Guía de administración del sistema: servicios IP
Uso del marcador dlcosmk con dispositivos VLAN
El módulo de marcador dlcosmk marca un comportamiento de reenvío en el encabezado MAC de un datagrama. dlcosmk sólo se puede usar en un sistema IPQoS con una interfaz VLAN.
dlcosmk añade cuatro bytes, denominados etiqueta VLAN, al encabezado MAC. La etiqueta VLAN incluye un valor de prioridad de usuario de 3 bits, definido en el estándar IEEE 801.D. Los nodos de red con Diffserv que admitan VLAN pueden leer el campo de prioridad de usuario en un datagrama. Los valores de prioridad de usuario 801.D utilizan marcas CoS (Class of Service), que son comunes e interpretables para nodos de red comerciales.
Puede utilizar los valores de prioridad de usuario de la acción de marcador dlcosmk definiendo la clase de marcas de servicio de la siguiente tabla.
Tabla 37–3 Valores de prioridad de usuario 801.D
Clase de servicio
Definición
0
Mejor posible
1
Segundo plano
2
Momentos libres
3
Excelente
4
Carga controlada
5
Vídeo, latencia de menos de 100ms
6
Vídeo, latencia de menos de 10ms
7
Control de red
Si necesita más información sobre dlcosmk, consulte la página de comando man dlcosmk(7ipp).
Configuración IPQoS para sistemas con dispositivos VLAN
En esta sección se presenta un escenario de red simple para mostrar cómo utilizar IPQoS en sistemas con dispositivos VLAN. El escenario incluye dos sistemas IPQoS, machine1 y machine2, conectados mediante un nodo. El dispositivo VLAN de machine1 tiene la dirección IP 10.10.8.1. El dispositivo VLAN de machine2 tiene la dirección IP 10.10.8.3.
El siguiente archivo de configuración IPQoS de machine1 muestra una solución simple para marcar el tráfico a través del nodo a machine2.
Ejemplo 37–2 Archivo de configuración IPQoS para un sistema con un dispositivo VLAN
fmt_version 1.0
action {
        module ipgpc
	      name ipgpc.classify
        filter {
                name myfilter2
                daddr 10.10.8.3
                class myclass
        class {
                name myclass
                next_action mark4
action {
        name mark4
        module dlcosmk
        params {
                cos 4
                next_action continue
		global_stats true
En esta configuración, todo el tráfico de machine1 destinado para el dispositivo VLAN de machine2 se transfiere al marcador dlcosmk. La acción de marcador mark4 indica a dlcosmk que debe añadir una marca VLAN a datagramas de la clase myclass con un valor CoS de 4. El valor de prioridad de usuario de 4 indica que el conmutador que hay entre los dos equipos debe proporcionar reenvío de carga controlado a los flujos de tráfico myclass desde machine1 .
