| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Guide d'administration système d'Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster (Français) |
Présentation de l'administration d'Oracle Solaris Cluster
Fonctionnement d'un cluster de zones
Restrictions concernant les fonctions du SE Oracle Solaris
Interface en ligne de commande
Préparation de l'administration du cluster
Documentation de la configuration matérielle d'Oracle Solaris Cluster
Utilisation d'une console d'administration
Démarrage de l'administration du cluster
Établissement d'une connexion distante au cluster
Établissement d'une connexion sécurisée aux consoles du cluster
Accès aux utilitaires de configuration du cluster
Affichage des informations d'un patch Oracle Solaris Cluster
Affichage des informations de version de Oracle Solaris Cluster
Affichage des types de ressources, des groupes de ressources et des ressources configurés
Vérification du statut des composants du cluster
Vérification du statut du réseau public
Affichage de la configuration du cluster
Validation de la configuration de base d'un cluster
Vérification des points de montage globaux
Affichage du contenu de journaux de commandes Oracle Solaris Cluster
2. Oracle Solaris Cluster et RBAC
3. Fermeture et initialisation d'un cluster
4. Méthodes de réplication de données
7. Administration des interconnexions de cluster et des réseaux publics
8. Ajout et suppression d'un n
ud
10. Configuration du contrôle de l'utilisation du CPU
11. Mise à jour du logiciel ou installation d'un microprogramme Oracle Solaris Cluster
12. Sauvegarde et restauration d'un cluster
13. Administration de Oracle Solaris Cluster avec les interfaces graphiques
Ce chapitre contient les informations énumérées ci-dessous concernant l'administration d'un cluster global et d'un cluster de zones ; il renseigne également sur les procédures à suivre pour utiliser les outils d'administration Oracle Solaris Cluster :
Toutes les procédures indiquées dans ce guide sont prévues pour être utilisées sous le système d'exploitation Oracle Solaris 10.
Un cluster global est constitué uniquement d'un ou de plusieurs nœuds votants du cluster global et éventuellement de nœuds non votants du cluster global. Un cluster global peut inclure également des zones non globales de SE Linux, ou de marque native, qui ne sont pas des nœuds, mais des conteneurs à haute disponibilité (comme des ressources). Un cluster de zones requiert un cluster global. Pour des informations générales sur les clusters de zones, reportez-vous au Oracle Solaris Cluster Concepts Guide.
Un cluster de zones est constitué uniquement d'un ou de plusieurs nœuds votants de marque cluster. Un cluster de zones dépend d'un cluster global et en requiert donc l'existence préalable. Un cluster global ne contient pas de cluster de zones. Vous ne pouvez pas configurer un cluster de zones en l'absence de cluster global. Un cluster de zones comporte au maximum un nœud de cluster de zones sur une machine. Un nœud de cluster de zones peut fonctionner tant que le nœud votant du cluster de zones situé sur la même machine fonctionne. Une défaillance du nœud votant du cluster de zones sur une machine entraîne la défaillance de tous les nœuds du cluster de zones de cette machine.
