Sun Cluster データサービスの計画と管理 (Solaris OS 版)
はじめに
『Sun Cluster データサービスの計画と管理 (Solaris OS 版)』は、SPARC® と x86 ベースシステムでの SunTM Cluster データサービスのインストールと構成について説明します。
注 –
この Sun Cluster リリースでは、SPARC および x86 系列のプロセッサアーキテクチャー (UltraSPARC、SPARC64、および AMD64) を使用するシステムをサポートします。このマニュアルでは、x86 という用語は AMD64 系列のプロセッサアーキテクチャーを使用するシステムを意味します。
このマニュアルは、Sun のソフトウェアとハードウェアについて幅広い知識を持っている上級システム管理者を対象としています。販売活動のガイドとしては使用しないでください。このマニュアルを読む前に、システムの必要条件を確認し、適切な装置とソフトウェアを購入しておく必要があります。
このマニュアルで説明されている作業手順を行うには、SolarisTM オペレーティングシステム (Solaris OS) に関する知識と、Sun Cluster ソフトウェアと使用するボリューム管理ソフトウェアに関する専門知識が必要です。
注 –
Sun Cluster ソフトウェアは SPARC と x86 の 2 つのプラットフォームで動作します。このマニュアルで説明する情報は、章、節、注、箇条書き、図、表、例、またはコード例において特に明記しない限り、両方のプラットフォームに該当します。
UNIX コマンドの使用法
このマニュアルでは、Sun Cluster データサービスのインストールと構成に固有のコマンドについて説明します。このマニュアルでは、UNIX® の基本的なコマンドや手順 (システムの停止、システムのブート、デバイスの構成など) については説明していません。基本的な UNIX コマンドに関する情報および手順については、以下を参照してください。
表記上の規則
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用します。
表 P–1 表記上の規則
字体または記号
意味
例
AaBbCc123
コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力、コード例を示します。
.login ファイルを編集します。
ls -a を使用してすべてのファイルを表示します。
system%
AaBbCc123
ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力と区別して示します。
system% su
password:
AaBbCc123
変数を示します。実際に使用する特定の名前または値で置き換えます。
ファイルを削除するには、rm filename と入力します。
参照する書名を示します。
『コードマネージャ・ユーザーズガイド』を参照してください。
参照する章、節、ボタンやメニュー名、強調する単語を示します。
第 5 章「衝突の回避」を参照してください。
この操作ができるのは、「スーパーユーザー」だけです。
枠で囲まれたコード例で、テキストがページ行幅を超える場合に、継続を示します。
sun% grep `^#define \
  XV_VERSION_STRING'
コード例は次のように表示されます。
[ ] は省略可能な項目を示します。上記の例は、filename は省略してもよいことを示しています。
| は区切り文字 (セパレータ) です。この文字で分割されている引数のうち 1 つだけを指定します。
キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shift キーを押します)。ただし、キーボードによっては Enter キーが Return キーの動作をします。
ダッシュ (-) は 2 つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-D は Control キーを押したまま D キーを押すことを意味します。
関連マニュアル
関連する Sun Cluster トピックについての情報は、以下の表に示すマニュアルを参照してください。すべての Sun Cluster マニュアルは、http://docs.sun.com で参照できます。
トピック
マニュアル
データサービス管理
各データサービスガイド
概念
『Sun Cluster の概念 (Solaris OS 版)』
概要
『Sun Cluster の概要 (Solaris OS 版)』
ソフトウェアのインストール
『Sun Cluster ソフトウェアのインストール (Solaris OS 版)』
システム管理
『Sun Cluster のシステム管理 (Solaris OS 版)』
ハードウェア管理
『Sun Cluster 3.1 - 3.2 Hardware Administration Manual for Solaris OS 』
各ハードウェア管理ガイド
データサービスの開発
『Sun Cluster データサービス開発ガイド (Solaris OS 版)』
エラーメッセージ
『Sun Cluster Error Messages Guide for Solaris OS 』
コマンドと関数の参照
『Sun Cluster Reference Manual for Solaris OS 』
Sun Cluster のマニュアルの完全なリストについては、お使いの Sun Cluster のリリースノートを http://docs.sun.com で参照してください。
関連する Sun 以外の Web サイトの引用
このマニュアル内で引用する Sun 以外の URL では、補足的な関連情報が得られます。
注 –
このマニュアルには、Sun 以外の団体/個人の Web サイトに関する情報が含まれています。こうしたサイトやリソース上の、またはこれらを通じて利用可能な、コンテンツ、広告、製品、その他の素材について、Sun は推奨しているわけではなく、Sun はいかなる責任も負いません。Sun は、これらのサイトやリソースを通じて入手したコンテンツ、製品、またはサービスを使用または信頼することに起因または関連する、またはそう主張された、現実のまたは主張されたいかなる損害や損失についても責任や義務を負わないものとします。
マニュアル、サポート、およびトレーニング
Sun の Web サイトでは、次のサービスに関する情報も提供しています。
問い合わせについて
Sun Cluster をインストールまたは使用しているときに問題が発生した場合は、ご購入先に連絡し、次の情報をお伝えください。
ご購入先に連絡するときは、次のコマンドを使用して、システムの各ノードに関する情報を集めます。
コマンド
機能
prtconf -v
システムメモリのサイズと周辺デバイス情報を表示します
psrinfo -v
プロセッサの情報を表示する
showrev –p
インストールされているパッチを報告する
SPARC:prtdiag -v
システム診断情報を表示する
/usr/cluster/bin/clnode show-rev
Sun Cluster のリリースおよびパッケージのバージョン情報を表示します
また、/var/adm/messages ファイルも用意してください。
