| Omitir Vínculos de navegación | |
| Salir de la Vista de impresión | |
Guía de instalación del software Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster (Español) |
1. Planificación de la configuración de Oracle Solaris Cluster
2. Instalación del software en los nodos del clúster global
3. Establecimiento del clúster global
4. Configuración del software Solaris Volume Manager
5. Instalación y configuración de Veritas Volume Manager
Instalación y configuración del software VxVM
Información general de la configuración de un grupo de discos raíz
Cómo instalar el software Veritas Volume Manager
SPARC: Cómo encapsular el disco raíz
Cómo crear un grupo de discos raíz en un disco que no sea raíz
Creación de grupos de discos en un clúster
Cómo registrar un grupo de discos
Asignación de un número menor nuevo a un grupo de dispositivos
Cómo verificar la configuración del grupo de discos
Desencapsulación del disco raíz
Cómo desencapsular el disco raíz
6. Creación de un sistema de archivos del clúster
7. Creación de zonas no globales y clústeres de zona
8. Instalación del módulo de Oracle Solaris Cluster en Sun Management Center
9. Desinstalación del software del clúster
A. Hojas de trabajo de instalación y configuración de Oracle Solaris Cluster
En esta sección se proporcionan la información y los procedimientos para instalar y configurar el software VxVM en una configuración de Oracle Solaris Cluster.
En la tabla siguiente, se muestran las tareas que se deben llevar a cabo para instalar y configurar el software VxVM para la configuración de Oracle Solaris Cluster. Realice los procedimientos en el orden indicado.
Tabla 5-1 Mapa de tareas: instalación y configuración del software VxVM
La creación de un grupo de discos raíz es opcional. Si no tiene intención de crear un grupo de discos raíz, continúe con Cómo instalar el software Veritas Volume Manager.
El acceso del grupo de discos raíz del nodo se debe restringir a ese nodo.
Los nodos remotos no deben acceder nunca a los datos almacenados en un grupo de discos raíz de otro nodo.
No utilice el comando cldevicegroup para registrar el grupo de discos raíz como grupo de dispositivos.
Siempre que sea posible, configure el grupo de discos raíz de cada nodo en un disco no compartido.
El software Oracle Solaris Cluster admite los siguientes métodos para configurar el grupo de discos raíz.
Encapsulación del disco raíz del nodo (sólo para UFS): este método permite crear reflejos del disco raíz, lo que proporciona un método alternativo de inicio en caso de que el disco raíz esté dañado. Para encapsular el disco raíz, necesita dos segmentos de disco libres, así como cilindros libres, preferiblemente al inicio o al final del disco.
No se pueden encapsular el disco raíz si éste utiliza el sistema de archivos ZFS. En su lugar, configure el grupo de discos raíz en discos locales que no sean raíz.
Uso de discos locales que no sean raíz: este método proporciona una alternativa a la encapsulación del disco raíz. Si se encapsula el disco raíz de un nodo, determinadas tareas que podrían realizarse posteriormente, como la actualización del sistema operativo o los procedimientos de recuperación ante desastres, pueden resultar más complicadas que si el disco raíz no se encapsula. Para evitar esta posible complejidad añadida, puede inicializar o encapsular los discos locales que no sean raíz para utilizarlos como grupos de disco raíz.
Un grupo de discos raíz creado en discos locales que no sean raíz es local en ese nodo, por lo que no está accesible globalmente ni proporciona alta disponibilidad. Al igual que en el disco raíz, para encapsular un disco que no sea raíz, se necesitan dos segmentos de disco, así como segmentos libres, al inicio o al final del disco.
Consulte la documentación de instalación de VxVM para obtener más información.
Realice este procedimiento para instalar el software Veritas Volume Manager (VxVM) en cada nodo del clúster global en el que desee instalar VxVM. Puede instalar VxVM en todos los nodos del clúster o sólo en aquellos conectados físicamente a los dispositivos de almacenamiento que administrará VxVM.
Antes de empezar
Realice las siguientes tareas:
Asegúrese de que todos los nodos del clúster se estén ejecutando en el modo de clúster.
Obtenga las claves de licencia de Veritas Volume Manager (VxVM) que necesite instalar.
Tenga a mano la documentación de instalación de Veritas Volume Manager.
phys-schost# clvxvm initialize
La utilidad clvxvm realiza las tareas posteriores a la instalación necesarias. La utilidad clvxvm también selecciona y configura el número mayor del controlador vxio en todo el clúster. Consulte la página de comando man clvxvm(1CL) para obtener más información.
Consulte la documentación de VxVM para obtener información sobre cómo agregar una licencia.
Consulte la documentación de VxVM para obtener información sobre la instalación de la GUI de VxVM.
Consulte Niveles de firmware y parches necesarios de Notas de la versión de Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 para conocer la ubicación de los parches y las instrucciones de instalación.
phys-schost# grep vxio /etc/name_to_major
phys-schost# vi /etc/name_to_major vxio NNN
phys-schost# drvconfig -b -i vxio -m NNN
Una vez finalizado el proceso, cada nodo del clúster debería tener la misma entrada vxio en el archivo /etc/name_to_major.
De lo contrario, continúe con el Paso 12.
Nota - Los grupos de discos raíz son opcionales.
phys-schost# shutdown -g0 -y -i6
Pasos siguientes
Para crear un grupo de discos raíz, vaya a SPARC: Cómo encapsular el disco raíz (sólo para UFS) o Cómo crear un grupo de discos raíz en un disco que no sea raíz.
De lo contrario, cree grupos de discos. Vaya a Creación de grupos de discos en un clúster.
Realice este procedimiento para crear un grupo de discos raíz mediante la encapsulación del disco raíz UFS. Los grupos de discos raíz son opcionales. Consulte la documentación de VxVM para obtener más información.
Nota - Si el disco raíz utiliza ZFS, sólo puede crear un grupo de discos raíz en discos locales que no sean raíz. Si desea crear un grupo de discos raíz en discos que no sean raíz, lleve a cabo el procedimiento descrito en Cómo crear un grupo de discos raíz en un disco que no sea raíz.
Antes de empezar
Asegúrese de que haya instalado VxVM, como se describe en la sección Cómo instalar el software Veritas Volume Manager.
phys-schost# clvxvm encapsulate
Pasos siguientes
Para crear reflejos del disco raíz encapsulado, vaya a Cómo crear reflejos del disco raíz encapsulado.
De lo contrario, vaya a Creación de grupos de discos en un clúster.
Utilice este procedimiento para crear un grupo de discos raíz mediante la encapsulación o la inicialización de discos locales que no sean raíz. La creación de un grupo de discos raíz es opcional.
Nota - Si desea crear un grupo de discos raíz en un disco raíz que utiliza UFS, lleve a cabo los procedimientos descritos en SPARC: Cómo encapsular el disco raíz.
Antes de empezar
Si se van a encapsular los discos, asegúrese de que cada uno de ellos cuente con, al menos, dos segmentos sin ningún cilindro. Si es necesario, utilice el comando format(1M) para asignar 0 cilindros al segmento de VxVM.
phys-schost# vxinstall
SPARC: Para habilitar la función de clúster de VxVM, proporcione la clave de licencia de esta función.
Seleccione la instalación personalizada.
No encapsule el disco de inicio.
Seleccione los discos que se agregarán al grupo de discos raíz.
No acepte la opción de reinicio automático.
Utilice el siguiente comando para inhabilitar el aislamiento para cada disco compartido del grupo de discos raíz.
phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing device
Especifica una propiedad de dispositivo.
Inhabilita el aislamiento en el dispositivo especificado.
La inhabilitación de esta función en el dispositivo impide el aislamiento del nodo en el disco utilizado por el grupo de discos raíz cuando éste se encuentra conectado a varios nodos.
Para obtener más información sobre la propiedad default_fencing, consulte la página de comando man cldevice(1CL).
phys-schost# clnode evacuate from-node
Especifica el nombre del nodo del que se desean mover los grupos de recursos o dispositivos.
El grupo de discos raíz puede tolerar un error de disco si contiene varios discos. Consulte la documentación de VxVM para obtener información sobre los procedimientos.
Pasos siguientes
Cree grupos de discos. Vaya a Creación de grupos de discos en un clúster.
Después de instalar VxVM y encapsular el disco raíz, realice este procedimiento en cada nodo en el que desee reflejar el disco raíz encapsulado.
Antes de empezar
Asegúrese de que haya encapsulado el disco raíz como se describe en la sección SPARC: Cómo encapsular el disco raíz.
phys-schost# cldevice list -v
La salida presenta un aspecto similar al siguiente:
DID Device Full Device Path ---------- ---------------- d1 phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t0d0 d2 phys-schost-1:/dev/rdsk/c0t6d0 d3 phys-schost-2:/dev/rdsk/c1t1d0 d3 phys-schost-1:/dev/rdsk/c1t1d0
Siga los procedimientos descritos en la documentación de VxVM.
Para obtener la máxima disponibilidad y una administración simplificada, utilice un disco local para el reflejo. Consulte la sección Directrices para la creación de reflejos del disco raíz para obtener directrices adicionales.
![]() | Caution - No utilice un dispositivo del quórum para crear reflejos de un disco raíz, ya que esto podría impedir que el nodo se inicie desde el reflejo del disco raíz en determinadas circunstancias. |
El nombre del grupo de dispositivos presenta el formato, dsk/dN, donde dN es el nombre del dispositivo DID.
phys-schost# cldevicegroup list -v dsk/dN
Muestra la salida detallada.
La salida presenta un aspecto similar al siguiente.
Device group Type Node list ------------ ---- --------- dsk/dN Local_Disk phys-schost-1, phys-schost-3
Sólo el nodo cuyo disco raíz se ha reflejado debería permanecer en la lista de nodos del grupo de dispositivos de disco básicos.
phys-schost# cldevicegroup remove-node -n node dsk/dN
Especifica el nodo que se va a suprimir de la lista de nodos del grupo de dispositivos.
Al inhabilitar el aislamiento para un dispositivo, se impide que el nodo quede aislado accidentalmente de su dispositivo de inicio cuando éste está conectado a varios nodos.
Establece el valor de una propiedad de dispositivo.
Ejemplo 5-1 Creación de reflejos del disco raíz encapsulado
En el siguiente ejemplo, se muestra una duplicación del disco raíz creada para el nodo phys-schost-1. El reflejo se ha creado en el disco c0t0d0, cuyo nombre de grupo de dispositivos de disco básicos es dsk/d2. c0t0d0 es un disco multihost, por lo que el nodophys-schost-3 se suprime de la lista de nodos del disco y se inhabilita el aislamiento.
phys-schost# cldevice list -v DID Device Full Device Path ---------- ---------------- d2 pcircinus1:/dev/rdsk/c0t0d0 … Create the mirror by using VxVM procedures phys-schost# cldevicegroup list -v dsk/d2 Device group Type Node list ------------ ---- --------- dsk/d2 Local_Disk phys-schost-1, phys-schost-3 phys-schost# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-3 dsk/d2 phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c0t0d0
Pasos siguientes
