Der ipgpc-Classifier unterstützt verschiedene Selektoren, die Sie in der filter-Klausel der IPQoS-Konfigurationsdatei angeben können. Wenn Sie einen Filter definieren, verwenden Sie immer die Mindestanzahl an Selektoren, die zum erfolgreichen Abrufen von Datenverkehr für eine bestimmte Klasse erforderlich ist. Die Anzahl der von Ihnen definierten Filter kann sich auf die IPQoS-Performance auswirken.
In der folgenden Tabelle sind die für ipgpc verfügbaren Selektoren aufgeführt.
Tabelle 37–1 Filter-Selektoren für den IPQoS-Classifier|
Selektor |
Argument |
Ausgewählte Informationen |
saddr |
IP-Adressnummer. |
Quelladresse. |
daddr |
IP-Adressnummer. |
Zieladresse. |
sport |
Entweder eine Portnummer oder ein Servicename gemäß der Definition in /etc/services. |
Ursprungsport, von dem die Verkehrsklasse stammt. |
dport |
Zielport, für den die Verkehrsklasse bestimmt ist. |
protocol |
Entweder eine Protokollnummer oder ein Protokollname gemäß der Definition in /etc/protocols. |
Protokoll, das von dieser Verkehrsklasse verwendet werden muss. |
dsfield |
DS Codepoint (DSCP) mit einem Wert zwischen 0 und 63. |
DSCP, der das Weiterleitungsverhalten für das Paket definiert. Wenn dieser Parameter angegeben ist, muss auch der Parameter dsfield_mask angegeben sein. |
dsfield_mask |
Bitmaske mit einem Wert zwischen 0 und 255. |
Wird zusammen mit dem Selektor dsfield verwendet. dsfield_mask wird an dem Selektor dsfield angewendet, um festzustellen, welche Bit übereinstimmen müssen. |
if_name |
Schnittstellenname. |
Schnittstelle, die entweder für eingehenden oder abgehenden Verkehr einer bestimmten Klasse verwendet werden muss. |
user |
Nummer der auszuwählenden UNIX-Benutzer-ID bzw. des auszuwählenden Benutzernamens. Wenn keine Benutzer-ID oder Benutzername im Paket vorhanden ist, wird der Standardwert –1 verwendet. |
Die Benutzer-ID wird an eine Anwendung übermittelt. |
projid |
Nummer der auszuwählenden Projekt-ID. |
Die Projekt-ID wird an eine Anwendung übermittelt. |
priority |
Prioritätsnummer. Die niedrigste Priorität ist 0. |
Priorität, die Pakete dieser Klasse zugewiesen wird. Die Priorität dient zum Bestimmen der Wichtigkeit von Filtern für die gleiche Klasse. |
direction |
Argumente können eines der Folgenden sein: |
Richtung des Paketflusses auf dem IPQoS-Computer. |
LOCAL_IN |
Eingehender lokaler Verkehr zum IPQoS-System. |
LOCAL_OUT |
Abgehender lokaler Verkehr zum IPQoS-System. |
FWD_IN |
Eingehender, weiterzuleitender Verkehr. |
FWD_OUT |
Abgehender, weiterzuleitender Verkehr. |
precedence |
Wert der Prioritätsstufe. Die höchste Prioritätsstufe ist 0. |
Die Prioritätsstufe dient zum Sortieren von Filtern mit der gleichen Priorität. |
ip_version |
V4 oder V6 |
Von den Paketen verwendetes Adressierungsschema, entweder IPv4 oder IPv6. |
