Portnummer under 1024 är reserverade för systemet. Så här gör du om du vill använda något av de här numren (t ex portnummer 80) för AnswerBook2-servern:
Använd antingen funktionen Ändra konfigurationsinställningar på administrationssidan för AnswerBook2 eller redigera filen /usr/lib/ab2/dweb/data/config/dwhttpd.cfg och ändra serverns portnummer till 80.
Redigera filen /usr/lib/ab2/dweb/data/config/nsapi.cfg och ändra serverns portnummer till 80.
Raden bör se ut så här:
set ServerPort 80 |
Redigera filen /etc/init.d/ab2mgr och ändra den här raden från bakgrundsprogram till root:
su daemon -c "LD_PRELOAD=$pre_load;LANG=$LNG;AB2_ORIG_LANG=$ORGLNG;LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBP;EBT_REGISTRY=$ER;export LD_PRELOAD LD_LIBRARY_PATH LANG AB2_ORIG_LANG LC_ALL EBT_REGISTRY; $AB2BIN/dwhttpd $AB2CFG > /dev/null" |
till följande:
su root -c "LD_PRELOAD=$pre_load;LANG=$LNG;AB2_ORIG_LANG=$ORGLNG;LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBP;EBT_REGISTRY=$ER;export LD_PRELOAD LD_LIBRARY_PATH LANG AB2_ORIG_LANG LC_ALL EBT_REGISTRY; $AB2BIN/dwhttpd $AB2CFG > /dev/null" |
På det här sättet kan den överordnade processen dwhttpd köras som root, som sedan kan använda port 80. Observera att den underordnade processen dwhttpd ändå körs som bakgrundsprogram.
