Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 관리 설명서
로드 균형 조정을 수행하기 위해 디렉토리 프록시 서버 구성
로드 균형 조정의 간단한 사례는 검색 및 비교 작업을 한 디렉토리 집합에 보내고, 기타 작업을 다른 집합에 보내는 것으로 구성되어 있습니다. Directory Proxy Server는 모든 클라이언트 작업을 수신합니다. 서버에서는 어떤 집합이 읽기를 가져오고, 어떤 집합이 기타 작업을 가져오는지를 결정해야 합니다.
    이 로드 균형 조정 시나리오를 처리하도록 Directory Proxy Server를 구성하는 핵심 단계는 다음과 같습니다.
  1. 디렉토리를 디렉토리 프록시 서버에 대한 데이터 소스로 추가합니다.
  2. 데이터 소스를 데이터 소스 풀에 추가합니다.
  3. 검색 및 비교를 허용하도록 일부 데이터 소스를 구성하고 추가, 바인드, 삭제, 수정 및 DN 작업 수정을 허용하도록 기타 데이터 소스를 구성합니다.
  4. 데이터 소스 풀을 데이터 보기에 추가합니다.
다음 예는 포트 9389에서 수신하는 Directory Proxy Server와 관련되어 있습니다. 프록시는 검색 및 비교 작업을 처리하는 한 디렉토리 서버 인스턴스 ds1:1389와 기타 작업을 처리하는 다른 디렉토리 서버 인스턴스 ds2:2389에 설명된 대로 로드 균형 조정을 수행하기 위해 여기서 구성됩니다.
첫 번째 단계에서는 데이터 소스를 만들고 활성화합니다. 이 단계에서는 프록시 서버를 다시 시작해야 합니다.
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 ds1 localhost:1389
$ dpconf create-ldap-data-source -p 9389 ds2 localhost:2389
$ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 ds1 is-enabled:true
$ dpconf set-ldap-data-source-prop -p 9389 ds2 is-enabled:true
$ dpadm restart /local/dps
두 번째 단계에서는 데이터 소스를 데이터 소스 풀에 추가합니다.
$ dpconf create-ldap-data-source-pool -p 9389 "Directory Pool"
$ dpconf attach-ldap-data-source -p 9389 "Directory Pool" ds1 ds2
세 번째 단계에서는 검색 및 비교 작업을 허용하도록 ds1을 구성하고, 기타 작업을 허용하도록 ds2를 구성합니다.
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "Directory Pool" ds1 \
add-weight:disabled bind-weight:disabled compare-weight:1 delete-weight:disabled \
modify-dn-weight:disabled modify-weight:disabled search-weight:1
$ dpconf set-attached-ldap-data-source-prop -p 9389 "Directory Pool" ds2 \
add-weight:1 bind-weight:1 compare-weight:disabled delete-weight:1 \
modify-dn-weight:1 modify-weight:1 search-weight:disabled
네 번째 단계에서는 클라이언트 응용 프로그램 요청이 풀에 전달되도록 데이터 소스 풀을 데이터 보기에 추가합니다.
$ dpconf create-ldap-data-view -p 9389 "Balanced View" "Directory Pool" \
dc=example,dc=com
