本节列出了此版本中已删除或过时的功能,还介绍了在下一版本中可能删除的功能或命令:
在密码策略方面,DS5-compatible-mode 互操作性模式已过时。在此版本中,您必须使用 DS6–mode 互操作性模式。
目录服务器 7.0 中删除了版本 5.2 中的部分命令,如《Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Upgrade and Migration Guide》中的“Command Line Changes”所述。
以下传统脚本已由命令替换:
传统脚本 |
新命令 |
start-slapd |
dsadm start |
ldif2db |
dsadm import |
db2ldif |
dsadm export |
bak2db |
dsadm restore |
db2bak |
dsadm archive |
restart-slapd |
dsadm restart |
stop-slapd |
dsadm stop |
有关详细信息,请参阅《Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Upgrade and Migration Guide》中的“Command Line Changes”。
在迁移复制的服务器拓扑前,请查看《Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Upgrade and Migration Guide》中的第 5 章 “Migrating a Replicated Topology”。
在创建 目录服务器 实例时,系统最初将密码策略配置为向后兼容。完成升级后,您应更改兼容性模式以启用更丰富的密码策略配置。目录服务器 会管理转换。在以后的版本中,可能会删除向后兼容密码策略配置。
在创建 目录服务器 实例时,系统将禁用对修改 DN 操作的支持。完成对复制拓扑中所有服务器实例的升级后,可以正常地复制修改 DN 操作。此时,您可以在每个服务器实例上启用对修改 DN 操作的支持。可以使用 dsconf set-server-prop moddn-enabled:on 命令实现该操作。
在创建服务器实例期间,系统会禁用修改 DN 操作,以提供与版本 5.2 实例的兼容性。
db-path 后缀属性(dsconf set-suffix-prop suffix-name db-path:/new/directory 和 dsconf create-suffix --db-path)已过时,可能会在以后的版本中被删除。可以使用 db-path 服务器属性将所有后缀存储在与实例目录不同的目录中。
Sun 当前正致力于解决 dsadm repack 子命令处于重负荷状态下的稳定性问题。为确保安全,Sun 对 7.0 版本临时禁用了 dsadm repack 子命令。
因此,如果您尝试运行 dsadm repck,系统将显示以下消息:
:[19/Oct/2009:11:51:50 +0200] - WARNING<99999> - conn=-1 op=-1 msgId=-1 - The repack function is temporarily disabled for the 7.0 release. |
有关详细信息,请与您的支持代表联系。
《Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Developer’s Guide》中的第 2 章 “Changes to the Plug-In API Since Directory Server 5.2”详细介绍了插件 API 更改。在该处标识为过时的接口可能会在以后的版本中被删除。
Directory Server Enterprise Edition 7.0 未提供对 Identity Synchronization for Windows 的任何更改。
Identity Synchronization for Windows 产品的当前版本为 6.0。
在升级 Identity Synchronization for Windows 前,请阅读《Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Upgrade and Migration Guide》中的第 8 章 “Migrating Identity Synchronization for Windows”。
Directory Server Enterprise Edition 7.0 未提供对 Directory Server Resource Kit 的任何更改。
Sun Solaris 系统中的 LDAP 实用程序手册页未记录与 Directory Server Enterprise Edition 一起提供的 LDAP 实用程序 ldapsearch、ldapmodify、ldapdelete 和 ldapadd 命令的版本。这些命令在 Solaris 系统上可能不会再单独提供,而是与以后版本的操作系统所提供的命令整合在一起。有关 LDAP 客户端工具手册页的信息,请参阅《Sun Directory Server Enterprise Edition 7.0 Man Page Reference》。
