Sun Cluster データサービス開発ガイド (Solaris OS 版)
拡張プロパティーの宣言
拡張プロパティーは、サンプル RTR ファイルの最後に出現します。
# Extension Properties
# The cluster administrator must set the value of this property to point to the
# directory that contains the configuration files used by the application.
# For this application, smpl, specify the path of the configuration file on
# PXFS (typically named.conf).
        PROPERTY = Confdir_list;
        EXTENSION;
        STRINGARRAY;
        TUNABLE = AT_CREATION;
        DESCRIPTION = "The Configuration Directory Path(s)";
# The following two properties control restart of the fault monitor.
        PROPERTY = Monitor_retry_count;
        EXTENSION;
        INT;
        DEFAULT = 4;
        TUNABLE = ANYTIME;
        DESCRIPTION = "Number of PMF restarts allowed for fault monitor.";
        PROPERTY = Monitor_retry_interval;
        EXTENSION;
        INT;
        DEFAULT = 2;
        TUNABLE = ANYTIME;
        DESCRIPTION = "Time window (minutes) for fault monitor restarts.";
# Time out value in seconds for the probe.
        PROPERTY = Probe_timeout;
        EXTENSION;
        INT;
        DEFAULT = 120;
        TUNABLE = ANYTIME;
        DESCRIPTION = "Time out value for the probe (seconds)";
# Child process monitoring level for PMF (-C option of pmfadm).
# Default of -1 means to not use the -C option of pmfadm.
# A value of 0 or greater indicates the desired level of child-process.
# monitoring.
        PROPERTY = Child_mon_level;
        EXTENSION;
        INT;
        DEFAULT = -1;
        TUNABLE = ANYTIME;
        DESCRIPTION = “Child monitoring level for PMF";
# User added code -- BEGIN VVVVVVVVVVVV
# User added code -- END   ^^^^^^^^^^^^
Agent Builder は、ほとんどのデータサービスにとって有用な、次の拡張プロパティーを作成します。
Confdir_list
アプリケーション構成ディレクトリへのパスを指定します。このプロパティーは多くのアプリケーションにとって有用な情報です。データサービスを構成するときに、クラスタ管理者はこのディレクトリの場所を指定できます。
Monitor_retry_count, Monitor_retry_interval, and Probe_timeout
サーバーデーモンではなく、障害モニター自体の再起動を制御します。
Child_mon_level
PMF による監視レベルを設定します。詳細は、pmfadm(1M)のマニュアルページを参照してください。
「ユーザー追加コード」というコメントで区切られた領域に、追加の拡張プロパティーを作成できます。
