El módulo tokenmt utiliza conjuntos de tokens para medir la tasa de transmisión de un flujo. Puede configurar tokenmt para que funcione como medidor de tasa única o de doble tasa. Una instancia de acción tokenmt mantiene dos conjuntos de tokens que determinan si el flujo de tráfico cumple los parámetros configurados.
En la página de comando man tokenmt(7ipp) se explica cómo utiliza IPQoS el paradigma de medidor de tokens. Puede encontrar más información general sobre conjuntos de tokens en el documento Differentiated Services for the Internet escrito por Kalevi Kilkki y en varias páginas web.
Los parámetros de configuración de tokenmt son los siguientes:
committed_rate – Especifica la tasa aprobada para el flujo, en bits por segundo.
committed_burst – Especifica el tamaño de ráfaga aprobado en bits. El parámetro committed_burst define cuántos paquetes de una clase determinada pueden transmitirse a la red a la tasa aprobada.
peak_rate – Especifica la tasa máxima en bits por segundo.
peak_burst – Especifica el tamaño de ráfaga máxima en bits. El parámetro peak_burst asigna a una clase de tráfico un tamaño de ráfaga máxima que sobrepasa la tasa aprobada.
color_aware – Establece tokenmt en modo de activación.
color_map – Define una matriz de enteros que asgina valores DSCP a verde, amarillo o rojo.
Para configurar tokenmt como medidor de tasa única, no especifique un parámetro peak_rate para tokenmt en el archivo de configuración IPQoS. Para configurar una instancia de tokenmt de tasa única para que dé un resultado rojo, verde o amarillo, debe especificar el parámetro peak_burst. Si no utiliza el parámetro peak_burst, sólo puede configurar tokenmt para que dé un resultado rojo o verde. Para ver una muestra de tokenmt de tasa única con dos resultados consulte el Ejemplo 34–3.
Cuando tokenmt funciona como medidor de tasa única, el parámetro peak_burst es el tamaño de ráfaga de exceso. committed_rate , y committed_burst o peak_burst deben ser números enteros positivos (no cero).
Para configurar tokenmt como medidor de doble tasa, especifique un parámetro peak_rate para la acción tokenmt en el archivo de configuración IPQoS. Un tokenmt de doble tasa siempre tiene los tres resultados: rojo, amarillo y verde. Los parámetros committed_rate, committed_burst y peak_burst deben ser números enteros positivos (no cero).
Para configurar un tokenmt de doble tasa para que reconozca los colores, debe añadir parámetros para agregar específicamente "reconocimiento de color". A continuación se muestra un ejemplo de instrucción de acción que configura tokenmt para que reconozca colores.
action {
module tokenmt
name meter1
params {
committed_rate 4000000
peak_rate 8000000
committed_burst 4000000
peak_burst 8000000
global_stats true
red_action_name continue
yellow_action_name continue
green_action_name continue
color_aware true
color_map {0-20,22:GREEN;21,23-42:RED;43-63:YELLOW}
Para activar el reconocimiento de color, hay que establecer el parámetro color_aware en true. Como medidor con reconocimiento de color, tokenmt asume que el paquete ya se ha marcado como rojo, amarillo o verde por una acción tokenmt anterior. tokenmt con reconocimiento de color evalúa los paquetes utilizando el punto de código DSCP del encabezado, además de los parámetros de un medidor de doble tasa.
El parámetro color_map contiene una matriz en la que se asigna el punto de código DSCP del encabezado del paquete. Observe la siguiente matriz color_map :
Los paqutes con un DSCP de 0–20 y 22 se asignan al verde. Los paquetes con un DSCP de 21 y 23–42 se asignan al rojo. Los paquetes con un DSCP de 43–63 se asignan al amarillo. tokenmt mantiene un mapa de color predeterminado. Aunque puede cambiar los valores predeterminados utilizando los parámetros color_map .
En los parámetros color_action_name, puede especificar continue para completar el procesamiento del paquete. También puede añadir un argumento para enviar el paquete a una acción de marcador, por ejemplo yellow_action_name mark22.
