다음 시스템 관리 버그는 Solaris 9 9/05 HW 릴리스에 나타납니다.
localeadm 유틸리티는 매체 CD 이미지 혹은 넷 CD 이미지를 사용하여 ceu 및 nam 영역을 제대로 설치하지 못합니다. 오류 메시지는 표시되지 않습니다.
해결 방법:CD 이미지 대신 DVD Solaris 이미지를 사용하십시오.
루트로 로그인하지 않았는데 su 명령을 실행하여 루트가 된 경우 일부 패치에 대해 patchadd가 실패할 수 있습니다.
다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.
patch has not been installed |
해결 방법:루트 로그인이 비활성화된 경우 루트 로그인을 임시로 활성화한 다음 루트로 로그인합니다. 패치를 설치하고 루트 로그인을 비활성화합니다.
일시 중지-다시 시작(cpr) 주기를 수행하는 중 시스템 패닉이 발생하여 시스템이 중단될 수 있습니다. 일반적으로 이 문제는 XVR-1000 그래픽 가속기가 설치된 Sun BladeTM 2000 워크스테이션에서 주로 발생합니다. 드물게, 다른 SPARC 기반 시스템이 패닉 동안 유사하게 중단됩니다. 패닉이 발생하면 코어 덤프가 저장되지 않고 콘솔에 프롬프트가 나타나지 않습니다. 커널 디버거(kadb)가 활성 상태이면 이 문제가 더욱 확산될 수 있습니다.
해결 방법:OBP 4.17 이상 버전으로 업그레이드합니다.
Stop-A 또는 L1-A와 같은 키보드 시퀀스를 눌러 시스템을 정지하려 하면 시스템이 패닉 상태가 될 수 있습니다. 다음 예제와 유사한 오류 메시지가 표시됩니다.
panic[cpu2]/thread=2a100337d40: pcisch2 (pci@9,700000): consistent dma sync timeout |
해결 방법:키보드 시퀀스를 사용하여 시스템이 OpenBootTM PROM에 들어가도록 강제하지 마십시오.
USBA(Universal Serial Bus Architecture) 모듈러 디버거(mdb) 명령이 일부 x86 시스템에서 자동으로 구성되지 않을 수 있습니다.
해결 방법:USBA mdb 명령에 액세스하려면 mdb를 시작한 후 다음 명령을 실행하여 수동으로 usba mdb 모듈을 로드합니다.
> ::load usba |
usba mdb 모듈이 로드되면 다음 명령을 실행하여 모든 USB 명령 목록을 얻을 수 있습니다.
> ::dcmds ! grep usb |
서비스 분할 영역이 있고 Solaris 9 9/05 HW (x86 플랫폼판) 소프트웨어가 설치된 Sun LX50을 부트합니다. 서비스 분할 영역을 부트하기 위해 F4 기능 키를 누르는 옵션을 선택하면 화면이 빈 페이지가 됩니다. 그리고 시스템은 서비스 분할 영역을 부트하지 못합니다.
해결 방법:BIOS 부트 화면이 표시될 때 F4 키를 누르지 마십시오. 제한 시간이 지난 다음 현재 디스크 분할 영역 정보 화면이 표시됩니다. type=DIAGNOSTIC에 해당하는 Part# 열에서 번호를 선택합니다. Return 키를 누릅니다. 시스템이 서비스 분할 영역을 부트합니다.
Solaris WBEM Services 2.5 데몬은 com.sun.wbem.provider 인터페이스 또는 com.sun.wbem.provider20 인터페이스에 대해 작성된 공급자를 찾을 수 없습니다. 이러한 인터페이스에 대해 작성된 공급자에게 Solaris_ProviderPath 인스턴스를 작성해도 Solaris WBEM Services 2.5 데몬은 공급자를 찾지 못합니다.
해결 방법:데몬이 공급자를 찾을 수 있게 하려면 Solaris WBEM Services 2.5 데몬을 중지하고 다시 시작합니다.
# /etc/init.d/init.wbem stop # /etc/init.d/init.wbem start |
javax API를 사용하여 공급자를 개발하는 경우 Solaris WBEM Services 2.5 데몬을 중지했다가 재시작할 필요가 없습니다. Solaris WBEM Services 2.5 데몬은 javax 공급자를 동적으로 인식합니다.
javax 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스가 아닌 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스를 사용하여 WBEM 소프트웨어를 개발하는 경우에는 공통 정보 모델(CIM) 원격 메소드 호출(RMI)만 완벽히 지원됩니다. XML/HTTP와 같은 다른 프로토콜은 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스에서 완벽히 지원되지 않을 수 있습니다.
다음 표에는 RMI에서는 성공적으로 실행되지만 XML/HTTP에서는 실패하는 호출의 예가 나열되어 있습니다.
메소드 호출 |
오류 메시지 |
CIMClient.close() |
NullPointerException |
CIMClient.execQuery() |
CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED |
CIMClient.getInstance() |
CIM_ERR_FAILED |
CIMClient.invokeMethod() |
XMLERROR: ClassCastException |
Solaris Management Console 마운트 및 공유 도구를 사용하여 루트(/), /usr 및 /var와 같은 시스템 핵심 파일 시스템의 마운트 옵션을 수정할 수 없습니다.
해결 방법:다음 해결 방법 중 하나를 선택하십시오.
마운트 명령으로 원격 옵션을 사용합니다.
# mount -F file-system-type -o remount,additional-mount-options \ device-to-mount mount-point |
-remount 옵션을 mount 명령과 함께 사용하여 수행한 마운트 등록 정보 수정은 지속되지 않습니다. 또한 이전 명령의 additional-mount-options 부분에 지정되지 않은 모든 마운트 옵션은 시스템이 지정한 기본값을 상속합니다. 자세한 내용은 mount_ufs(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
/etc/vfstab 파일의 해당 항목을 편집하여 파일 시스템 마운트 속성을 수정한 다음 시스템을 재부트합니다.
