| Omitir Vínculos de navegación | |
| Salir de la Vista de impresión | |
Notas de la versión de Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 Oracle Solaris Cluster (Español) |
Novedades del software Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Mejoras en el comando cluster check como herramienta de validación de clústeres
Aislamiento de un dispositivo de almacenamiento de Sun ZFS como dispositivo NAS
Compatibilidad con Oracle ACFS como sistema de archivos de clúster
Compatibilidad del clúster de zona para montajes de bucle invertido con HAStoragePlus mediante ZFS
Compatibilidad del asistente de configuración para Oracle 11g versión 2 con HA-Oracle y Oracle RAC
Compatibilidad con clústeres de zona sin direcciones IP
Compatibilidad con SWIFTAlliance Access 7.0 y SWIFTAlliance Gateway 7.0
Oracle ACFS como un sistema de archivos del clúster
Ya no se admite la función de clúster de Veritas Volume Manager
Comandos modificados en esta versión
Cambios de nombres de producto
Oracle ACFS necesita ser compatible con fcntl clusterizado (11814449)
No se puede iniciar Oracle ACFS en presencia de Oracle ASM en una zona no global (11707611)
El clúster de zona no se inicia tras aplicar la Actualización automática en la raíz de ZFS (6955669)
Información sobre accesibilidad
No se puede registrar el tipo de recurso SUNW.scalable_acfs_proxy en un clúster de zona (7023590)
Error en SPARC T3-4 de Oracle durante el reinicio (6993321)
El código de propiedad global_fencing se interrumpe si el valor se cambia a prefer3 (6879360)
La detección automática no funciona en LDoms con E/S híbrida (6870171)
Se precisan más comprobaciones de validación al combinar varios DID (6605101)
Error al activar Solaris Cluster Manager en un clúster de 16 nodos (6594485)
Apache Tomcat no se inicia debido a que falta una secuencia de comandos (7022690)
Las aplicaciones escalables no se aíslan entre clústeres de zona (6911363)
Resultado incorrecto de comprobación de requisitos del sistema (6495984)
Error en Ssm_start debido a que no está relacionado con IPMP (6938555)
Niveles de firmware y parches necesarios
Aplicación de un parche de núcleo de Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Cómo aplicar el parche de núcleo de Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Eliminación de un parche de núcleo para Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Cómo eliminar un parche de núcleo para Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
Herramientas para administrar parches
Parche para admisión de clústeres para Sun StorageTek 2530 Array
Conjunto de documentación de Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11
En esta sección se describen los requisitos de memoria y de software compatibles con el software Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11.
Póngase en contacto con su representante de ventas de Oracle para obtener una lista completa de las versiones de aplicaciones y los servicios de datos (agentes) que son compatibles.
En esta sección se describen los sistemas de archivos compatibles con Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 en las siguientes plataformas:
En la siguiente tabla se describen los sistemas de archivos admitidos con Oracle Solaris 10 en la plataforma SPARC.
En la siguiente tabla se describen los sistemas de archivos admitidos para Oracle Solaris 10 en la plataforma x86.
El software Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 precisa los requisitos de memoria siguientes en cada nodo del clúster:
Como mínimo 1 GB de RAM física (lo normal son 2 GB)
Como mínimo 6 GB de espacio disponible en el disco duro
Los requisitos reales de disco duro y memoria física reales dependen de las aplicaciones que se instalen. Consulte la documentación de la aplicación o póngase en contacto con el proveedor de la aplicación para calcular los requisitos de disco duro y memoria adicionales que pudiera necesitar.
El software Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 y el software del servidor del quórum requieren una de las siguientes versiones del sistema operativo Oracle Solaris:
Oracle Solaris 10: Solaris 10 10/09, Oracle Solaris 10 9/10
Nota - El software Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 no permite varias versiones del software Oracle Solaris en el mismo clúster en ejecución.
Esta versión de Oracle Solaris Cluster es compatible con Oracle VM Server para SPARC 2.0 y Sun Logical Domains (LDoms) 1.3.
Esta versión de Oracle Solaris Cluster es compatible con Sun Management Center 3.6.1 y 4.0.
Esta versión de Oracle Solaris Cluster es compatible con el software Sun StorageTek Availability Suite 4.0. Como mínimo se necesita el parche 123246-07 para SPARC o el parche 123247-07 para x86.
En esta sección se describen los administradores de volumen de Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 admitidos en las siguientes plataformas:
