| 탐색 링크 건너뛰기 | |
| 인쇄 보기 종료 | |
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 릴리스 노트 Oracle Solaris Cluster (한국어) |
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 소프트웨어의 새로운 기능
클러스터 유효성 도구로 사용되는 cluster check 명령의 향상된 기능
NAS 장치로 사용되는 Sun ZFS Storage Appliance에 대한 보호(Fencing) 지원
클러스터 파일 시스템으로 사용되는 Oracle ACFS에 대한 지원
ZFS를 사용하는 HAStoragePlus가 포함된 루프백 마운트에 대한 영역 클러스터 지원
HA-Oracle 및 Oracle RAC가 포함된 Oracle 11g 릴리스 2에 대한 구성 마법사 지원
SWIFTAlliance Access 7.0 및 SWIFTAlliance Gateway 7.0에 대한 지원
Veritas Volume Manager 클러스터 기능이 더 이상 지원되지 않음
Oracle ACFS 디렉토리 이름을 부모 디렉토리로 바꾸기 위해 rename(2)를 호출할 때의 노드 패닉(11828617)
패닉(uadmin 5 1) 오류 주입 후 노드에서 Oracle Clusterware를 시작하지 못함(11828322)
Oracle ACFS를 통해 클러스터화된 fcntl에 대한 지원 필요(11814449)
비전역 영역에 Oracle ASM이 있는 경우 Oracle ACFS를 시작할 수 없음(11707611)
Oracle Solaris Cluster 프로젝트 공유 워크플로는 읽기/쓰기 프로젝트 아래에 있는 모든 공유를 반환해야 함(7041969)
startsrv가 실행되지 않는 경우 SAP startsap가 응용 프로그램 인스턴스를 시작하지 못함(7028069)
광채널 또는 iSCSI를 통해 Sun ZFS Storage Appliance를 쿼럼 장치로 사용 시의 문제(6966970)
ZFS 루트에서 라이브 업그레이드 후 클러스터 영역이 부트되지 않음(6955669)
공용 인터페이스 오류 시 Failover_mode가 SOFT로 설정된 경우 자원 그룹이 페일오버되지 않음(7038727)
영역 클러스터에서 자원 유형 SUNW.scalable_acfs_proxy를 등록할 수 없음(7023590)
재부트 중 Oracle의 SPARC T3-4 오류(6993321)
영역 클러스터를 호스트하는 마지막 노드를 제거해도 클러스터 구성에서 영역 클러스터가 제거되지 않음(6969605)
정책이 pathcount인 경우 /dev/rmt가 없으면 예약 사용이 잘못됨(6920996)
값이 prefer3으로 변경되면 global_fencing 등록 정보 코드가 훼손됨(6879360)
Hybrid I/O를 사용하는 LDoms에서 자동 검색이 작동하지 않음(6870171)
복제된 장치-그룹 상태로 인해 스위치오버 및 스위치백이 실패할 경우 EMC SRDF 및 Hitachi TrueCopy Reject 스위치오버(6798901)
LB_STICKY_WILD 로드 균형 조정 정책으로 배율 조정 가능 자원을 구성하면 clsetup에 실패함(6773401)
클러스터 구성에서 노드를 제거하면 노드 패닉이 발생할 수 있음(6735924)
Solaris Security Toolkit이 클러스터 노드에 구성되어 있으면 scstat -i가 RPC 바인딩 실패 오류를 표시함(6727594)
DID를 결합할 때 유효성 확인이 더 필요함(6605101)
16중 노드 클러스터에서 Solaris Cluster Manager가 나타나지 않음(6594485)
영역 클러스터를 재부트한 후 RGM 재구성 전에 자원 그룹을 만들면 RGM 내에 불일치 상태 발생(7041222)
스크립트가 누락되어 Apache Tomcat이 시작되지 않음(7022690)
디스패처를 강제 종료한 후 같은 노드에서 SAP 웹 응용 프로그램 서버 기본 인스턴스를 온라인 상태로 만들 수 없음(7018400)
클러스터 파일 시스템이 있는 배율 조정 가능 자원 그룹에 구성된 HAStoragePlus 자원이 무한정 "Starting" 상태로 유지됨(6960386)
데이터베이스 수신기에 연결할 수 없는 경우 게이트웨이 프로브가 핑퐁(Ping Pong)됨(6927071)
배율 조정 가능 응용 프로그램이 영역 클러스터 간에 격리되지 않음(6911363)
clnas add 또는 clnas remove 명령을 여러 노드에서 동시에 실행하면 문제가 발생할 수 있음(6791618)
clresourcegroup add-node가 HAStoragePlus 자원을 트리거하여 Faulted 상태가 됨(6547896)
GDS가 비-PMF 서비스의 STOP 메소드에서 잘못된 종료 상태를 반환함(6831988)
설치 프로그램이 Ops Center 에이전트 JavaDB 데이터베이스에 해당하는 기존 패키지를 삭제합니다. (6956479)
cldevicegroup 상태가 항상 vucmm 프레임워크에 구성된 복수 소유자 Solaris Volume Manager 디스크 세트를 "offline"으로 표시함(6962196)
관련이 없는 IPMP 중지로 인해 ssm_start가 실패함(6938555)
ip-type=exclusive인 영역이 업그레이드 후에 SUNW.LogicalHostname 자원을 호스트할 수 없음(6702621)
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 핵심 패치 적용
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 핵심 패치 적용 방법
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 핵심 패치 제거
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 핵심 패치 제거 방법
Sun StorageTek 2530 어레이를 지원하는 클러스터의 패치
이 절에서는 Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 소프트웨어에 대해 지원되는 소프트웨어 및 메모리 요구 사항을 설명합니다.
지원되는 데이터 서비스(에이전트) 및 응용 프로그램 버전의 전체 목록은 Oracle 영업 센터에 문의하십시오.
이 절에서는 다음 플랫폼의 Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11에 대해 지원되는 파일 시스템을 설명합니다.
다음 표에서는 SPARC 플랫폼의 Oracle Solaris 10에 대해 지원되는 파일 시스템을 설명합니다.
다음 표에서는 x86 플랫폼의 Oracle Solaris 86에 대해 지원되는 파일 시스템을 설명합니다.
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 소프트웨어를 사용하려면 모든 클러스터 노드에 대해 다음 메모리 요구 사항을 충족해야 합니다.
물리적 RAM 최소 1GB(일반적으로 2GB)
사용 가능한 하드 드라이브 공간 최소 6GB
실제 물리적 메모리 및 하드 드라이브 요구 사항은 설치되어 있는 응용 프로그램에 따라 결정됩니다. 추가 메모리 및 하드 드라이브 요구 사항을 계산하려면 응용 프로그램 설명서를 참조하거나 응용 프로그램 공급업체에 문의하십시오.
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 소프트웨어 및 쿼럼 서버 소프트웨어를 사용하려면 다음 버전의 Oracle Solaris OS 중 하나가 필요합니다.
Oracle Solaris 10 - Solaris 10 10/09, Oracle Solaris 10 9/10
주 - Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 소프트웨어는 동일한 실행 클러스터에서 여러 버전의 Oracle Solaris 소프트웨어를 지원하지 않습니다.
이 Oracle Solaris Cluster 릴리스는 Oracle VM Server for SPARC 2.0 및 Sun Logical Domains(LDoms) 1.3 소프트웨어를 지원합니다.
이 Oracle Solaris Cluster 릴리스는 Sun Management Center 소프트웨어 버전 3.6.1 및 4.0을 지원합니다.
이 Oracle Solaris Cluster 릴리스는 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 소프트웨어를 지원합니다. 지원을 사용하려면 SPARC의 경우 최소 123246-07, x86의 경우 최소 123247-07 패치가 필요합니다.
이 절에서는 다음 플랫폼의 Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11에 대해 지원되는 볼륨 관리자를 설명합니다.
