Solaris 9 軟體不再支援以下功能。
在本發行版本中,adb 公用程式是連結至新的 mdb 公用程式的實作。
「mdb(1) 線上手冊」旨在說明新除錯程式的功能,包括其 adb 相容模式。即使在這種相容模式中,adb(1) 與 mdb 之間仍然存在著差別。這些差別的一些範例如下:
某些子指令的文字輸出格式在 mdb 中有所不同。巨集檔案是使用相同規則來格式化的,但是基於其他子指令輸出的程序檔可能需要修改。
mdb 中的監視點長度限定符號的語法與 adb 中所述的語法不同。adb 監視點指令 :w、:a 以及 :p 可在冒號與指令字元之間插入以位元組為單位的整數長度。在「mdb(1) 線上手冊」中,必須在初始位址之後指定計數,以做為重複計數。
adb 指令 123:456w 在 mdb 線上援助頁中指定為 123,456:w。
mdb 無法識別或支援 /m、/*m、?m 以及 ?*m 格式限定符號。
本發行版本中不再包含 AnswerBook2TM 伺服器。現有 AnswerBook2 伺服器可以在 Solaris 9 軟體上運行。您可在 Solaris Documentation CD 上取得線上格式的 Solaris 文件。所有的 Solaris 文件在 http://docs.sun.com 上也均有提供。
本發行版本中不再包含 aspppd 公用程式。作為替代,可將 pppd(1M) 公用程式與 Solaris 9 軟體中包含的 Solaris PPP 4.0 公用程式配合使用。
本版本不再支援 ATOK8 日文輸入法。ATOK12 日文輸入法包含在 Solaris 9 軟體中。ATOK12 日文輸入法提供與 ATOK8 類似的功能,還提供其他數項增強功能。
本發行版本中不再支援 crash 公用程式。在 Solaris 9 軟體中,mdb(1) 公用程式提供的功能類似於 crash 公用程式。mdb 公用程式還會檢查系統故障傾印檔案。此 crash 公用程式的介面依執行的細節來構築 (如介面槽),這些細節與 Solaris 軟體的執行並無關聯。
「Solaris Modular Debugger Guide」為從使用 crash 轉換為使用 mdb 的使用者提供相關資訊。
本發行版本不再支援使用 -C 和 -N 指令行選項將 ipcs(1) 指令套用於系統故障傾印的功能。相同的功能現由 mdb(1) ::ipcs 除錯程式指令提供。
Solaris 9 軟體不再支援 cs00 日文輸入法。Solaris 9 軟體也不再支援如 xci 介面、日文功能套裝軟體 (JFP) libmle API 和 mle 指令等相關介面。
如果您從前一個版本升級到 Solaris 9 軟體,則會移除現有的公用使用者字典 /var/mle/ja/cs00/cs00_u.dic。
Solaris 9 軟體支援 ATOK12 與 Wnn6 這兩種日文輸入法。如需有關 ATOK12 及 Wnn6 輸入法的更多資訊,請參閱「國際語言環境指南」。
本版本不再支援 devconfig 指令。
下列表格列示本發行版本不再支援的裝置和驅動程式軟體。
表 3–1 裝置與驅動程式軟體|
實體裝置名稱 |
驅動程式名稱 |
卡的類型 |
Melds/Buslogic FlashPoint Ultra PCI SCSI |
flashpt |
SCSI HBA |
Madge Token Ring Smart 16/4、Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk2、Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk1 和 Madge Token Ring PCI Presto |
mtok |
網路 |
Compaq Integrated NetFlex-3 10/100 T PCI、Compaq NetFlex-3/P、Compaq NetFlex-3 DualPort 10/100 TX PCI、Compaq Netelligent 10 T PCI 和 Compaq Netelligent 10/100 TX PCI |
cnft |
網路 |
EA 目錄的名稱在 Solaris 9 軟體中已變更為 ExtraValue。
Solaris 9 軟體不再支援 ESDI 磁碟機的 MD21 磁碟控制器。
本版本不再支援 enable_mixed_bcp 可調程式。在 Solaris 9 發行版本之前的 Solaris 發行版本中,/etc/system 變數 enable_mixed_bcp 可設為 0,以停用已部分靜態連結之 SunOSTM 4.0 與相容之可執行程式的動態連結。依預設,系統對這些可執行程式使用動態連結。在 Solaris 9 軟體中,這些可執行程式一直都使用動態連結,且已從系統中移除 enable_mixed_bcp 可調程式。這項變更並不會影響到 SunOS 4.0 及相容之可執行程式的二進制相容性。
基於 Intel 486 的系統不再支援 Solaris 軟體。
本發行版本不再支援 ja 日文延伸 UNIX 碼 (EUC) 語言環境的 japanese 語言環境名稱替代。這種語言環境名稱可讓 Solaris 1.0 版和其他相容版本的遷移變得更為容易。在 Solaris 9 軟體中,您可以將 ja 或 ja_JP.eucJP 做為日文 EUC 語言環境使用。您仍可在 Solaris 9 軟體中執行 Solaris 1.0 BCP (JLE) 應用程式和其他相容的版本,而不需做任何變更。
Solaris 9 軟體中不再包含 1.2.2 版的 Java SDK (SUNWj2dev)。相近的功能則由 Java 2 標準版、1.4 版及相容版本支援。JDK 和 Java 運行時間環境 (JRE) 的目前版本以及先前的版本均可從 http://java.sun.com 下載。
本發行版本不再支援 1.1.8 版的 JDK 和 1.1.8 版的 JRE。相近的功能則由 Java 2 標準版、1.4 版及相容版本支援。JRK 和 JRE 的目前版本以及先前的版本均可從 http://java.sun.com 下載。
已從 Solaris 8 版中移除 Kerberos 版本 4 用戶端。此用戶端程式在 kdestroy、kerbd、kinit、klist、ksrvtgt、mount_nfs 及 share 指令中包含 Kerberos 版本 4 支援。Kerberos 版本 4 用戶端還包括 kerberos (3KRB) 程式庫與 ONC RPC 程式設計 API kerberos_rpc (3KRB) 中的支援。
如需更多資訊,請參閱「kdestroy(1) 線上手冊」、「kinit(1) 線上手冊」、「klist(1) 線上手冊」、「mount_nfs(1M) 線上手冊」及「share(1M) 線上手冊」。
本版本不再支援於 OpenWindowsTM XView TM 和 OLIT 工具組中進行開發。而是鼓勵開發者遷移到 Motif 工具組進行開發。由 OpenWindows XView 和 OLIT 工具組所開發的應用程式仍可在 Solaris 9 軟體上執行。
本發行版本不再支援 OpenWindows 環境。共同桌面環境 (CDE) 為 Solaris 9 軟體中的預設桌面環境。您仍可在 Solaris 9 軟體的 CDE 中執行使用 OpenWindows XView 和 OLIT 工具組的應用程式。
Solaris 9 發行版本不支援 priority_paging 和 cachefree 可調參數。這些參數已由增強的檔案系統快取架構所取代,該架構實作類似於優先分頁的分頁策略,但始終都處於啟用狀態。在 /etc/system 檔案中嘗試設定這些參數將會產生開機階段警告,如下所示:
抱歉,變數 'priority_paging' 未在 'kernel' 中定義 抱歉,變數 'cachefree' 未在 'kernel' 中定義 |
如果您升級為 Solaris 9 發行版本或 pkgadd SUNWcsr 套裝軟體,且您的 /etc/system 檔案含有 priority_paging 或 cachefree 參數,則會發生下列狀況:
如果您在 /etc/system 檔案中設定 priority_paging 或cachefree 參數,則會顯示下列訊息:
注意:/etc/system 已修改,因為它包含優先分頁可調程式的參考。 請檢查已變更的檔案。 |
在 /etc/system 檔案中,註釋會插入在設定 priority_paging 或 cachefree 行的前面。例如,若您將 priority_paging 設為 1,這一行就會取代成下列幾行文字:
*注意:對於 Solaris 9,優先分頁並不需要且 *已移除。由於與優先分頁參考相關的可調程式 *現在將產生開機階段警告,因此已註釋以下指定。 *如需更多詳細資訊,請參閱「Solaris 9 版本說明」或 *「Solaris Tunable Parameters Reference Manual」。 *設定 priority_paging=1 |
本發行版本不再支援 s5fs 檔案系統。s5fs 檔案系統可以支援互動式 UNIX 應用程式的安裝 (這是 Solaris 軟體中不再需要的項目)。
本發行版本不再支援 sendmail 公用程式的某些功能。受到影響的功能大多為非標準修改功能和 Sun 所特有的修改功能。這些功能包含用於 V1/Sun 配置檔案的特殊語法與特殊語義、遠端模式功能、AutoRebuildAliases 選項,以及三個 Sun 反向別名功能。
有關這些功能和遷移問題的更多資訊位於 http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html。
在本發行版本中,不再支援結合 Solaris 發行版本一起提供的獨立修補程式集合 - Solaris Maintenance Update (MU)。
Solaris 軟體媒體不再包含 SUNWebnfs 套裝軟體。
程式庫和文件可以從 http://www.sun.com/webnfs 下載。
本發行版本不再支援下列基於 sun4d 架構的伺服器:
SPARCserverTM 1000
SPARCcenter 2000
本版本不再支援依賴於 sun4d 架構的硬體選項。
本發行版本的 Solaris Software CD 不再包含過去包含文字版本說明的 SUNWrdm 套裝軟體。
如需版本說明,請參閱 Solaris Documentation CD 上的版本說明、印刷版安裝版本說明,或於 http://docs.sun.com 上取得最新的版本說明。
