. X11 표준 X Input Extension 라이브러리인 libXi는 Solaris 2.3과 통합되었습니다.
libXi API를 사용하는 모든 응용 프로그램은 다음 버전과의 호환성과 표준 규칙을 위해 libXi 공유 라이브러리를 사용하여 작성해야 합니다.
LDAP 클라이언트 라이브러리인 libldap.so.3은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 이 라이브러리의 현재 버전인 libldap.so.5는 Internet Engineering Task Force(IETF) ldap-c-api 드래프트의 개정판인 draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-05.txt와 호환됩니다.
다음 LWP 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
_lwp_create
_lwp_detach
_lwp_exit
_lwp_getprivate
_lwp_makecontext
_lwp_setprivate
_lwp_wait
이러한 인터페이스는 기본적으로 멀티 스레딩과 함께 활성화된 공통 모델의 일부가 아닙니다. libthread와 연결되지 않은 응용 프로그램에서 사용할 경우에만 인터페이스가 작동합니다.
자세한 내용은 _lwp_create(2), _lwp_detach(2), _lwp_exit(2), _lwp_getprivate(2), _lwp_makecontext(2), _lwp_setprivate(2) 및 _lwp_wait(2) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
ndd /dev/ip ip_enable_group_ifs에 의해 활성화되는 익명 인터페이스 그룹 기능은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능을 제공하는 IP 네트워크 다중 경로 지정 기능을 사용합니다. IP 다중 경로 지정 그룹은 ifconfig 명령의 그룹 키워드를 사용하여 지정됩니다.
자세한 내용은 ndd(1M) 및 ifconfig(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
실행 중인 OS 인스턴스의 모든 명명된 kstats에 대해 보고하는 netstat의 지원되지 않는 -k 옵션은 다음 릴리스에서 제거될 수 있습니다. 유사한 기능을 제공하는 지원되는 kstat 명령을 사용합니다. kstat 명령은 Solaris 8 소프트웨어에서 소개되었습니다.
자세한 내용은 kstat(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
NIS+는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. NIS+에서 LDAP로의 이전을 지원하는 도구는 Solaris 9 소프트웨어에서 사용 가능합니다. 자세한 내용은 http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html을 참조하십시오.
pam_unix 모듈은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능이 pam_authtok_check, pam_authtok_get, pam_authtok_store, pam_dhkeys , pam_passwd_auth, pam_unix_account, pam_unix_auth 및 pam_unix_session에서 제공됩니다.
자세한 내용은 pam_unix(5), pam_authtok_check(5), pam_authtok_get(5), pam_authtok_store(5), pam_dhkeys(5), pam_passwd_auth(5), pam_unix_account(5), pam_unix_auth(5) 및 pam_unix_session(5) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
Perl 버전 5.005_03은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. Solaris 9 릴리스에서 Perl의 기본 버전은 이전 버전(5.005_03)과 이진 호환되지 않는 버전으로 변경되었습니다. 그러나 Perl의 이전 버전과는 계속 호환됩니다. 사용자가 설치한 모듈은 새로운 버전에서 재구축하고 다시 설치해야 합니다. 버전 5.005_03을 사용해야 하는 모든 스크립트를 수정하여 기본 버전(/bin/perl, /usr/bin/perl 또는 /usr/perl5/bin/perl) 대신 인터프리터의 5.005_03 버전(/usr/perl5/5.005_03/bin/perl)을 명시적으로 사용합니다.
다음의 전원 관리 입출력 제어 명령(ioctls)은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
PM_DISABLE_AUTOPM
PM_REENABLE_AUTOPM
PM_SET_CUR_PWR
PM_GET_CUR_PWR
PM_GET_NORM_PWR
다음 대체 ioctls는 Solaris 9 9/05 HW 릴리스에서 지원됩니다.
PM_DIRECT_PM
PM_RELEASE_DIRECT_PM
PM_GET_CURRENT_POWER
PM_SET_CURRENT_POWER
PM_GET_FULL_POWER
이러한 대체 ioctls에 대한 자세한 내용은 ioctl(2) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
libc에 포함되는 ptrace 인터페이스의 64비트 버전은 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다. proc 인터페이스가 이 기능을 대체합니다.
자세한 내용은 proc(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
nsswitch.conf(4)에 나열된 sendmailvars 데이터베이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수도 있습니다. 이 기능은 L 또는 G sendmail.cf 명령을 사용해야만 활성화할 수 있습니다. 이 변경 사항은 Sun 버전의 sendmail이 sendmail.org와 좀 더 일치할 수 있도록 해줍니다.
Solaris 소프트웨어는 현재 32비트 및 64비트 구성 요소별 독립 패키지로 제공됩니다. Solaris 7 릴리스에 포함된 64비트 패키지는 Solaris 소프트웨어의 64비트 구성 요소를 제공합니다. 일반적으로 64비트 패키지 이름은 x 문자로 끝납니다. 예를 들어, SUNWcsl은 32비트 버전의 Solaris Core Libraries를, SUNWcslx는 64비트 버전을 제공합니다.
다음 Solaris 릴리스부터 32비트와 64비트 구성 요소가 단일 기본 패키지로 함께 제공됩니다. 통합 패키지는 원래 32비트 패키지 이름을 계속 사용하고 64비트 패키지 이름은 더 이상 사용하지 않습니다. 예를 들어, SUNWcslx에서 현재 제공되는 /usr/lib/sparcv9/libc.so.1은 SUNWcsl로 제공되고 SUNWcslx는 더 이상 사용되지 않습니다.
일부 패키지는 64비트 구성 요소만 제공되고 이에 해당하는 32비트 패키지는 포함되지 않습니다. 이 경우 패키지 이름이 변경되어 “x” 접미사가 제거될 수 있습니다. 예를 들어, SUNW1394x는 SUNW1394가 됩니다.
Java Media Framework 1.1을 기반으로 하는 데스크탑 Java 미디어 플레이어인 /usr/dt/bin/sdtjmplay는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 더 새로운 Java Media Framework 2.1.1 버전을 기반으로 하는 Java 미디어 플레이어를 /usr/bin/jmplay로 마이그레이션해야 합니다.
jmplay Java 미디어 플레이어는 Solaris 9 8/03 이후 릴리스에 포함됩니다. jmplay는 GNOME 2.0 데스크탑 환경의 일부로 Solaris 8 및 이전 Solaris 9 릴리스에서도 사용할 수 있습니다.
GNOME 2.0 데스크탑 환경은 http://www.sun.com/gnome/에서 다운로드할 수 있습니다.
SPC 드라이버는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
Solaris 7, 8 및 9 소프트웨어의 많은 설치가 기본 64비트 커널을 사용하여 32비트 및 64비트 응용 프로그램을 지원합니다. UltraSPARC 시스템에서 32비트 커널을 사용하는 고객은 이 통지를 읽어야 합니다.
Solaris 7, 8, 9 릴리스에서 UltraSPARC I 및 UltraSPARC II 프로세서를 기반으로 하는 모든 시스템은 관리자에게 32비트 커널 또는 64비트 커널을 부트하는 선택권을 제공합니다. UltraSPARC III 이상의 시스템은 64비트 커널만 지원합니다.
앞으로의 Solaris 소프트웨어 릴리스에서는 32비트 커널이 UltraSPARC I 및 UltraSPARC II 시스템에 대해 사용 가능하지 않을 수 있습니다.
이러한 변경 사항의 기본적인 영향은 다음과 같은 타사 32비트 커널 모듈에 의존하는 시스템에 대한 것입니다. 예를 들어 방화벽, 커널 상주 드라이버, 대체 파일 시스템 등입니다. 이러한 시스템은 해당 모듈의 64비트 버전을 사용하도록 업데이트되어야 합니다.
이러한 변경 사항의 또 다른 영향은 200MHz 이하 주파수로 실행되는 클럭을 가진 UltraSPARC I 프로세서를 포함하는 UltraSPARC 시스템이 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있다는 것입니다.
시스템의 커널 유형을 식별하려면 isainfo(1) 명령을 사용합니다.
% isainfo —kv
시스템 프로세서 클럭 속도를 식별하려면 psrinfo(1M) 명령을 사용합니다.
% psrinfo —v | grep MHz
이 발표는 32비트 정적 시스템 라이브러리 및 정적으로 링크된 유틸리티에만 적용됩니다. 64비트 정적 시스템 라이브러리 및 유틸리티는 제공되지 않았습니다.
32비트 Solaris 정적 시스템 라이브러리 및 정적으로 연결된 유틸리티는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 특히 정적 C 라이브러리(/usr/lib/libc.a)는 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.
기존 정적 시스템 라이브러리와 링크된 응용 프로그램은 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다. Solaris 응용 프로그램 이진 인터페이스(ABI)를 제공하는 시스템 라이브러리와 동적으로 링크된 응용 프로그램만 향후의 호환성을 위해 설계되었습니다.
시스템 트랩의 동작에 종속된 응용 프로그램은 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다. 시스템 트랩의 동작에 종속된 라이브러리(보통 대체 ABI 기능을 제공하는 라이브러리)에 연결된 응용 프로그램 또한 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다.
Solaris 볼륨 관리자 트랜잭션 볼륨(초 메타 장치)은 Solaris 기능 세트의 중복을 줄이기 위해 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능이 Solaris 8 소프트웨어 및 호환 버전에 포함된 UFS 로깅에 의해 제공됩니다.
Solstice Enterprise Agents는 다음 릴리스에서 더 이상 지원되지 않을 수 있습니다.
IPv4 ICMP 라우터 검색 프로토콜의 /usr/sbin/in.rdisc 구현은 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. /usr/sbin/in.routed의 구성 요소로 구현되는 이 프로토콜과 거의 동일한 기능을 하는 버전은 향상된 관리 인터페이스를 지원합니다. /usr/sbin/in.routed 구성 요소는 RIP(Routing Information Protocol) 버전 2의 구현을 지원합니다. /usr/sbin/in.routed 구성 요소는 라우터 검색 메시지에서 모바일 IP 광고를 구별하는 기능도 있습니다.
장치 드라이버 등록 정보에 대한 다음 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
fast-writes (pln 드라이버 등록 정보)
priority-reserve(pln 드라이버 등록 정보)
다음 장치 드라이버는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
/kernel/drv/pln
/kernel/drv/pln.conf
/kernel/drv/sparcv9/pln
/kernel/drv/soc
/kernel/drv/sparcv9/soc
다음 유틸리티는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
/usr/sbin/ssaadm
sun4m 하드웨어는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
Sun Java System Application Server 플랫폼판 7.0 버전은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수도 있습니다. 유사한 기능을 Sun Java System Application Server 플랫폼판 8 및 호환 버전에서 제공합니다.
대부분의 J2EE(Java 2 Platform, 엔터프라이즈판) 응용 프로그램은 수정이 필요한 불안정한 전용 API를 사용하는 Sun Java System Application Server 플랫폼판 8 응용 프로그램에서 변합 없이 실행됩니다.
다음 저장 장치에 대한 소프트웨어 지원은 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.
Sun StorEdgeTM A3000 시스템
Sun StorEdge A3500 시스템
Sun StorEdge A3500FC 시스템
다음 테이프 장치는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.
Sun StorEdge DLT4700 Tape Autoloader
Sun StorEdge L140 Tape Library
Sun StorEdge L280 Tape Autoloader
Sun StorEdge L400 Tape Library
Sun StorEdge L1800 Tape Library
Sun StorEdge L3500 Tape Library
Sun StorEdge L11000 Tape Library
UltraTM AX 및 SPARCengine Ultra AXmp 그래픽 카드에 대한 지원은 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.
/usr/openwin/lib에 있는 정적 라이브러리는 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. /usr/openwin/lib에 있는 32비트 정적 라이브러리 및 이러한 라이브러리에 정적으로 연결된 프로그램은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 64비트 정적 라이브러리는 제공되지 않습니다.
/usr/openwin/lib에 있는 기존 정적 라이브러리와 연결된 응용 프로그램은 다음 릴리스에서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. Solaris 응용 프로그램 이진 인터페이스(ABI)를 제공하는 공유 라이브러리와 동적으로 링크된 응용 프로그램만 향후의 호환성을 위해 설계되었습니다.
XILTM 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. XIL을 사용하는 응용 프로그램에는 다음과 같은 경고 메시지가 나타납니다.
WARNING: XIL OBSOLESCENCE This application uses the Solaris XIL interface which has been declared obsolete and may not be present in version of Solaris beyond Solaris 9. Please notify your application supplier. The message can be suppressed by setting the environment variable "_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG.  |
xetops 유틸리티는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. xetops 유틸리티는 Asian 텍스트 파일을 PostScript 파일로 변환합니다. 이 변환을 사용하면 상주 Aisan 글꼴이 없는 PostScript 프린터에서 Asian 문자를 인쇄할 수 있습니다.
보다 많은 옵션과 기능으로 Asian 인코딩에 대한 모든 지원을 향상시키는 mp 명령에서도 이와 비슷한 기능이 제공됩니다.
xutops 인쇄 필터는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능은 Solaris 9 9/05 HW 릴리스의 mp 프린터 필터에서 제공합니다.
자세한 내용은 mp(1) 설명서 페이지를 참조하십시오.
