Solaris 9 9/05 HW 릴리스 노트
1장 설치 문제
이 장에서는 Solaris 9 9/05 HW 운영 체제의 설치와 관련된 문제점에 대해 설명합니다.
Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어를 설치하기 전에 알아야 할 문제
이 절은 Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어를 설치하기 전에 알고 있어야 하는 설치 문제를 포함합니다.
주 –
Solaris 9 9/05 HW 릴리스는 x86 플랫폼에서 사용할 수 없습니다. 이 문서는 Solaris 9 9/05 릴리스와 함께 설치된 x86 플랫폼에 적용되는 정보를 포함하고 있습니다.
특정 SPARC 플랫폼에서 반드시 Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어가 필요함
특정 SPARC 플랫폼에서 반드시 Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어가 필요하며 Solaris 9 9/05 소프트웨어는 사용할 수 없습니다. SPARC 시스템에서 반드시 Solaris 9 9/05 HW를 사용해야 하는지 확인하려면 Solaris 9 9/05 HW 릴리스 노트 Supplement for Sun Hardware 및 하드웨어 호환성 목록을 참조하십시오.
Solaris 9 9/05 릴리스에서 지원되었던 SPARC 플랫폼은 Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어와 함께 설치할 수 있습니다.
Sun StorEdge SAN Foundation Software 및 설명서
Sun StorEdge(TM) SAN Foundation Software(SFS)에는 호스트에서 기억장치 영역 네트워크(SAN)에 연결하고 모니터링 및 데이터를 전송할 수 있게 해주는 커널 드라이버와 유틸리티가 통합되어 있습니다. Sun StorEdge SAN 4.4 릴리스, 펌웨어 업그레이드 및 설명서는 Sun Download Center에서 이용할 수 있습니다. http://www.sun.com/storage/san/의 SAN 제품 페이지에서 Download Center에 액세스합니다.
x86: Solaris 9 소프트웨어 설치 후 재부트할 때 특정 ATA 하드 디스크 드라이브가 있는 시스템이 중단됨
특정 유형의 ATA 유형 하드 디스크 드라이브가 있는 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치하면 시스템이 중단됩니다. 설치를 완료한 다음 소프트 재부트를 시도하면 시스템이 중단됩니다.
이 문제는 Ultra DMA 모드와 관련하여 ATA/ATAPI-6 T13 사양의 기본 조건으로 되돌리기 기능을 구현하는 ATA 디스크 드라이브가 있는 시스템에서 발생합니다.
해당 동작을 비활성화하지 않으면 소프트웨어가 재설정한 다음 이러한 디스크 드라이브를 Ultra DMA 모드에서 Multiword DMA 모드로 되돌립니다. SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults 명령을 사용하여 이 동작을 비활성화할 수 있습니다.
이 문제의 증명은 시스템의 BIOS와 ATA 하드 드라이브 유형에 따라 다르게 나타납니다. 이 문제는 다음 중 한 가지 방법으로 나타날 수 있습니다.
해결 방법:문제를 수정하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 부트 시 시스템이 중단된 경우 전원을 끈 다음 다시 켜서 시스템 전원을 순환시킵니다. 그러면 시스템이 정상적으로 부트됩니다.
  2. 시스템을 부트한 후 해당 시스템에 로그인하여 수퍼유저가 되도록 합니다.
  3. 텍스트 편집기를 사용하여 /platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf 파일을 편집합니다.
    다음 행을 추가합니다.
    ata-revert-to-defaults=0;
다음 번 시스템 재부트는 중단없이 진행됩니다.
x86: Solaris 9 9/05 HW Installation CD 분할 영역 문제
Solaris 9 9/05 HW Installation CD에 있는 Solaris Web Start 3.0 프로그램이 시스템의 Solaris fdisk 분할 영역을 찾을 수 없다면 root 디스크에 Solaris fdisk 분할 영역을 작성해야 합니다.
주의 – 주의 –
기존 fdisk 분할 영역의 크기를 변경하면 해당 분할 영역의 모든 데이터가 자동으로 삭제됩니다. Solaris fdisk 분할 영역을 작성하기 전에 데이터를 백업합니다.
Solaris Web Start 3.0 프로그램을 설치하려면 두 개의 fdisk 분할 영역이 필요합니다.
주 –
Solaris 9 9/05 HW Installation CD의 설치 프로그램은 x86 부트 분할 영역을 작성하여 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거합니다. 이 유틸리티는 기존 fdisk 분할 영역이 변경되는 것을 방지합니다.
이 분할 영역은 수동으로 작성하지 마십시오.
결과적으로 Solaris 9 9/05 HW Installation CD를 사용하여 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 릴리스에서 현재 릴리스로 업그레이드할 수 없습니다. 자세한 내용은 업그레이드 관련 문제를 참조하십시오.
x86: 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃의 변경
Solaris 9 9/05 HW 릴리스에서 Solaris Web Start 및 suninstall 설치 프로그램은 Sun LX50 시스템의 서비스 분할 영역에 적합하도록 기본적으로 새 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용합니다. 이 설치 프로그램을 사용하여 기존 서비스 분할 영역을 보존할 수 있습니다.
새 기본값은 다음 분할 영역을 포함합니다.
이 기본 레이아웃을 사용하려면 Solaris Web Start나 suninstall 프로그램이 부트 디스크 레이아웃을 선택하라고 요청할 경우 기본값을 선택합니다.
주 –
현재 서비스 분할 영역을 포함하지 않는 시스템에 Solaris 9 9/05 HW(x86 플랫폼판) 소프트웨어를 설치하면 Solaris Web Start나 suninstall 프로그램은 기본적으로 새 서비스 분할 영역을 작성하지 않습니다. 시스템에 서비스 분할 영역을 작성하려면 x86: 기존 Service 분할 영역이 없는 시스템에서 기본적으로 만들지 않는 Service 분할 영역을 참조하십시오.
fdisk 유틸리티를 사용하여 수동으로 디스크 분할 영역 레이아웃 편집하기를 선택할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 부트 디스크 분할 영역을 수동으로 편집할 수 있습니다.
주 –
시스템에 Solaris 소프트웨어의 업그레이드 가능 버전이 설치되어 있지만 x86 부트 분할 영역은 없을 경우, Solaris Installation CD를 사용하여 업그레이드하지 못할 수 있습니다. x86 부트 분할 영역이 없는 시스템을 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하려면 Solaris 9 9/05 HW Software 1 of 2 CD의 suninstall 설치 프로그램을 사용합니다.
SPARC: 기본 Solaris JumpStart 프로필이 작은 디스크에 복수 로켈을 설치하지 않을 수 있음
Solaris 9 9/05 HW 매체의 기본 Solaris JumpStartTM 프로필을 사용하여 작은 디스크가 있는 시스템에 복 로켈을 설치할 경우 설치가 실패할 수 있습니다. 이 문제는 다음 조건에서 발생할 수 있습니다.
현재 서비스 분할 영역을 포함하지 않은 시스템에 Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어를 설치하면 설치 프로그램이 기본적으로 서비스 분할 영역을 작성하지 않을 수 있습니다. Solaris 분할 영역과 같은 디스크에 서비스 분할 영역이 있으면 소프트웨어를 설치하기 전에 서비스 분할 영역을 다시 작성해야 합니다.
Sun LX50 시스템에 Solaris 8 2/02 소프트웨어를 설치했으면 설치 프로그램이 설치 분할 영역을 보존하지 않았을 수 있습니다. fdisk 부트 분할 영역 레이아웃을 수동으로 편집하여 서비스 분할 영역을 보존하지 않으면 설치 과정에서 서비스 분할 영역이 삭제됩니다.
주 –
Solaris 8 2/02 소프트웨어를 설치할 때 서비스 분할 영역을 별도로 보존하지 않으면 서비스 분할 영역을 다시 작성하고 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드할 수 없습니다. 소프트웨어의 초기 설치를 수행해야 합니다.
해결 방법:Solaris 분할 영역이 있는 디스크에 서비스 분할 영역을 만들고자 할 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
x86: Solaris Device Configuration Assistant 부트 디스켓을 사용 할 수 없음
Solaris 9 Device Configuration Assistant는 Solaris 9 9/05 HW 릴리스에서 부트 디스켓으로 제공되지 않습니다. Device Configuration Assistant를 부트하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
자세한 내용은 Solaris 9 9/04 설치 설명서를 참조하십시오.
x86: Hewlett-Packard (HP) Vectra XU 시리즈 시스템을 BIOS 버전 GG.06.13으로 업그레이드하지 않음
Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어는 대형 분할 영역을 설치할 수 있는 최신 기능을 가지고 있습니다. 시스템 BIOS는 논리적 블록 주소 지정(LBA)을 지원해야 합니다. BIOS 버전 GG.06.13은 LBA 액세스를 지원하지 않습니다. Solaris 부트 프로그램은 이러한 충돌을 해결하지 못합니다. 이 문제는 다른 HP Vectra 시스템에도 영향을 미칠 수 있습니다.
이 업그레이드를 수행하면 HP 시스템은 더 이상 부트할 수 없습니다. 밑줄 커서가 깜박거리는 검은색 빈 화면만이 표시됩니다.
해결 방법:최신 BIOS 버전 GG.06.13을 사용하여 HP Vectra XU 시리즈 시스템을 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하지 마십시오. 이 버전은 더 이상 이 시스템을 지원하지 않습니다.
부트 경로는 하드 디스크 코드를 사용하지 않기 때문에 부트 디스켓이나 부트 CD를 사용하여 시스템을 부트할 수 있습니다. 그리고 나서 네트워크 또는 CD-ROM 드라이브 대신 하드 디스크를 부트 장치로 선택합니다.
Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어를 설치하기 전에 알아두어야 할 버그
이 절은 Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어를 설치하기 전에 알아 두어야 할 설치 버그들입니다.
암호에 특수 문자가 있는 경우 ftb를 사용한 DVD GUI 대화식 플래시 검색이 작동하지 않음(6452743)
암호에 "@"("at" 기호) 및 " ' "(작은 따옴표) 특수 문자가 포함된 경우 플래시 검색이 DVD GUI 대화식 플래시 설치에 대해서만 실패합니다. 그 밖의 다른 특수 문자를 사용할 경우에는 문제가 없습니다.
해결 방법:"@" 또는 " ' " 특수 문자가 없는 새 암호를 선택합니다.
Sun Fire V240 및 V440 서버 및 Sun Blade 2000 워크스테이션에서 SVM 미러가 Solaris 9 9/05에 대해서는 패닉을 발생하고 Solaris 9 9/05 HW에 대해서는 중단됨(6456542)
SVM 미러 만들기가 실패하거나 때때로 설치 프로그램이 설치 도중에 중단됩니다. 설치가 성공할 경우 재부트 후에 패닉이 발생합니다. 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
Creation of SVM Metadb -- Hangs
— 또는 —
Panic after reboot
해결 방법:설치가 완료된 후 SVM 볼륨을 만듭니다.
SPARC: Sun Fire V1280 서버에서 Sun Net Connect 3.1 서비스 설치가 실패함(6284815)
Sun FireTM V1280 서버에 대해 Extra Value 디렉토리에서 SunSM Net Connect 3.1을 설치하면 실패합니다. Sun Net Connect 설치 프로그램은 Sun Fire V1280 서버의 기능을 현장 대체 가능 장치(FRU)로 잘못 평가합니다. 이 때문에 설치가 실패하고 설치된 모든 Sun Net Connect 패키지는 제거됩니다. 설치 로그에 다음 오류 메시지가 기록됩니다.
Error: pkgadd failed for SUNWfrunc
해결 방법:https://srsnetconnect3.sun.com에서 SRS Net Connect 서비스의 최신 버전을 다운로드합니다.
x86: PXE 네트워크 설치가 Adaptec Ultra-160 SCSI 인터페이스가 있는 시스템에서 중단됨(5039573)
Intel Preboot Execution Environment (PXE)를 사용하여 Adaptec Ultra-160 SCSI 인터페이스가 있는 시스템에서 네트워크 설치를 수행할 경우 설치가 중단됩니다. 다음 메시지와 유사한 오류가 표시될 수 있습니다.
Error: Unable to Find Device Driver
The device driver, cadp160.bef, is missing.
이전 예제에서 cadp160.bef 드라이버는 시스템에 없습니다. 영향을 받는 드라이버의 이름은 사용하는 시스템에서 다를 수 있습니다.
이 오류는 시스템 BIOS가 Adaptec Ultra-160 인터페이스를 시스템 네트워크 인터페이스 카드(NIC)와 동일한 인터럽트 요청(IRQ)으로 설정한 경우 발생합니다.
해결 방법:다음 중 한 가지 해결 방법을 선택하십시오.
x86: X 서버가 Sun LX50 서버에서 마우스 장치를 열 수 없음(5027771)
Sun LX50 시스템에서 X 서버는 PS/2 마우스 장치를 열 수 없습니다. 이 오류는 설치 동안 또는 시스템 재부트 시 발생할 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 다음 오류 메시지가 나타납니다.
ddxSUNWmouse: Error opening mouse device '/dev/kdmouse;
     /dev/kdmouse: No such device or address
결과적으로 Solaris 설치 프로그램은 명령줄 인터페이스 모드에서만 진행할 수 있습니다. 설치 후 Solaris 런타임 동안 문제가 지속될 수 있습니다.
해결 방법:서버의 PS/2 커넥터에 연결된 Y 케이블에서 PS/2 키보드와 마우스 간 연결을 전환하십시오.
PS/2 마우스가 시스템 재부트 후 계속 인식되지 않으면 LX50 서버의 재설정 단추를 누르십시오. 또는 다음과 같은 부트 프롬프트가 나타나면 재구성 옵션(b -r)을 사용하십시오.
Select (b)oot or (i)nterpreter:
SPARC: re-preinstall 명령을 사용한 사용자 정의 JumpStart 소프트웨어 설치가 실패함(5017239)
re-preinstall 명령이 JumpStart 소프트웨어를 설치하지 못합니다. fsck 명령은 읽기 전용 권한을 가진 파일 시스템에 대한 UFS 로그 파일을 업데이트할 수 없기 때문에 오류가 발생합니다.
예를 들어, 다음 명령을 입력합니다.
# /usr/sbin/install.d/re-preinstall cXt XdXsX
시스템이 재부트된 후 다음 오류 메시지가 나타납니다.
fsck of device failed, re-preinstall needs to be re-run.
syncing file systems... done
Program terminated
해결 방법:다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 두 가지 중 하나의 해결 방법을 수행하려면 수퍼유저여야 합니다.
Solaris 2.6 및 Solaris 7 소프트웨어 실행 시 Solaris 9 9/05 HW DVD의 데이터에 액세스할 수 없음(4511090)
시스템이 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 소프트웨어를 실행 중이면 볼륨 관리자가 Solaris 9 9/05 HW DVD를 잘못 마운트합니다. DVD를 마운트할 수 있지만 데이터에 액세스할 수 없습니다. 결과적으로 설치 서버를 설정하고 라이브 업그레이드를 수행하거나 매체의 데이터에 액세스할 수 없습니다.
해결 방법:다음 해결 방법 중 하나를 선택하십시오.
설치 버그
다음 설치 버그가 Solaris 9 9/05 HW 릴리스에서 나타납니다.
플래시 설치 후 SUNWcsr, SUNWnisr pkgchk 오류가 발생함(4692667)
Solaris 9 9/05 HW에 대해 플래시 아카이브 설치를 수행한 후 SUNWcsr, SUNWkrbr 및 SUNWnisr 패키지에서 pkgchk 오류가 발생합니다.
SUNWcsr 패키지의 경우 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
ERROR: /etc/default/init
    group name <sys> expected <root> actual
ERROR: /etc/dgroup.tab
ERROR: /etc/format.dat
ERROR: /etc/inet/hosts
ERROR: /etc/inet/netmasks
ERROR: /etc/net/ticlts/hosts
ERROR: /etc/net/ticots/hosts
ERROR: /etc/net/ticotsord/hosts
ERROR: /etc/nsswitch.conf
ERROR: /etc/vfstab
SUNWkrbr 패키지의 경우 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
ERROR: /etc/krb5/krb5.conf
    pathname does not exist
SUNWnisr 패키지의 경우 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
ERROR: /var/yp/aliases
해결 방법:이 문제는 플래시 아카이브 설치 시에만 발생하므로 초기 설치를 대신 수행합니다.
SPARC: JumpStart 설치 시 diag-switch?=true일 경우 설치 프로그램이 사용자에게 알려야 함(6463765)
PROM의 diag-switch가 true로 설정되어 있는 경우 JumpStart 설치 프로그램은 부트 장치가 설치 중에 변경되지 않았더라도 기본 부트 장치를 변경하라는 경고를 생성합니다. 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE
If you want the system to always reboot Solaris from the boot
device that you've specified (c1t0d0s0), you must change the
system's default boot device using the eeprom(1M) command after
installing Solaris software.
해결 방법:diag-switch를 false로 설정합니다.
SPARC: Solaris 9 9/05 HW Web Start 설치 프로그램이 특수 케이스 패널을 올바르게 표시하지 못함(5002175)
Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어를 설치하는 경우 Sun Remote Services(SRS) Net Connect 소프트웨어의 일부 정보 및 종료 패널이 올바로 표시되지 않을 수 있습니다.
설치 패널 프레임 및 취소 버튼이 표시되지만 설치 패널 내용이 없습니다.
주 –
이 문제는 Solaris OS 릴리스에 포함된 다른 소프트웨어 제품의 Solaris Web Start 설치 동안 발생할 수도 있습니다.
해결 방법:다음 단계를 수행합니다.
  1. 빈 설치 패널이 표시되면 취소 버튼을 클릭하여 SRS Net Connect 설치를 건너뜁니다.
  2. Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어 설치가 완료되면 Solaris DVD 또는 Software 2 of 2 CD에서 SRS Net Connect 소프트웨어를 수동 설치합니다.
Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어를 처음 설치한 다음 SRS NET Connect 소프트웨어를 설치하면 모든 패널이 제대로 표시됩니다.
SPARC: 다중 인터페이스가 있는 시스템이 설치 또는 업그레이드 후 모든 인터페이스를 사용 가능으로 인식(4640568)
Solaris 9 9/05 HW 릴리스를 다중 네트워크 인터페이스가 있는 시스템에 설치 또는 업그레이드할 경우, 시스템이 모든 시스템 인터페이스를 사용 가능으로 인식합니다. 네트워크에 연결되지 않은 인터페이스 또는 사용하지 않을 인터페이스가 ifconfig -a 명령의 출력에 나타납니다. 또한 동일한 이더넷 주소를 가진 인터페이스는 동일한 IP 주소로 할당될 수 있습니다. 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address
이 문제는 false로 설정된 local-mac-address PROM 변수를 가진 시스템에서도 발생합니다. 모든 인터페이스가 동일한 IP 주소로 구성되었기 때문에 문제가 발생합니다.
Solaris 9 9/05 HW Software 1 of 2 CD에서 설치하는 동안 발생하는 설치 버그
Solaris 9 9/05 HW Software 1 of 2 CD를 설치하는 중에 다음 버그가 발생합니다.
파일 시스템 생성 중에 경고 메시지가 나타날 수 있음(4189127)
파일 시스템이 설치 동안 작성되면 다음 경고 메시지 중 하나가 표시될 수 있습니다.
Warning: inode blocks/cyl group (87) >= data blocks (63) in last
cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated.
또는
Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated
경고는 작성한 파일 시스템의 크기가 사용하고 있는 디스크의 공간과 동일하지 않을 경우 나타납니다. 이 차이로 인해 지정된 파일 시스템으로 통합되지 않는 디스크 공간이 생깁니다. 이러한 사용되지 않는 공간은 파일 시스템에서 사용할 수 없습니다.
해결 방법:이 경고 메시지를 무시합니다.
업그레이드 관련 문제
이 절은 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하는 중에 발생하는 설치 문제입니다.
Solaris Live Upgrade를 실행하려면 추가 패치 필요
Solaris Live Upgrade의 올바른 작동을 위해 주어진 OS 버전에 제한된 패치 개정판 세트가 필요합니다.
Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 제한된 패치 개정판 세트를 설치해야 합니다. http://sunsolve.sun.com을 참조하여 업데이트된 최신 패치 목록을 갖고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 SunSolve 웹 사이트에서 info Doc 72099를 검색합니다.
Solaris Live Upgrade 패키지를 설치할 때의 제한
Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 릴리스를 실행 중인 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수도 있습니다. 이러한 릴리스에는 Java 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 세트가 포함되어 있지 않습니다.
일반적인 오류는 Java 예외 오류입니다. 다음 메시지가 표시될 것입니다.
InvocationTargetException in ArchiveReader constructornull
          java.lang.reflect.InvocationTargetException
                 at install.instantiateArchiveReader(Compiled Code)
                 at install.<init>(Compiled Code)
                 at install.main(Compiled Code)
Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 설치하려면 Java 2 런타임 환경 권장 패치 클러스터가 있어야 합니다.
해결 방법:다음 해결 방법을 수행합니다.
Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어로 SUNWsan을 통해 기억 장치 영역 네트워크에 액세스할 수 없음
Solaris 8 시스템이 기억 장치 영역 네트워크(SAN)에 연결되어 있으면 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하기 전에 지원 엔지니어와 확인합니다. SUNWsan 패키지가 설치된 Solaris 8 시스템은 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하는 데 특수 절차가 필요할 수 있습니다. SUNWsan 패키지가 시스템에 설치되어 있는지 확인하려면 단말기 창에 다음 명령을 입력하십시오.
# pkginfo SUNWsan
SUNWsan 패키지가 설치되어 있으면 다음 정보가 표시됩니다.
	system      SUNWsan       SAN Foundation Kit
x86: x86 시스템을 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 소프트웨어에서 Solaris 9 9/05 HW(x86 플랫폼판) Installation CD를 사용하여 x86 시스템으로 업그레이드할 수 없음
Solaris 9 9/05 HW (x86 Platform Edition) Installation CD를 사용하여 Solaris 2.6 또는 7 소프트웨어의 x86 기반 시스템을 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드할 수 없습니다. x86 부트 분할 영역 요구사항 때문에 업그레이드를 수행할 수 없습니다.
해결 방법:x86 기반 시스템에서 Solaris 9 9/05 HW Software 1 of 2 CD(x86 플랫폼 판)를 사용하여 Solaris 2.6이나 Solaris 7 소프트웨어를 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드합니다.
Solaris Management Console 2.1 소프트웨어가 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어와 호환되지 않음
Solaris Management Console 2.1 소프트웨어는 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어와 호환되지 않습니다. Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하고자 하고 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어가 설치되어 있는 경우, 업그레이드하기 전에 Solaris Management Console 소프트웨어를 먼저 설치 해제해야 합니다. Solaris Management Console 소프트웨어는 SEAS 2.0 오버박스, SEAS 3.0 오버박스 또는 Solaris 8 Admin Pack을 설치한 경우 시스템에 존재할 수 있습니다.
업그레이드 중에 발생할 수 있는 설치 관련 버그
다음은 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하는 중에 발생하는 설치 버그입니다.
Solaris Live Upgrade 사용 시 설치 프로그램 텍스트 표시 문제가 발생함(4736488)
Solaris Live Upgrade luupgrade(1M) 명령을 -i 옵션과 함께 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드할 때 설치 프로그램 디스플레이를 일부 언어에서 읽지 못할 수 있습니다. 설치 프로그램이 이전 릴리스에는 없고 현재 부트 환경에 존재하는 글꼴을 요청하면 텍스트가 손상됩니다.
SPARC: 업그레이드 동안 SUNWjxcft 패키지 기록 제거 오류(4525236)
Solaris 8 소프트웨어에서 Solaris 9 또는 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드할 때 SUNWjxcft 패키지를 제거하면 문제가 발생합니다. 다음 오류 메시지가 upgrade_log 파일에 기록됩니다.
Removing package SUNWjxcft:
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.alias
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias
Removal of <SUNWjxcft> was successful
해결 방법:오류 메시지를 무시합니다.
Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하면 기존 보안 쉘 데몬(sshd)이 비활성화될 수 있음(4626093)
/etc/init.d/sshd 데몬에서 타사 보안 쉘(예: OpenSSH)을 실행 중인 시스템에서 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하면 업그레이드가 기존 보안 쉘 데몬을 비활성화합니다. 업그레이드 동안 Solaris 9 9/05 HW 업그레이드 소프트웨어가 /etc/init.d/sshd의 내용을 덮어씁니다.
/export 디렉토리의 용량이 거의 가득 찬 경우 업그레이드에 실패함(4409601)
/export 디렉토리의 용량이 거의 가득 찬 상태에서 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하는 경우, /export에 필요한 공간이 잘못 계산되기 때문에업그레이드에 실패합니다. 시스템에 디스크가 없는 클라이언트가 설치되어 있는 경우에 이런 문제가 자주 발생합니다. 또는 /export 디렉토리에 타사 소프트웨어가 설치되어 있는 경우에 이런 문제가 발생합니다. 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
해결 방법:업그레이드하기 전에 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.
디스크가 없는 클라이언트 서버 및 클라이언트를 업그레이드(4363078)
시스템에서 현재 Solstice AdminSuiteTM 2.3 Diskless Client 도구로 설치된 디스크가 없는 클라이언트를 지원하면 다음 두 단계를 수행해야 합니다.
  1. 서버와 같은 Solaris 버전 및 구조를 가진 기존의 디스크가 없는 클라이언트를 모두 삭제합니다.
  2. Solaris 9 9/05 HW 릴리스를 설치하거나 업그레이드합니다.
자세한 내용은 System Administration Guide: Basic Administration을 참조하십시오.
기존의 디스크가 없는 클라이언트를 통해 Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어 설치를 시도하면, 다음 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
The Solaris Version (Solaris version-number) on slice <xxxxxxxx> cannot
be upgraded.
There is an unknown problem with the software configuration installed
on this disk.
이 오류 메시지에서 version-number는 현재 시스템에서 실행 중인 Solaris 버전입니다. <xxxxxxxx>는 이 버전의 Solaris 소프트웨어를 실행 중인 슬라이스를 나타냅니다.
업그레이드 후에 발생할 수 있는 설치 관련 버그
다음 설치 버그는 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드한 후에 발생합니다.
이전 Solaris 릴리스의 업그레이드에 Solaris Live Upgrade 사용 시 오래된 제거 프로그램이 제거되지 않음(6198380)
Solaris Live Upgrade를 사용하여 다음 릴리스에서 Solaris 9 9/05 HW OS를 업그레이드할 경우 오래된 제거 프로그램이 제거되지 않습니다.
이전 OS의 제거 프로그램이 시스템의 /var/sadm/prod 디렉토리에 그대로 남아 있습니다.
다음 오래된 설치 제거 프로그램은 제거되지 않습니다.
해결 방법:시스템을 업그레이드한 후 /var/sadm/prod 디렉토리에서 오래된 제거 프로그램을 수동으로 제거합니다.
SPARC: 권장 패치를 업그레이드 또는 적용한 후 SAM-FS/QFS에 문제 발생 (5003346)
다음 작업 중 하나를 수행한 경우 SAM-FS/QFS 데몬이 시작되지 않고 파일 시스템이 마운트되지 않습니다.
보통 데몬이 사용하는 시스템 호출 181을 다른 모듈에서 사용 중이기 때문에 오류가 발생합니다. 모듈이 방금 적용한 패치에 의해 도입되었습니다. 다음 오류 메시지가 /var/adm/messages에 기록됩니다.
/var/adm/messages
 Jan  5 13:28:46 host genunix: [ID 147998 kern.warning] WARNING: system
 call entry 181 is already in use
 Jan  5 13:28:46 host samfs: [ID 798779 kern.warning] WARNING: SAM-FS:
 modload(samsys) failed.
또한 다음 오류 메시지가 /var/adm/sam-log에 기록됩니다.
/var/adm/sam-log
 Jan  5 13:30:08 host sam-fsd[355]: [ID 617651 local4.alert] Fatal error -
 samsys module not loaded
 Jan  5 13:30:08 host sam-fsd[355]: [ID 765074 local4.alert]   Correct
 problem and 'kill -HUP 355'
다음 단계를 수행하십시오.
  1. 수퍼유저가 되도록 합니다.
  2. 181을 다른 모듈에서 사용 중인 경우 modinfo 출력에서 181의 grep을 실행합니다.
    # modinfo | grep 181
         8  1181aa0   38c4   1   1  TS (time sharing sched class)
        15  11b1092   181a  12   1  sad (STREAMS Administrative Driver ')
        43  1295cd8    ce9 181   1  ssc050 (SSC050 i2c device driver: v1.4)
       158 7813a87f   181c  95   1  cpc (cpc sampling driver v1.10)
       158 7813a87f   181c 179   1  cpc (cpc sampling system call)
       158 7813a87f   181c 179   1  cpc (32-bit cpc sampling system call)
    다른 모듈에서 시스템 호출 181을 사용하고 있으므로 사용되지 않은 다른 시스템 호출 값을 사용하도록 samsys를 구성합니다.
  3. samsys에서 182나 사용되지 않은 0-255 사이의 다른 값을 사용하도록 변경하여 /etc/name_to_sysnum을 편집합니다.
    samsys			182
  4. 시스템을 부트하여 samsys를 재구성합니다.
    # shutdown -y -g0 -i0
    OK> boot -r
  5. 오류 메시지가 더 이상 /var/adm/messages에 표시되지 않는지, SAM-FS 파일 시스템을 모두 마운트할 수 있는지 확인합니다.
SPARC: 업그레이드 후에 패치를 제거하면 WBEM 저장소가 손상될 수 있음(4820614)
다음 조건에서는 WBEM 저장소 공통 정보 모델(CIM) 데이터베이스가 손상될 수 있습니다.
WBEM 저장소가 손상되면 Solaris Management Console 로그 뷰어에 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
CIM_ERR_FAILED:
/usr/sadm/lib/wbem/../../../../var/sadm/wbem/logr/
preReg/PATCH113829install/Solaris_Application.mof,18,ERR_SEM,
ERR_EXC_SET_CLASS,CIM_ERR_FAILED:Other Exception:
java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header
64비트 Solaris 문제점
다음 64비트 문제가 Solaris 9 9/05 HW 릴리스에 나타납니다.
SPARC: Sun UltraSPARC 시스템(Sun4u)의 경우 부트 플래시 PROM 업데이트가 필요함
주 –
시스템에 64비트를 지원하는 펌웨어가 설치되어 있으면 플래시 PROM 업데이트는 필요하지 않습니다.
UltraSPARCTM 시스템에서 64비트 Solaris 소프트웨어를 실행하려면 시스템의 플래시 PROM 펌웨어를 업데이트해야 합니다. Solaris 9 9/05 HW 설치 프로그램을 사용하여 64비트 지원을 추가할 수 있습니다. Sun UltraSPARC 시스템에 설치할 때는 이 64비트 지원 확인란이 기본적으로 선택됩니다. 64비트 시스템은 CPU 속도가 200 MHz 이상일 경우 기본적으로 64비트 모드에서만 부트합니다.
주 –
모든 SunTM 또는 UltraSPARC 시스템에서 32비트 Solaris 소프트웨어를 실행하도록 선택하면 플래시 PROM 업데이트가 필요하지 않습니다.
다음 표는 영향을 받는 UltraSPARC (Sun4UTM) 시스템과 필요한 최소 펌웨어 버전을 보여줍니다. System type은 uname -i 명령을 실행했을 때의 출력 내용과 같습니다. prtconf -V 명령을 사용하면 실행 중인 펌웨어의 버전을 알 수 있습니다.
표 1–1 UltraSPARC 시스템의 64비트 Solaris 소프트웨어를 실행하는데 필요한 최소 펌웨어 버전
uname -i의 시스템 유형
prtconf -V의 최소 펌웨어 버전
SUNW,Ultra-1-Engine
3.10.0
SUNW,Ultra-1
3.11.1
SUNW,Ultra-2
3.11.2
SUNW,Ultra-4
3.7.107
SUNW,Ultra-Enterprise
3.2.16
주 –
이전 표에 나열되어 있지 않은 시스템은 플래시 PROM을 업데이트할 필요가 없습니다.
Solaris CD를 사용한 플래시 PROM 업데이트 수행 방법에 관한 지침은 Solaris 9 on Sun Hardware Collection을 참조하십시오. http://docs.sun.com에서 설명서를 다운로드할 수 있습니다.
Documentation CD 관련 문제
다음 Documentation CD 문제가 Solaris 9 9/05 HW 릴리스에 나타납니다.
Solaris 2.6, 7 및 8 소프트웨어를 실행하는 설명서 서버에서 9자를 초과하는 이름을 가진 설명서 패키지를 설치할 수 없음
PDF 형식으로 된 일부 현지화된 설명서 모음은 9자 이상의 패키지 이름을 가집니다. 이러한 PDF 모음을 Solaris 7 또는 8 소프트웨어를 실행하는 서버에 설치하려면 먼저 두 개의 패치를 설치해야 합니다.
주 –
본 문서의 릴리스 시점에는 Solaris 2.6 서버에 대한 패치가 없습니다.
해결 방법:이러한 패치를 설치하는 방법에 대한 지침은 설명서 매체, Solaris 9 9/05 HW Documentation CD 1 of 2, 2 of 2 또는 DVD의 Solaris 문서 중요 정보 파일을 참조하십시오. 이 파일은 다음 디렉토리에 있습니다.
mount-point/README/locale/install_locale.html
예를 들어, Solaris 9 9/05 HW Documentation CD 1 of 2의 영어 파일은 다음 디렉토리에 있습니다.
sol_9_doc_1of2/README/C/install_C.html
Documentation CD 설치 버그
다음 Documentation CD 설치 버그가 Solaris 9 9/05 HW 릴리스에 나타납니다.
Solaris 9 9/05 HW Documentation CD uninstaller 유틸리티의 제거 모드가 제대로 작동하지 않음(4675797, 4627776)
Solaris 9 9/05 HW Documentation CD uninstaller를 제거 모드에서 실행하면 uninstaller가 기본적으로 설치된 설명서 패키지만 제거합니다.
해결 방법:부분적 제거 모드에서 제거 프로그램을 실행합니다. 제거할 특정 패키지를 선택합니다.
Documentation CD가 명령줄 인터페이스 모드에서 페이지가 매겨지지 않음(4520352)
Solaris 9 9/05 HW Documentation CD 설치 프로그램을 nodisplay 옵션과 함께 사용하면 검증 패널에서 페이지가 표시되지 않습니다.
해결 방법:Solaris 9 9/05 HW Documentation CD 설치 프로그램 사용 시 nodisplay 옵션을 지정하지 마십시오. 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 모드를 사용하여 Solaris 9 9/05 HW Documentation CD를 설치합니다.
설치 중에 발생하는 현지화 관련 문제
다음은 Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어를 설치하는 중에 발생하는 현지화 문제입니다.
추가 관련 로켈이 설치될 수 있음
설치용 로켈을 선택하면 추가 관련 로켈도 설치될 수 있습니다. 작동상의 이 변화는 메시지 번역이 있는 모든 전체 로켈과 아시아권 및 일본어 부분적 로켈, 로켈 실행기가 로켈에 대한 언어 지원을 기준으로 재패키지화되었기 때문에 Solaris 9 9/05 HW 릴리스에서 발생합니다. 중부 유럽어 등의 다른 부분적 로켈은 여전히 지리적 지역을 기준으로 패키지화되고 설치됩니다.
설치 중에 발생할 수 있는 현지화 관련 버그
다음 현지화 버그는 Solaris 9 9/05 HW 소프트웨어 를 설치하는 중에 발생합니다.
Solaris Live Upgrade를 사용하면 기본적으로 Languages CD에서 모든 언어를 설치함(4898832)
여러 CD와 함께 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris 9 9/05 HW 릴리스를 설치한 경우 Languages CD는 기본적으로 모든 언어를 설치합니다.
설치 완료 후에 설치 시 선택했던 로켈과 다른 로켈의 시스템에 로그인하면 깨진 문자가 표시될 수 있습니다. 이러한 로켈 중 하나에 로그인하면 영어 로켈이 표시됩니다.
해결 방법:설치 도중 사용자 정의 설치 옵션을 선택합니다. Languages CD 설치 중 설치하지 않으려는 언어의 선택을 취소합니다.
전체 태국어/러시아어/폴란드어/카탈로니아어를 지원하는 Solaris 8 소프트웨어를 실행하는 시스템을 업그레이드하면 시스템에 잘못된 패키지가 남음(4650059)
Solaris 8 Language Supplement CD가 설치된 Solaris 8 소프트웨어가 실행 중인 시스템에서 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하면 몇 가지 잘못된 패키지가 설치됩니다. 태국어, 러시아어 및 카탈로니아어 로켈 패키지는 시스템에 유지됩니다. 이 로켈 패키지는 ARCH=sparcall 값을 갖고 있으며 Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하는 중에 제거되지 않습니다.
해결 방법:Solaris 9 9/05 HW 릴리스로 업그레이드하기 전에 Solaris 제품 레지스트리 응용 프로그램을 사용하여 Solaris 8 Languages Supplement CD 패키지를 제거합니다.
