Solaris 9 9/05 HW 發行版本存在以下系統管理錯誤。
localeadm 公用程式未正確使用媒體 CD 或網路 CD 影像安裝 ceu 和 nam 區域。不會顯示任何的錯誤訊息。
解決方法:使用 DVD Solaris 影像代替 CD 影像。
對於某些修補程式,若您未以超級使用者身份登入,卻藉由執行 su 指令而成為超級使用者,則可能無法使用 patchadd。
螢幕上將顯示以下錯誤訊息:
patch has not been installed |
解決方法:若停用以超級使用者身份登入的方式,系統會暫時啟用並以超級使用者身份登入。安裝修補程式並停用以超級使用者身份登入的方式。
您在執行暫停與繼續 ( cpr) 循環時所發生的系統程式錯誤,可能會導致系統當機。更典型地,此問題可於安裝了 XVR-1000 圖形加速器的 Sun Blade TM 2000 工作站上見到。其他基於 SPARC 的系統在發生程式錯誤期間幾乎不會當機。發生程式錯誤時,不會儲存記憶體傾印,主控台上也不會出現提示。如果核心除錯程式 (kadb) 在使用中,問題可能會更普遍。
解決方法:升級至 OBP 4.17 版或更高版本。
如果您嘗試按下如 Stop-A 或 L1-A 等組合鍵以停止系統,系統可能會發生程式錯誤。系統會顯示類似下列範例中的錯誤訊息:
panic[cpu2]/thread=2a100337d40: pcisch2 (pci@9,700000): consistent dma sync timeout |
解決方法:請勿使用組合鍵強迫系統進入 OpenBootTM PROM。
通用序列匯流排架構 (USBA) 模組除錯程式 (mdb) 指令可能無法在某些 x86 系統上自動配置。
解決方法:若要存取 USBA mdb 指令,請執行下列指令以在啟動 mdb 後,手動載入 usba mdb 模組:
> ::load usba |
載入 usba mdb 模組後,可執行下列指令以取得所有 USB 指令的清單:
> ::dcmds ! grep usb |
您要啟動具有服務分割區的 Sun LX50,且其上安裝有 Solaris 9 9/05 HW (x86 平台版) 軟體。當螢幕上顯示該選項時,如果按 F4 功能鍵啟動服務分割區,就會導致螢幕變成空白。而系統無法啟動服務分割區。
解決方法:請勿在顯示 [BIOS 啟動螢幕] 時按 F4 鍵。逾時之後,將顯示 [目前磁碟分割區資訊] 螢幕。在 [元件號碼] 欄中選取與 type=DIAGNOSTIC 對應的號碼。按 Return 鍵。系統會啟動服務分割區。
Solaris WBEM Services 2.5 常駐程式找不到寫入至 com.sun.wbem.provider 介面或 com.sun.wbem.provider20 介面的提供程式。即使您為寫入這些介面的供應程式建立一個 Solaris_ProviderPath 實例,Solaris WBEM Services 2.5 常駐程式仍然找不到該供應程式。
解決方法:若要啟用該常駐程式來尋找這類供應程式,請在停止 Solaris WBEM Services 2.5 常駐程式後再重新啟動。
# /etc/init.d/init.wbem stop # /etc/init.d/init.wbem start |
如果使用 javax
API 來開發提供程式,則無需停止並重新啟動 Solaris WBEM Services 2.5 常駐程式。Solaris WBEM Services 2.5 常駐程式會動態識別 javax
供應程式。
如果您選取使用 com.sun 應用程式設計介面而不是 javax
應用程式設計介面來開發 WBEM 軟體,則僅共用資訊模型 (CIM) 遠端方法調用 (RMI) 可以得到完全支援。其他協定 (例如 XML/HTTP) 也無法保證可以正常地執行 com.sun 應用程式設計介面。
下表所示為可以在 RMI 之下成功調用但會在 XML/HTTP 下失敗的調用範例︰
方法調用 |
錯誤訊息 |
CIMClient.close() |
NullPointerException |
CIMClient.execQuery() |
CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED |
CIMClient.getInstance() |
CIM_ERR_FAILED |
CIMClient.invokeMethod() |
XMLERROR: ClassCastException |
Solaris 管理主控台安裝和共用工具無法修改如 root (/)、/usr 和 /var 等系統重要檔案系統的掛載選項。
解決方法:請選擇以下解決方法之一:
配合使用 remount 選項和 mount 指令。
# mount -F file-system-type -o remount,additional-mount-options \ device-to-mount mount-point |
使用 -remount 選項和 mount 指令所做的掛載屬性修改不是永久的。除此之外,未在先前指令的 additional-mount-options 部分指定的所有掛載選項,都會繼承由系統所指定的預設值。如需更多資訊,請參閱「mount_ufs(1M) 線上手冊」。
編輯 /etc/vfstab 檔案中適當的項目來修改檔案系統裝載屬性,再重新啟動系統。
