Solaris OS용 Sun Cluster 빠른 시작 안내서
하드웨어 설치
다음 절차를 수행하여 클러스터 하드웨어 구성 요소를 연결합니다. 추가 정보 및 지침은 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
다음 그림은 이 구성을 위한 케이블 연결 구조를 보여줍니다.
그림 1–1 클러스터 토폴로지 및 케이블 연결
그림: 클러스터 하드웨어와 네트워크 간의 연결 표시
Procedure관리 콘솔 연결 방법
설치의 편의를 위해 Cluster Control Panel 소프트웨어로 설치된 관리 콘솔을 사용하는 경우에 이 예제의 설치 절차를 적용합니다. 하지만, Sun Cluster 소프트웨어에서는 관리 콘솔을 사용할 필요는 없습니다. telnet 명령을 사용하여 공용 네트워크를 통해 연결하는 다른 방법을 사용하여 클러스터 노드에 접속할 수도 있습니다. 또한 관리 콘솔은 단일 클러스터로 사용하기 위해 독점적으로 지정되지 않아도 됩니다.
  1. phys-sun 및 phys-moon에 연결되어 있는 관리 네트워크에 관리 콘솔을 연결합니다.
  2. 관리 콘솔을 공용 네트워크에 연결합니다.
Procedure클러스터 노드 연결 방법
  1. 다음 그림과 같이 스위치를 사용하여 phys-sun의 ce0과 ce9를 phys-moon의 ce0과 ce9에 연결합니다.
    이렇게 연결하면 개인 상호 연결이 형성됩니다.
    그림 1–2 2노드 클러스터 상호 연결
    그림: 두 개의 클러스터 상호 연결을 형성하기 위해 스위치를 통해 케이블로 연결된 두 노드 표시
    클러스터에 노드를 추가할 경우, 2노드 클러스터에서 스위치를 사용하면 확장이 편리합니다.
  2. 각 클러스터 노드에서 ce1과 ce5를 공용 네트워크 서브넷에 연결합니다.
  3. 각 클러스터 노드에서 ce2와 ce6을 관리 네트워크 서브넷에 연결합니다.
ProcedureSun StorEdge 3510 FC RAID 어레이 연결 방법
  1. 저장소 어레이를 관리 네트워크에 연결합니다.
    또는 직렬 케이블을 사용하여 저장소 어레이를 관리 콘솔에 직접 연결합니다.
  2. 다음 그림과 같이 광섬유 케이블을 사용하여 각 클러스터 노드에 연결 두 개씩, 저장소 어레이를 클러스터 노드에 연결합니다.
    한 노드는 호스트 채널 0과 5의 포트에 연결합니다. 다른 노드는 호스트 채널 1과 4의 포트에 연결합니다.
    그림 1–3 두 노드에 Sun StorEdge 3510 FC RAID 어레이 연결
    그림: 그래픽에 대한 설명은 이전 컨텍스트를 참조하십시오.
  3. 저장소 어레이의 전원을 켜고 LED를 확인합니다.
    모든 구성 요소의 전원이 켜져 있고 작동하는지 확인합니다. Sun StorEdge 3000 Family Installation, Operation, and Service Manual, Sun StorEdge 3510 FC Array의 First-Time Configuration for SCSI Arrays에 나와 있는 절차를 수행합니다.
Procedure저장소 어레이 구성 방법
Sun StorEdge 3000 Family RAID Firmware 4.2 User’s Guide의 절차를 따라 저장소 어레이를 구성합니다. 어레이를 다음 사양으로 구성합니다.
  1. 사용하지 않는 물리적 드라이브로 전역 핫 스패어 드라이브를 만듭니다.
  2. 두 개의 RAID-5 논리 드라이브를 만듭니다.
    1. 중복성을 위해 각 논리 드라이브로 선택하는 물리적 드라이브를 개별 채널로 분산시킵니다.
    2. 6개의 물리적 드라이브를 하나의 논리 드라이브에 추가하고 해당 논리 드라이브를 저장소 어레이의 기본 제어기 포트 0과 5에 할당합니다.
    3. 5개의 물리적 드라이브를 다른 논리 드라이브에 추가하고 해당 논리 드라이브를 보조 제어기 포트 1과 4에 할당합니다.
  3. 논리 드라이브를 분할하여 세 개의 분할 영역을 만듭니다.
    1. 전체 6개 드라이브로 이루어진 논리 드라이브를 단일 분할 영역에 할당합니다.
      이 분할 영역은 Sun Cluster HA for Oracle에서 사용하게 됩니다.
    2. 5개의 드라이브로 이루어진 논리 드라이브에서 2개의 분할 영역을 만듭니다.
      • 논리 드라이브 공간의 40%를 Sun Cluster HA for NFS에서 사용할 목적으로 하나의 분할 영역에 할당합니다.
      • 논리 드라이브 공간의 10%를 Sun Cluster HA for Apache에서 사용할 목적으로 두 번째 분할 영역에 할당합니다.
      • 나중에 필요에 따라 사용할 수 있도록 50%의 공간에는 논리 드라이브를 할당하지 않은 채로 둡니다.
  4. 각 논리 드라이브 분할 영역을 호스트 논리 장치 번호(Logical Unit Number, LUN)에 매핑합니다.
    분할 영역 사용
    LUN
    Oracle
    LUN0
    NFS
    LUN1
    Apache
    LUN2
  5. 각 LUN의 WWN(World Wide Name)을 적어 둡니다.
    나중에 이 설명서에 나오는 디스크 세트를 만들려는 경우 이 정보가 필요합니다.
