En esta sección, se enumeran las funciones que se han suprimido o desaprobado en esta versión, además de las características o comandos que es posible que se eliminen en la siguiente versión.
En la directiva de contraseñas, se ha desaprobado el uso del modo de interoperabilidad DS5-compatible-mode. En esta versión, debe utilizar el modo de interoperabilidad DS6–mode.
Se han suprimido algunos comandos de la versión 5.2 en Directory Server 7.0, como se describe en la sección Command Line Changes de Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Upgrade and Migration Guide.
Las siguientes secuencias de comandos actuales se han sustituido por los comandos:
Secuencia de comando actual |
Nuevo comando |
start-slapd |
dsadm start |
ldif2db |
dsadm import |
db2ldif |
dsadm export |
bak2db |
dsadm restore |
db2bak |
dsadm archive |
restart-slapd |
dsadm restart |
stop-slapd |
dsadm stop |
Para obtener más información, consulte la sección Command Line Changes de Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Upgrade and Migration Guide.
Antes de migrar una topología de servidor repetida, consulte el Capítulo 5, Migrating a Replicated Topology de Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Upgrade and Migration Guide.
Al crear una instancia de Directory Server, se configura inicialmente una directiva de contraseñas compatible con las versiones anteriores. Una vez efectuada la actualización, debe cambiar el modo de compatibilidad para habilitar una configuración de directivas de contraseñas más amplia. Directory Server administra la conversión. En una próxima versión, es posible que se suprima la configuración de directivas de contraseñas compatible con versiones anteriores.
Al crear una instancia de Directory Server se inhabilita la compatibilidad con la operación de modificación de DN. Después de actualizar todas las instancias del servidor en una topología de repetición, la operación de modificación de DN se puede repetir correctamente. En ese momento, puede habilitar la compatibilidad con la operación de modificación de DN en cada una de las instancias del servidor. Para ello, utilice el comando dsconf set-server-prop moddn-enabled:on.
La operación de modificación de DN se inhabilita durante la creación de las instancias del servidor para proporcionar compatibilidad con las instancias de la versión 5.2.
Se ha desaprobado el uso de la propiedad de sufijo db-path (dsconf set-suffix-prop nombre-sufijo ruta-base de datos:/nuevo/directorio y dsconf create-suffix --db-path) y es posible que se suprima en una próxima versión. Utilice la propiedad del servidor db-path para almacenar todos los sufijos en un directorio distinto al directorio de instancias.
Sun está trabajando actualmente para solucionar los problemas relacionados con la estabilidad del subcomando dsadm repack en situaciones de un alto nivel de carga. Como medida de seguridad, Sun ha inhabilitado temporalmente el subcomando dsadm repack en la versión 7.0.
Por lo tanto, si intenta ejecutar dsadm repck, se mostrará el siguiente mensaje:
:[19/Oct/2009:11:51:50 +0200] - WARNING<99999> - conn=-1 op=-1 msgId=-1 - The repack function is temporarily disabled for the 7.0 release. |
Póngase en contacto con el representante del servicio de asistencia técnica para obtener más información.
En el Capítulo 2, Changes to the Plug-In API Since Directory Server 5.2 de Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Developer’s Guide, se describen los cambios realizados en las API de complementos. Es posible que las interfaces que aparecen como desaprobadas en esa sección se supriman en una próxima versión.
Identity Synchronization para Windows no presenta ningún cambio en Directory Server Enterprise Edition 7.0.
La versión actual del producto Identity Synchronization para Windows es la 6.0.
Antes de actualizar Identity Synchronization para Windows, lea el Capítulo 8, Migrating Identity Synchronization for Windows de Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Upgrade and Migration Guide.
Directory Server Resource Kit no presenta ningún cambio en Directory Server Enterprise Edition 7.0.
Las páginas del manual de la utilidad LDAP en los sistemas Sun Solaris no proporcionan información sobre la versión de las utilidades LDAP ldapsearch, ldapmodify, ldapdelete y ldapadd incluidas en Directory Server Enterprise Edition. Es posible que los comandos ya no se proporcionen de forma independiente en los sistemas Solaris. En su lugar, se incluirán con los comandos proporcionados por el sistema operativo en una próxima versión. Consulte Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Man Page Reference para obtener las páginas del manual de las herramientas de cliente LDAP.
