Solaris 9 9/05 HW 发行说明
安装错误
Solaris 9 9/05 HW 发行版中存在以下安装错误。
Flash 安装后发生 SUNWcsr、SUNWnisr pkgchk 错误 (4692667)
进行 Solaris 9 9/05 HW Flash 归档文件安装后,在 SUNWcsr、SUNWkrbr 和 SUNWnisr 软件包中发生 pkgchk 错误。
将显示以下有关 SUNWcsr 软件包的错误消息:
ERROR: /etc/default/init
    group name <sys> expected <root> actual
ERROR: /etc/dgroup.tab
ERROR: /etc/format.dat
ERROR: /etc/inet/hosts
ERROR: /etc/inet/netmasks
ERROR: /etc/net/ticlts/hosts
ERROR: /etc/net/ticots/hosts
ERROR: /etc/net/ticotsord/hosts
ERROR: /etc/nsswitch.conf
ERROR: /etc/vfstab
将显示以下有关 SUNWkrbr 软件包的错误消息:
ERROR: /etc/krb5/krb5.conf
    pathname does not exist
将显示以下有关 SUNWnisr 软件包的错误消息:
ERROR: /var/yp/aliases
解决方法:由于此问题仅在安装 Flash 归档文件时发生,因此请改为执行初始安装。
SPARC: 在执行 JumpStart 安装时,如果 diag-switch?=true,安装程序将通知用户 (6463765)
如果将 PROM 的 diag-switch 设置为 true,则即使在安装过程中没有更改引导设备,JumpStart 安装程序也会发出更改缺省引导设备的警告。将显示以下错误消息:
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE
If you want the system to always reboot Solaris from the boot
device that you've specified (c1t0d0s0), you must change the
system's default boot device using the eeprom(1M) command after
installing Solaris software.
解决方法:将 diag-switch 设置为 false。
SPARC: Solaris 9 9/05 HW Web Start 安装程序可能无法正确显示某些特定面板 (5002175)
如果使用 Solaris Web Start 安装程序安装 Solaris 9 9/05 HW 软件,则 Sun Remote Services (SRS) Net Connect 软件的某些信息和退出面板可能无法正确显示。
将显示安装面板框和“取消”按钮,但缺少安装面板的内容。
注 –
在使用 Solaris Web Start 方式安装此 Solaris 操作系统发行版中包含的其他软件产品时,也可能会出现此问题。
解决方法:执行以下操作:
  1. 显示空白的安装面板时,通过单击“取消”按钮绕过 SRS Net Connect 的安装。
  2. 完成 Solaris 9 9/05 HW 软件的安装后,从 Solaris DVD 或 Software 2 of 2 CD 中手动安装 SRS Net Connect 软件。
请在初始 Solaris 9 9/05 HW 软件安装完成后再安装 SRS Net Connect 软件,这样可以确保所有的面板都能正确显示。
SPARC: 带有多个接口的系统在安装或升级后将所有接口都将识别为可用接口 (4640568)
如果在带有多个网络接口的系统上安装或升级到 Solaris 9 9/05 HW 发行版,系统会把所有系统接口都标识为可用。未与网络连接的接口或不需要使用的接口也会显示在 ifconfig -a 命令的输出中。另外,具有相同以太网地址的接口可能被指定相同的 IP 地址。将显示以下错误消息:
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address
如果将 local-mac-address PROM 变量设为 false,系统也会出现此问题。这是因为所有的接口都配置了相同的 IP 地址。
解决方法:选择以下解决方法之一:
