Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 版本說明
目錄伺服器變更
用以管理目錄伺服器實例的原有指令行工具已停用。
已移除下列工具。
在未來的發行版本中可能會移除下列工具。
新的指令行工具 dsadm 與 dsconf 以及其他指令取代了所列工具所提供的功能。如需詳細資訊,請參閱「Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 Migration Guide」中的「Command Line Changes」。
如需與管理相關之目錄伺服器變更的詳細說明,請參閱「Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 Migration Guide」中的第 5 章「Architectural Changes in Directory Server 6.0」。
在遷移複寫伺服器拓樸之前,請先檢閱「Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 Migration Guide」中的第 4 章「Migrating a Replicated Topology」。此發行版本已移除 Directory Server 4 舊有複寫的支援。Sun Microsystems 自 2004 年 1 月起不再支援 Directory Server 4。
建立目錄伺服器實例時,密碼策略最初會配置為具有向下相容性。在升級之後,您可以變更相容性模式以配置更多樣化的密碼策略。目錄伺服器負責管理轉換。在未來的發行版本中可能會移除具備向下相容性之密碼策略的配置方式。
此外,當您建立目錄伺服器實例時,會停用對修改 DN 作業的支援。升級複寫拓樸中所有的伺服器實例後,即可正常複寫修改 DN 作業。屆時,即可啟用各伺服器實例的修改 DN 作業支援。為此,請使用 dsconf set-server-prop moddn-enabled:on 指令。
目錄伺服器鏈接已停用,並可能在未來的發行版本中移除。鏈接無法透過目錄服務控制中心或新的指令行工具進行配置。大部分由鏈接啟用的部署,現在皆使用目錄代理伺服器的功能啟用。例如,資料分佈、整個複寫拓樸中的全域帳號封鎖及目錄資訊樹狀結構的合併,均可透過目錄代理伺服器完成。對於仍繼續依賴鏈接的舊有應用程式,您可以使用 ldapmodify 指令配置鏈接尾碼外掛程式,以設定鏈接的屬性。這些屬性列於 dse.ldif(4) 中。
「Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 Developer’s Guide」中的第 2 章「Changes to the Plug-In API Since Directory Server 5.2」與「Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.0 Developer’s Guide」中的第 3 章「Changes to the Plug-In API From Directory Server 4 to Directory Server 5.2」詳細說明外掛程式的 API 變更。在未來的發行版本中可能會移除標示為停用的介面。
