Les variables d'environnement JAVA_HOME et PATH doivent être définies sur les systèmes Solaris pour que les assistants d'installation, les assistants de configuration et la console Java de Sun Management Center 4.0 fonctionnent correctement. De façon similaire, la variable %PATH% de Microsoft Windows doit être modifiée pour inclure le chemin du logiciel JDK pour que la console Java de Sun Management Center fonctionne correctement sous Microsoft Windows.
Si les variables d'environnement et le chemin ne sont pas correctement définis, l'installation et la configuration de Sun Management Center 4.0 peuvent échouer.
Vous devez définir les variables d'environnement JAVA_HOME et PATH sur la plate-forme Solaris si le logiciel JDK 1.5 a été installé à l'emplacement par défaut sur le système.
Connectez-vous en tant que superutilisateur en tapant su - root .
Définissez JAVA_HOME sur /usr/j2se.
Dans un environnement de shell C :
# setenv JAVA_HOME /usr/j2se |
Dans un environnement de shell Bourne ou Korn :
# JAVA_HOME=/usr/j2se # export JAVA_HOME |
Ajoutez l'instruction appropriée au fichier .login ou .cshrc.
Ajoutez /usr/j2se/bin à votre chemin système.
Mettez /usr/j2se/bin dans votre PATH avant /usr/bin.
Mettez /usr/bin dans votre PATH avant /usr/ucb.
Choisissez Démarrer -> Paramètres -> Panneau de configuration.
Double-cliquez sur Système.
Sélectionnez l'onglet Avancé puis Variables d'environnement.
La fenêtre Variables d'environnement s'affiche.
Cliquez sur Path dans Variables utilisateur et Variables système, puis sur Modifier.
La fenêtre Modifier la variable système s'affiche.
La fenêtre Modifier la variable système indique le répertoire racine de Microsoft Windows en utilisant la variable d'environnement %SystemRoot%.
Ajoutez l'emplacement du répertoire bin de JDK à l'instruction PATH.
Par exemple, si l'instruction PATH idans la fenêtre Modifier la variable système est %SystemRoot%\system32;%SystemRoot% , la nouvelle instruction de chemin sera %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2 numéro-version\bin où numéro-version est la version de JDK.
Par exemple :
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2sdk1.5\bin
Séparez les différents répertoires de l'instruction PATH par un point-virgule comme indiqué.
Cliquez sur OK pour fermer l'une après l'autre les fenêtres.
Cliquez sur l'onglet Avancé, puis sur le bouton Variables d'environnement.
Par exemple :
Accédez au répertoire principal.
cd $HOME
Ouvrez le fichier .bashrc.
Ajoutez les lignes suivantes au fichier. Remplacez le répertoire JDK- par le nom du répertoire d'installation Java.
export PATH=/usr/java/répertoire-JDK/bin:$PATH
Enregistrez le fichier et quittez le programme.
Utilisez la commande source pour forcer Linux à recharger le fichier .bashrc qui est normalement accessible en lecture seule quand vous vous connectez.
source .bashrc
Notez que si vous voulez définir PATH pour tous les utilisateurs, vous devez vous connecter en tant que superutilisateur dans le bash shell et effectuer les opérations ci-dessus sur le fichier .profile dans le répertoire etc et non sur le fichier .bashrc dans le répertoire home.
