各 Sun Cluster HA for Oracle リソースタイプに対して設定できる拡張プロパティーは、次のセクションに一覧表示されています。
システムに定義されたプロパティの詳細すべてに関しては、r_properties(5) マニュアルページおよび rg_properties(5) マニュアルページを参照してください。
Oracle 警告ログファイルの絶対パスを指定します。Oracle ソフトウェアは、警告をこのファイルに記録します。Oracle サーバー障害モニターは、次のタイミングで新しい警告があるかどうか、警告ログファイルをスキャンします。
サーバー障害モニターが起動されたとき
サーバー障害モニターがサーバーの健全性をクエリーするたび
サーバー障害モニターが検出する警告ログに対するアクションが定義されている場合、サーバー障害モニターは警告に対してアクションを実行します。
記録された警告に対する事前設定アクションは、NULLに一覧表示されています。サーバー障害モニターが実行するアクションを変更するには、「Sun Cluster HA for Oracle サーバー 障害モニターのカスタマイズ」に説明されているように、サーバー障害モニターをカスタマイズします。
デフォルト: None
範囲: 最低 = 1
調整可能: いつでも
Oracle リレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) ホットバックアップが中断された場合、次の復旧アクションが実行されるかどうかを指定します。
ホットバックアップモードのままになっているファイルのために、データベースが開くのを失敗したタイミングを認識する。Sun Cluster HA for Oracle が起動したときに、この検査手順が実行されます。
ホットバックアップモードのままになっているすべてのファイルを識別子、解放する。
使用するためにデータベースを開く。
このプロパティー用に許可されている値は次の通りです。
False – 復旧アクションが実行されないことを指定します。この値がデフォルトです。
True – 復旧アクションが実行されることを指定します。
デフォルト: False
範囲: なし
調整可能: いつでも
データベースから接続を解除する前に、サーバー障害モニターが実行するプローブサイクルの数。
デフォルト: 5
範囲: 0 ~ 99,999
調整可能: いつでも
データベースに接続するために、サーバー障害モニターが使用する Oracle データベース ID およびパスワード。
次のようにプロパティーを指定します。
userid/password
Sun Cluster HA for Oracle の設定の一部として、サーバーリソースおよびその障害モニターを有効にする前に、データベースユーザー ID およびパスワードを必ず定義する必要があります。Solaris 認証を使用するには、ユーザー ID およびパスワードの代わりにスラッシュ (/) を入力します。
デフォルト: None
範囲: 最低 = 1
調整可能: いつでも
Sun Cluster HA for Oracle サーバー障害モニターのカスタム動作を定義するファイルの絶対パス。
デフォルト: “”
範囲: なし
調整可能: いつでも
次のリリースで導入: 3.1 10/03
データベースの役割。このプロパティには、次の値が許可されています。
データベースインスタンスに対して、スタンバイデータベースインスタンスが設定されていないことを指定します
データベースが、スタンバイデータベースインスタンスが設定される、主データベースインスタンスであることを指定します
データベースの役割がスタンバイであることを指定します
データベースが役割反転プロセス中であることを指定します
デフォルト: NONE
範囲: なし
調整可能: いつでも
Oracle サーバーコンポーネントからのデバッグメッセージが記録されるレベル。デバッグレベルが上がると、より多くのデバッグメッセージがログファイルに書き込まれます。これらのメッセージは、/var/opt/SUNWscor/oracle_server/message_log.rs のファイルに記録されます。ここで、rs は Oracle サーバーコンポーネントを示すリソースです。
デフォルト: 1 で、syslog メッセージを記録します
範囲: 0 ~ 100
調整可能: いつでも
Oracle ホームディレクトリへのパス。
デフォルト: None
範囲: 最低 = 1
調整可能: 無効の場合
Oracle システム識別子。
デフォルト: None
範囲: 最低 = 1
調整可能: 無効の場合
Oracle パラメータファイル。Oracle パラメータファイルが指定されていない場合、このプロパティーは Oracle のデフォルトになります。
デフォルト: ““
範囲: 最低 = 0
調整可能: いつでも
Oracle サーバーインスタンスをプローブするために、サーバー障害モニターが使用するタイムアウト値 (秒単位)。
デフォルト: 300
範囲: 0 ~ 99,999
調整可能: いつでも
障害への応答を再起動するときに、サーバー障害モニターが再起動するエンティティーを指定します。このプロパティーには、次の値が許可されています。
このリソースのみが再起動されることを指定します
このリソースを含むリソースグループのすべてのリソースが再起動されることを指定します
デフォルト: RESOURCE_RESTART
範囲: なし
調整可能: いつでも
スタンバイデータベースのモード。このプロパティーには、次の値が許可されています。
論理スタンバイデータベースを指定します
物理的スタンバイデータベースを指定します
デフォルト: LOGICAL
範囲: なし
調整可能: いつでも
サーバー起動およびシャットダウン前に設定する環境変数を含むファイル。Oracle のデフォルトと異なる値を持つ環境変数は、このファイルで指定する必要があります。
たとえば、ユーザーの listener.ora ファイルは、/var/opt/oracle ディレクトリまたは $ORACLE_HOME/network/admin ディレクトリに存在しない場合があります。この場合、TNS_ADMIN 環境変数を定義する必要があります。
定義される各環境変数の定義は、VARIABLE_NAME=VARIABLE_VALUE の形式に従う必要があります。これらの各環境変数は、環境ファイルで一行ごとに指定する必要があります。
デフォルト: NULL
範囲: なし
調整可能: いつでも
データベースがオンラインになるまで、START メソッドで待機します。
デフォルト: TRUE
範囲: なし
調整可能: いつでも
Oracle リスナーの名前。この名前は、listener.ora 構成ファイルの対応するエントリに一致している必要があります。
デフォルト: LISTENER
範囲: 該当なし
調整可能: 無効の場合
デフォルト: デフォルトは定義されていません
範囲: 該当なし
調整可能: 無効の場合
Oracle リスナーをプローブするために障害モニターが使用するタイムアウト値 (秒単位)。
デフォルト: 180
範囲: 1 ~ 99,999
調整可能: いつでも
次のリリースで導入: 3.1 4/04
リスナー起動およびシャットダウン前に設定する環境変数を含むファイル。Oracle のデフォルトと異なる値を持つ環境変数は、このファイルで定義する必要があります。
デフォルト: ““
範囲: 該当なし
調整可能: いつでも
