Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 릴리스 노트
디렉토리 서버 변경 사항
디렉토리 서버 인스턴스를 관리하기 위한 레거시 명령줄 도구는 더 이상 지원되지 않습니다.
다음 도구는 이미 제거되었습니다.
이후 릴리스에서는 다음 도구가 제거될 수 있습니다.
새 명령줄 도구 dsadm과 dsconf 및 기타 명령이 위에 나열된 도구에서 제공하는 기능을 대체합니다. 자세한 내용은 Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 Migration Guide의 Command Line Changes을 참조하십시오.
관리와 관련된 디렉토리 서버의 변경 사항에 대한 자세한 내용은 Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 Migration Guide의 5 장, Architectural Changes in Directory Server 6.0을 참조하십시오.
복제된 서버 토폴로지를 마이그레이션하기 전에 Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 Migration Guide의 4 장, Migrating a Replicated Topology을 검토하십시오. Directory Server 4의 레거시 복제에 대한 지원은 이번 릴리스에서 제거되었습니다. Sun Microsystems는 2004년 1월에 Directory Server 4에 대한 지원을 중단했습니다.
디렉토리 서버 인스턴스를 만들 때 비밀번호 정책은 우선 역방향 호환이 가능하도록 구성됩니다. 업그레이드 후 더 다양한 비밀번호 정책 구성이 가능하도록 호환 모드를 변경합니다. 디렉토리 서버에서는 변환을 관리합니다. 이후 릴리스에서는 역방향 호환이 가능한 비밀번호 정책 구성이 제거될 수 있습니다.
또한 디렉토리 서버 인스턴스를 만들면 DN 수정 작업에 대한 지원이 비활성화됩니다. 복제 토폴로지의 모든 서버 인스턴스를 업그레이드한 후에 DN 수정 작업을 제대로 복제할 수 있습니다. 이때 각 서버 인스턴스에서 DN 수정 작업에 대한 지원을 활성화할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 dsconf set-server-prop moddn-enabled:on 명령을 사용합니다.
디렉토리 서버 연결은 더 이상 지원되지 않으며 이후 릴리스에서 제거될 수 있습니다. 연결은 디렉토리 서비스 제어 센터나 새 명령줄 도구를 통해 구성할 수 없습니다. 연결에 의해 활성화되는 배포 중 대부분은 이제 디렉토리 프록시 서버의 기능을 사용하여 활성화됩니다. 예를 들어, 데이터 배포, 전체 복제 토폴로지에 대한 전역 계정 잠금 및 디렉토리 정보 트리 병합은 디렉토리 프록시 서버를 사용하여 수행할 수 있습니다. 연결을 계속 사용하는 레거시 응용 프로그램의 경우 ldapmodify 명령을 통해 연결된 접미어 플러그인을 구성하여 연결 속성을 설정할 수 있습니다. 속성은 dse.ldif(4)에 나열되어 있습니다.
Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 Developer’s Guide의 2 장, Changes to the Plug-In API Since Directory Server 5.2 및 Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 Developer’s Guide의 3 장, Changes to the Plug-In API From Directory Server 4 to Directory Server 5.2에서 플러그인 API 변경 사항에 대해 설명합니다. 지원 중지됨으로 표시된 인터페이스가 이후 릴리스에서 제거될 수 있습니다.
