在 Solaris 系統上,必須設定 JAVA_HOME 與 PATH 環境變數,以便 Sun Management Center 4.0 安裝精靈、設定精靈以及 Java 主控台能夠正常作業。同樣地,必須將 Microsoft Windows %PATH% 修改為包含 JDK 軟體的路徑,Sun Management Center Java 主控台才能在 Microsoft Windows 上正常作業。
如果未正確設定環境變數和路徑,Sun Management Center 4.0 的安裝與設定會失敗。
 在 Solaris 平台上設定 JAVA_HOME 與 PATH
如果 JDK 1.5 軟體已經安裝在您系統上的預設位置,那麼必須在 Solaris 平台上設定 JAVA_HOME 和 PATH 環境。
鍵入 su - root 以超級使用者身份登入。
將 JAVA_HOME 設為 /usr/j2se。
在 C shell 環境中:
| # setenv JAVA_HOME /usr/j2se |
在 Bourne 或 Korn shell 環境中:
| # JAVA_HOME=/usr/j2se # export JAVA_HOME |
將適當的敘述增加至您的 .login 或 .cshrc 檔案。
將 /usr/j2se/bin 加入系統路徑。
在 PATH 中,將 /usr/j2se/bin 置於 /usr/bin 之前。
在 PATH 中,將 /usr/bin 置於 /usr/ucb 之前。
 在 Microsoft Windows 2000 平台上設定 PATH
選擇 [開始] -> [設定] -> [控制台]。
連按兩下 [系統]。
選取 [進階] 標籤,然後選擇 [環境變數]。
螢幕上會顯示 [環境變數] 視窗。
按一下 [使用者變數] 與 [系統變數] 中的 [路徑],並按一下 [編輯]。
螢幕上會顯示 [編輯系統變數] 視窗。
[編輯系統變數] 視窗會使用環境變數 %SystemRoot% 表示 Microsoft Windows 根目錄。
將 JDK bin 目錄的位置加入 PATH 敘述中。
例如,若顯示於 [編輯系統變數] 視窗的 PATH 敘述為 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%,則新路徑敘述為 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2版本編號\bin,其中版本編號為 JDK 版本。
例如:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2sdk1.5\bin
請如範例所示,以分號分隔 PATH 敘述中的每個目錄。
連續按一下 [確定] 以關閉每個視窗。
 在 Microsoft Windows XP 平台上設定 PATH
連按兩下 [系統]。
螢幕上會顯示 [環境變數] 視窗。
按一下 [使用者變數] 與 [系統變數] 中的 [Path],然後按一下 [編輯]。
螢幕上會顯示 [編輯系統變數] 視窗。
例如:
連續按一下 [確定] 以關閉每個視窗。
 在 Linux 平台上設定 PATH
在 Linux 平台上設定 PATH
