Sun Cluster 開発者サポートパッケージ (SUNWscdev) は、データサービスメソッドのコーディング用に 2 種類のインタフェースセットを提供します。
リソース管理 API (Resource Management API、RMAPI) - (libscha.soライブラリの) 低レベルの関数セット
データサービス開発ライブラリ (Data Service Development Library、DSDL) - RMAPI の機能をカプセル化および拡張する、より高いレベルの関数セット (libdsdev.so ライブラリとして実装されている)
Sun Cluster 開発者サポートパッケージには、データサービスの作成を自動化するツールである Sun Cluster Agent Builder も含まれています。
次に、データサービスを開発する際の推奨手順を示します。
C 言語または Korn シェルのどちらでコーディングするかを決定します。DSDL は C 言語用のインタフェースしか提供しないため、Korn シェルでコーディングする場合は使用できません。
Agent Builder を使用すると、必要な情報を指定するだけで、データサービスを生成できます。これには、ソースコードと実行可能コード、RTR ファイル、およびパッケージが含まれます。
生成されたデータサービスをカスタマイズする必要がある場合は、生成されたソースファイルに DSDL コードを追加できます。Agent Builder は、ソースファイル内において独自のコードを追加できる場所にコメント文を埋め込みます。
ターゲットアプリケーションをサポートするために、さらにコードをカスタマイズする必要がある場合は、既存のソースコードに RMAPI 関数を追加できます。
実際には、データサービスを作成する方法はいくつもあります。たとえば、Agent Builder が生成したコード内の特定の場所に独自のコードを追加するのではなく、生成されたメソッド全体を書き換えたり、生成された監視プログラムを DSDL または RMAPI 関数を使って最初から作成し直したりできます。
しかし、使用する方法に関わらず、ほとんどの場合は Agent Builder を使って開発作業を開始することをお勧めします。次に、その理由を示します。
Agent Builder が生成するコードは本質的に汎用であり、数多くのデータサービスでテストされています。
Agent Builder は、RTR ファイル、makefile、リソースのパッケージなど、データサービス用のサポートファイルを作成します。データサービスのコードをまったく使用しない場合でも、このようなファイルを使用することによってかなりの作業を省略できます。
生成されたコードは変更できます。
RMAPI は C 言語用の関数セットとスクリプト用のコマンドセットを提供しますが、DSDL は C 言語用の関数インタフェースしか提供しません。DSDL は ksh コマンドを提供しないので、Agent Builder で Korn shell (ksh) 出力を指定した場合、生成されるソースコードは RMAPI を呼び出します。
