Solaris 9 9/05 HW 发行说明
从 Solaris 9 软件中删除的功能
以下功能在 Solaris 9 软件中已不再受支持。
adb 映射修饰符和监视点语法
在此发行版中,adb 实用程序是作为指向新的 mdb 实用程序的链接实现的。
mdb(1) 手册页介绍了新调试器的功能,其中包括它的 adb 兼容模式。即使在此兼容模式中,adb(1) 和 mdb 之间也存在着差别。以下是这些差别的一些示例:
AnswerBook2 服务器
此发行版不再包括 AnswerBook2TM 服务器。现有的 AnswerBook2 服务器可以在 Solaris 9 软件上运行。Solaris 文档可以从 Solaris Documentation CD 上以联机格式得到。所有 Solaris 文档也始终可从 http://docs.sun.com 得到。
aspppd 公用程序
此发行版不再包括 aspppd 公用程序。请使用包含在 Solaris 9 软件中的 pppd(1M) 公用程序和 Solaris PPP 4.0 公用程序。
ATOK8 日文输入法
此发行版不再支持 ATOK8 日文输入法。ATOK12 日文输入法包含在 Solaris 9 软件中。ATOK12 日文输入法提供了与 ATOK8 类似的功能,另外还有几项增强功能。
crash 实用程序
此发行版不再支持 crash 公用程序。在 Solaris 9 软件中,mdb(1) 实用程序提供了与 crash 实用程序类似的功能。mdb 实用程序还会检查系统故障转储文件。crash 公用程序的接口结构包括了各种实现细节(如槽),这些细节与 Solaris 软件的实现无关。
《Solaris 模块调试器指南》为用户提供了如何从使用 crash 转换为使用 mdb 的信息。
Solaris ipcs 命令的故障转储选项
此发行版不再支持使用 -C 和 -N 命令行选项对系统故障转储应用 ipcs(1) 命令。现在,mdb(1) ::ipcs 调试程序命令提供了等效的功能。
cs00 日文输入法
Solaris 9 软件不再支持 cs00 日文输入法。Solaris 9 软件也不再支持相关的接口,如 xci 接口、日文功能包 (JFP) libmle API 和 mle 命令。
如果从以前的发行版升级到 Solaris 9 软件,则现有的公共用户词典 /var/mle/ja/cs00/cs00_u.dic 将被删除。
Solaris 9 软件支持 ATOK12 和 Wnn6 两种日文输入法。有关 ATOK12 和 Wnn6 输入法的更多信息,请参见《国际语言环境指南》。
x86: devconfig 命令
此发行版不再支持 devconfig 命令。
x86: 设备和驱动程序软件支持
下表列出了此发行版不再支持的设备和驱动程序软件。
表 3–1 设备和驱动程序软件
物理设备名称
驱动程序名称
卡的类型
Melds/Buslogic FlashPoint Ultra PCI SCSI
flashpt
SCSI HBA
Madge Token Ring Smart 16/4、Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk2、Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk1 和 Madge Token Ring PCI Presto
mtok
网络
Compaq Integrated NetFlex-3 10/100 T PCI、Compaq NetFlex-3/P、Compaq NetFlex-3 DualPort 10/100 TX PCI、Compaq Netelligent 10 T PCI 和 Compaq Netelligent 10/100 TX PCI
cnft
网络
Early Access (EA) 目录
在 Solaris 9 软件中,EA 目录的名称已更改为 ExtraValue。
ESDI 驱动器的 Emulex MD21 磁盘控制器
Solaris 9 软件不再支持 ESDI 驱动器的 MD21 磁盘控制器。
enable_mixed_bcp 可调参数
此发行版不再支持 enable_mixed_bcp 可调参数。在 Solaris 9 之前的 Solaris 发行版中,可将 /etc/system 变量 enable_mixed_bcp 设置为 0,以禁用部分静态链接的 SunOSTM 4.0 以及兼容可执行程序的动态链接。缺省情况下,系统以前对这些可执行程序使用动态链接。在 Solaris 9 软件中,总是对这些可执行程序使用动态链接,并且 enable_mixed_bcp 可调参数已经从系统中删除。这种变化不会对 SunOS 4.0 和兼容的可执行程序的二进制兼容性造成任何影响。
x86: 基于 Intel 486 的系统
基于 Intel 486 的系统不再支持 Solaris 软件。
japanese 语言环境名称替换
此发行版不再支持 ja 日文扩展 UNIX 代码 (EUC) 语言环境的 japanese 语言环境名称替换。此语言环境名称使从 Solaris 1.0 发行版和兼容发行版进行的迁移更加方便。在 Solaris 9 软件中,您可以使用 ja 或 ja_JP.eucJP 作为日文 EUC 语言环境。Solaris 1.0 BCP (JLE) 应用程序和兼容版本仍然可以在 Solaris 9 软件中运行,而不需要进行任何更改。
Java 软件开发者工具包 (SDK) 1.2.2
Solaris 9 软件不再包括 Java SDK 的 1.2.2 版 (SUNWj2dev)。Java 2 Standard Edition 1.4 版和兼容版支持几乎等效的功能。JDK 和 Java 运行时环境 (JRE) 的当前版本和以前版本都可以从 http://java.sun.com 下载。
JDK 1.1.8 和 JRE 1.1.8
此发行版不再支持 JDK 1.1.8 版和 JRE 1.1.8 版。Java 2 Standard Edition 1.4 版和兼容版支持几乎等效的功能。JDK 和 JRE 的当前版本和以前版本都可以从 http://java.sun.com 下载。
Kerberos 4 版客户端程序
已经从 Solaris 8 发行版中删除了 Kerberos 4 版客户程序。此客户端程序的 kdestroy、kerbd、kinit、klist、ksrvtgt 、mount_nfs 和 share 命令支持 Kerberos 4 版。Kerberos 4 版客户程序还在 kerberos (3KRB) 库以及 ONC RPC 程序设计 API kerberos_rpc (3KRB) 中包含了支持。
有关更多信息,请参见 kdestroy(1)、kinit(1)、klist(1)、mount_nfs(1M) 和 share(1M) 手册页。
OpenWindows 开发者工具箱
此发行版不再支持使用 OpenWindowsTM XViewTM 和 OLIT 工具箱进行开发。鼓励开发者转向使用 Motif 工具箱。已经使用 OpenWindows XView 和 OLIT 工具箱开发的应用程序仍可在 Solaris 9 软件中运行。
OpenWindows 用户环境
此发行版不再支持 OpenWindows 环境。公用桌面环境 (CDE) 是包含在 Solaris 9 软件中的缺省桌面环境。使用 OpenWindows XView 和 OLIT 工具箱的应用程序仍可以在 Solaris 9 软件的 CDE 中运行。
优先级分页和相关内核可调参数 (priority_paging/cachefree)
Solaris 9 发行版不支持 priority_paging 和 cachefree 可调参数。这些参数已被增强的文件系统缓存体系结构所代替,这种体系结构实现与优先级分页类似的分页策略,但总是处于启用状态。试图在 /etc/system 文件中设置这些参数时,将导致引导时警告,如下所示:
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel'
sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel'
如果您升级到 Solaris 9 发行版或者通过运行 pkgadd 命令添加了 SUNWcsr 软件包,并且您的 /etc/system 文件包括 priority_paging 或 cachefree 参数,则将发生以下情况:
  1. 如果在/etc/system 文件中设置了 priority_paging 或 cachefree 参数,将显示以下信息:
    注: 由于 /etc/system 包含对优先级分页可调参数的引用,
    因此它已被修改。请检查修改后的文件。
  2. /etc/system 文件中任何设置了 priority_paging 或 cachefree 参数的行前均被插入注释。例如,如果 priority_paging 设置为 1,该行将被以下行取代:
    * NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and
    * has been removed. Since references to priority paging-related tunables
    * will now result in boot-time warnings, the assignment below has been
    * commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or
    * the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual".
    * set priority_paging=1
s5fs 文件系统
此发行版不再支持 s5fs 文件系统。s5fs 文件系统支持交互式 UNIX 应用程序的安装,而 Solaris 软件已不再需要交互式 UNIX 应用程序。
sendmail 公用程序的功能
此发行版不再支持 sendmail 公用程序的某些功能。受影响的功能大部分是非标准的和特定于 Sun 的修改。这些功能包括 V1/Sun 配置文件的特殊语法和特殊语义、远程模式功能、AutoRebuildAliases 选项和三个 sun-reverse-alias 功能。
有关这些功能和迁移问题的更多信息,请访问 http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html。
Solaris 维护更新
此发行版不再支持与 Solaris 发行版一起提供的单独的修补程序集合:Solaris 维护更新 (MUs)。
SUNWebnfs 软件包
Solaris 软件介质中不再包含 SUNWebnfs 软件包。
库和文档可以从 http://www.sun.com/webnfs 下载。
基于 sun4d 的服务器
此发行版不再支持以下基于 sun4d 体系结构的服务器:
此发行版中不再支持依赖于 sun4d 体系结构的硬件选项。
SUNWrdm 软件包
此发行版的 Solaris Software CD 上不再包含 SUNWrdm 软件包(它以前包含文本格式的发行说明)。
有关发行说明的信息,请参阅 Solaris Documentation CD 中的发行说明、印刷的安装发行说明,也可以参阅 http://docs.sun.com 上的最新发行说明。
