Systemverwaltungshandbuch: IP Services
Verwenden des Markers dlcosmk mit VLAN-Geräten
Das Markermodul dlcosmk markiert ein Weiterleitungsverhalten im MAC-Header eines Datagramms. dlcosmk können Sie nur in einem IPQoS-System mit einer VLAN-Schnittstelle einsetzen.
dlcosmk fügt dem VLAN-Header vier Byte hinzu, die als VLAN-Tag bezeichnet werden. Das VLAN-Tag enthält einen 3-Bit-Wert für die Benutzerpriorität, der vom IEEE 801.D-Standard definiert wird. Diffserv-konforme Switches, die VLAN verstehen, können ein Benutzerpriorität-Feld in einem Datagramm lesen. Die 801.D-Benutzerprioritätswerte implementieren die Serviceklassen (CoS)-Markierungen, die kommerziellen Switches bekannt sind und von ihnen verstanden werden.
Sie verwenden die Benutzerprioritätswerte in der dlcosmk-Markeraktion, indem Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Serviceklassenmarkierungen definieren.
Tabelle 37–3 801.D-Benutzerprioritätswerte
Serviceklasse
Definition
0
Beste Leistung
1
Hintergrund
2
Spare
3
Exzellente Leistung
4
Kontrollierte Last
5
Video weniger als 100 ms Latenz
6
Video weniger als 10 ms Latenz
7
Netzwerkkontrolle
Weitere Informationen zu dlcosmk finden Sie in der Manpage dlcosmk(7ipp).
IPQoS-Konfiguration für Systeme mit VLAN-Geräten
In diesem Abschnitt wird ein einfaches Netzwerkszenario vorgestellt, mit dem gezeigt wird, wie IPQoS auf Systemen mit VLAN-Geräten implementiert wird. Das Szenario umfasst zwei IPQoS-Systeme, machine1 und machine2, die über einen Switch miteinander verbunden sind. Das VLAN-Gerät in machine1 hat die IP-Adresse 10.10.8.1. Das VLAN-Gerät in machine2 hat die IP-Adresse 10.10.8.3.
Die folgende IPQoS-Konfigurationsdatei für machine1 zeigt eine einfache Lösung zum Markieren von Datenverkehr über den Switch an machine2.
Beispiel 37–2 IPQoS-Konfigurationsdatei für ein System mit einem VLAN-Gerät
fmt_version 1.0
action {
        module ipgpc
	      name ipgpc.classify
        filter {
                name myfilter2
                daddr 10.10.8.3
                class myclass
        class {
                name myclass
                next_action mark4
action {
        name mark4
        module dlcosmk
        params {
                cos 4
                next_action continue
		global_stats true
Bei dieser Konfiguration wird jeglicher Datenverkehr von machine1, der für das VLAN-Gerät in machine2 bestimmt ist, an den dlcosmk-Marker übergeben. Die Markeraktion mark4 weist dlcosmk an, Datagrammen der Klasse myclass mit einem CoS von 4 ein VLAN-Mark zuzuweisen. Der Benutzerprioritätswert 4 gibt an, dass der Switch zwischen beiden Rechnern Traffic-Flows vom Typ myclass kontrollierte Lastenweiterleitung von machine1 zuweisen soll.
