跳过导航链接
退出打印视图
Oracle Solaris Cluster 软件安装指南     Oracle Solaris Cluster (简体中文)
search filter icon
search icon
文档信息
前言
1.  规划 Oracle Solaris Cluster 配置
2.  在全局群集节点上安装软件
3.  建立全局群集
4.  配置 Solaris Volume Manager 软件
如何创建状态数据库副本
镜像根磁盘
如何镜像根 (/) 文件系统
如何镜像全局设备名称空间
如何镜像除根 (/) 文件系统以外的无法卸载的文件系统
如何镜像无法卸载的文件系统
在群集中创建磁盘集
如何创建磁盘集
将驱动器添加到磁盘集
如何将驱动器添加到磁盘集
如何对磁盘集中的驱动器进行重新分区
如何创建 md.tab 文件
如何激活卷
配置双串调解器
双串调解器要求
如何添加调解器主机
如何检查调解器数据的状态
如何修正错误的调解器数据
5.  安装和配置 Veritas Volume Manager(Veritas 卷管理器)
6.  创建群集文件系统
7.  创建非全局区域和区域群集
8.  将 Oracle Solaris Cluster 模块安装到 Sun Management Center
9.  从群集中卸载软件
A.  Oracle Solaris Cluster 安装和配置工作单
索引
下表列出了为 Oracle Solaris Cluster 配置而配置 Solaris Volume Manager 软件所需执行的任务。按照以下顺序完成操作。
表 4-1 任务图:配置 Solaris Volume Manager 软件
任务
指导
规划 Solaris Volume Manager 配置的布局。
在本地磁盘上创建状态数据库副本。
(可选)对根磁盘上的文件系统进行镜像。
如何创建状态数据库副本
请对全局群集中的每个节点执行该过程。
  1. 成为超级用户。
  2. 在一个或多个本地设备上为每个群集节点创建状态数据库拷贝。
    在指定要使用的分片时,请使用物理名称 (cNtXdY sZ) 而不是设备 ID 名称 (dN)。
    phys-schost# metadb -af slice-1 slice-2 slice-3
    提示 - 要为状态数据提供保护(这是运行 Solaris Volume Manager 软件所必需的),则至少为每个节点创建三个副本。此外,您可以将拷贝放在多个设备上,以在其中一个设备出现故障时提供保护。
    有关详细信息,请参见 metadb(1M) 手册页和您的 Solaris Volume Manager 文档。
  3. 检验副本。
    phys-schost# metadb
    metadb 命令将显示副本列表。
示例 4-1 创建状态数据库副本
以下示例显示了三个状态数据库副本。每个拷贝分别创建在不同的设备上。
phys-schost# metadb -af c0t0d0s7 c0t1d0s7 c1t0d0s7
phys-schost# metadb
flags            first blk      block count
    a       u       16          8192         /dev/dsk/c0t0d0s7
    a       u       16          8192         /dev/dsk/c0t1d0s7
    a       u       16          8192         /dev/dsk/c1t0d0s7
接下来的步骤
要镜像根磁盘上的文件系统,请转至镜像根磁盘。
否则,请转至在群集中创建磁盘集以创建 Solaris Volume Manager 磁盘集。
镜像根磁盘
镜像根磁盘可防止因系统磁盘故障而关闭群集节点。四种类型的文件系统可驻留在根磁盘中。每种文件系统的镜像方法各不相同。
使用下列过程镜像各种类型的文件系统。
注意
注意 - 对于本地磁盘镜像,在指定磁盘名称时不要将 /dev/global 用作路径。如果为非群集文件系统的系统指定了该路径,系统将无法引导。
如何镜像根 (/) 文件系统
使用此过程可以镜像根 (/) 文件系统。
注 - 如果全局设备名称空间在 lofi 创建的文件上,则此过程包括全局设备名称空间的镜像。
  1. 成为超级用户。
  2. 将根盘片置于单盘片(单向)并置中。
    指定根磁盘分片的物理磁盘名称 (cNtXdY sZ)。
    phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 root-disk-slice
  3. 创建第二个并置。
    phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-disk-slice
  4. 创建具有一个子镜像的单向镜像。
    phys-schost# metainit mirror -m submirror1
    注 - 如果该设备是用于挂载全局设备文件系统 /global/.devices/node@nodeid 的本地设备,则镜像的卷名称在整个群集中必须是唯一的。
  5. 设置根 (/) 目录的系统文件。
    phys-schost# metaroot mirror
    此命令编辑 /etc/vfstab 和 /etc/system 文件,以便可以通过元设备或卷上的根 (/) 文件系统来引导系统。有关更多信息,请参见 metaroot(1M) 手册页。
  6. 清理所有文件系统。
    phys-schost# lockfs -fa
    该命令清理日志中的所有事务,并将这些事务写入所有已安装的 UFS 文件系统上的主文件系统中。有关更多信息,请参见 lockfs(1M) 手册页。
  7. 从节点中清空任何资源组或设备组。
    phys-schost# clnode evacuate from-node
    from-node
    指定要从中抽出资源组或设备组的节点的名称。
  8. 重新引导该节点。
    此命令将重新挂载刚刚镜像的根 (/) 文件系统。
    phys-schost# shutdown -g0 -y -i6
  9. 将第二个子镜像与镜像连接。
    phys-schost# metattach mirror submirror2
    有关更多信息,请参见 metattach(1M) 手册页。
  10. 如果用于镜像根磁盘的磁盘物理连接到多个节点(多主机),请对该磁盘禁用隔离功能。
    如果引导设备与多个节点连接,则对某个设备禁用隔离功能可以防止意外地将节点与其引导设备隔离。
    phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing submirror-disk
    -p
    指定一个设备属性。
    对指定的设备禁用隔离功能。
    有关 default_fencing 属性的更多信息,请参见 cldevice(1CL) 手册页。
  11. 记录备用引导路径,以备将来可能用到。
    如果主引导设备出现故障,可以通过这个备用引导设备引导。有关备用引导设备的更多信息,请参见《Solaris Volume Manager Administration Guide》中的"Creating a RAID-1 Volume"。
    phys-schost# ls -l /dev/rdsk/root-disk-slice
  12. 对群集的其余每个节点重复执行步骤 1 至步骤 11。
    请确保要在其上挂载全局设备文件系统 /global/.devices/node@ nodeid 的每个卷名称在整个群集中是唯一的。
示例 4-2 镜像根 (/) 文件系统
以下示例显示了在节点 phys-schost-1 上创建镜像 d0 的过程,该镜像由分区 c0t0d0s0 上的子镜像 d10 和分区 c2t2d0s0 上的子镜像 d20 组成。设备 c2t2d0 是多主机磁盘,因此隔离功能处于禁用状态。此示例还显示了要记录的备用引导路径。
phys-schost# metainit -f d10 1 1 c0t0d0s0
d11: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d20 1 1 c2t2d0s0
d12: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d0 -m d10
d10: Mirror is setup
phys-schost# metaroot d0
phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1
phys-schost# metattach d0 d20
d0: Submirror d20 is attachedphys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0
phys-schost# ls -l /dev/rdsk/c2t2d0s0
lrwxrwxrwx  1 root     root          57 Apr 25 20:11 /dev/rdsk/c2t2d0s0
–> ../../devices/node@1/pci@1f,0/pci@1/scsi@3,1/disk@2,0:a,raw
接下来的步骤
要镜像全局设备名称空间 /global/.devices/node@nodeid,请转至如何镜像全局设备名称空间。
要镜像无法卸载的文件系统,请转至如何镜像除根 (/) 文件系统以外的无法卸载的文件系统。
要镜像用户定义的文件系统,请转至如何镜像无法卸载的文件系统。
否则,请转至在群集中创建磁盘集以创建磁盘集。
故障排除
此镜像过程中的某些步骤可能会导致产生类似于 metainit:dg-schost-1:d1s0:not a metadevice 的错误消息。这样的错误消息是无碍的,可以忽略。
如何镜像全局设备名称空间
使用此过程可镜像全局设备名称空间 /global/.devices/node@nodeid/。
注 - 如果全局设备名称空间在基于 lofi 的文件上,请勿使用此过程。而应转至如何镜像根 (/) 文件系统。
  1. 成为超级用户。
  2. 将全局设备名称空间分片置于单分片(单向)串联中。
    请使用磁盘分片的物理磁盘名称 (cNtXd Y sZ)。
    phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 diskslice
  3. 创建第二个并置。
    phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-diskslice
  4. 创建具有一个子镜像的单向镜像。
    注 - 要在其上挂载全局设备文件系统 /global/.devices/node@nodeid 的镜像的卷名称在整个群集中必须是唯一的。
  5. 将第二个子镜像与镜像连接。
    这一连接操作会启动子镜像的同步。
  6. 编辑 /global/.devices/node@nodeid 文件系统的 /etc/vfstab 文件条目。
    请将 device to mount 和 device to fsck 列中的名称替换为镜像名称。
    phys-schost# vi /etc/vfstab
    #device        device        mount    FS     fsck    mount    mount
    #to mount      to fsck       point    type   pass    at boot  options
    /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /global/.devices/node@nodeid ufs 2 no global
  7. 对群集的其余每个节点重复执行步骤 1 至步骤 6。
  8. 等待在步骤 5 中启动的镜像同步完成。
    请使用 metastat(1M) 命令查看镜像状态并检验镜像同步是否完成。
    phys-schost# metastat mirror
  9. 如果用于镜像全局设备名称空间的磁盘物理连接到多个节点(多主机),请对该磁盘禁用隔离功能。
    -p
    指定一个设备属性。
    对指定的设备禁用隔离功能。
示例 4-3 镜像全局设备名称空间
以下示例显示了创建镜像 d101 的过程,该镜像由分区 c0t0d0s3 上的子镜像 d111 和分区 c2t2d0s3 上的子镜像 d121 组成。/global/.devices/node@1 的 /etc/vfstab 文件条目被更新为使用镜像名称 d101。设备 c2t2d0 是多主机磁盘,因此隔离功能处于禁用状态。
phys-schost# metainit -f d111 1 1 c0t0d0s3
d111: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d121 1 1 c2t2d0s3
d121: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d101 -m d111
d101: Mirror is setup
phys-schost# metattach d101 d121
d101: Submirror d121 is attached
/dev/md/dsk/d101 /dev/md/rdsk/d101 /global/.devices/node@1 ufs 2 no global
phys-schost# metastat d101
d101: Mirror
      Submirror 0: d111
         State: Okay
      Submirror 1: d121
         State: Resyncing
      Resync in progress: 15 % done
phys-schost# cldevice show phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0
=== DID Device Instances ===
DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d2
  Full Device Path:                               phys-schost-1:/dev/rdsk/c2t2d0
  Full Device Path:                               phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0
phys-schost# cldevicegroup show | grep dsk/d2
Device Group Name:                              dsk/d2
  Node List:                                      phys-schost-1, phys-schost-3
  localonly:                                      false
phys-schost# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-3 dsk/d2
接下来的步骤
要镜像除根 (/) 文件系统以外的无法卸载的文件系统,请转至如何镜像除根 (/) 文件系统以外的无法卸载的文件系统。
故障排除
使用此过程可以在正常使用系统期间镜像除根 (/) 文件系统以外的无法卸载的文件系统,例如,/usr、/opt 或 swap。
  1. 成为超级用户。
  2. 将无法卸载的文件系统所驻留的盘片置于单盘片(单向)并置中。
    指定磁盘分片的物理磁盘名称 (cNtX dYsZ)。
  3. 创建第二个并置。
  4. 创建具有一个子镜像的单向镜像。
    注 - 此镜像的卷名称在整个群集中不必是唯一的。
  5. 对您要镜像的其余每个无法卸载的文件系统,重复执行步骤 1 至步骤 4。
  6. 在每个节点上,为已镜像的每个无法卸载的文件系统编辑 /etc/vfstab 文件条目。
    /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /filesystem ufs 2 no global
  7. 从节点中清空任何资源组或设备组。
    from-node
    指定要从中移出资源组或设备组的节点的名称。
  8. 重新引导该节点。
  9. 将第二个子镜像连接到每个镜像。
    这一连接操作会启动子镜像的同步。
  10. 等待在步骤 9 中启动的镜像同步完成。
  11. 如果用于镜像无法挂载的文件系统的磁盘物理连接到多个节点(多主机),请对该磁盘禁用隔离功能。
    -p
    指定一个设备属性。
    对指定的设备禁用隔离功能。
示例 4-4 镜像无法卸装的文件系统
以下示例显示了如何在节点 phys-schost-1 上创建镜像 d1 以镜像驻留在 c0t0d0s1 上的 /usr。镜像 d1 由分区 c0t0d0s1 上的子镜像 d11 和分区 c2t2d0s1 上的子镜像 d21 组成。/usr 的 /etc/vfstab 文件条目被更新为使用镜像名称 d1。设备 c2t2d0 是多主机磁盘,因此隔离功能处于禁用状态。
phys-schost# metainit -f d11 1 1 c0t0d0s1
phys-schost# metainit d21 1 1 c2t2d0s1
d21: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d1 -m d11
d1: Mirror is setup
/dev/md/dsk/d1 /dev/md/rdsk/d1 /usr ufs  2       no global
phys-schost# metattach d1 d21
d1: Submirror d21 is attached
d1: Mirror
      Submirror 0: d11
         State: Okay
      Submirror 1: d21
         State: Resyncing
phys-schost# cldevicegroup show dsk/d2
  localonly:                                      false
接下来的步骤
故障排除
如何镜像无法卸载的文件系统
使用该过程可以镜像无法卸载的用户定义文件系统。在此过程中,不需要重新引导节点。
  1. 成为超级用户。
  2. 卸载要镜像的文件系统。
    确保文件系统中没有正在运行的进程。
    phys-schost# umount /mount-point
    有关更多信息,请参见 umount(1M) 手册页以及《系统管理指南:设备和文件系统》中的第 19  章 "挂载和取消挂载文件系统(任务)"。
  3. 使包含可以卸载的用户定义的文件系统的盘片处于单片(单向)并置状态。
  4. 创建第二个并置。
  5. 创建具有一个子镜像的单向镜像。
  6. 对要镜像的每个可挂载的文件系统,重复执行步骤 1 至步骤 5。
  7. 在每个节点上,为已镜像的每个文件系统编辑 /etc/vfstab 文件条目。
  8. 将第二个子镜像与镜像连接。
    这一连接操作会启动子镜像的同步。
  9. 等待在步骤 8 中启动的镜像同步完成。
    请使用 metastat(1M) 命令查看镜像状态。
  10. 如果用于镜像用户定义文件系统的磁盘物理连接到多个节点(多主机),请对该磁盘禁用隔离功能。
    -p
    指定一个设备属性。
    对指定的设备禁用隔离功能。
  11. 安装已镜像的文件系统。
    phys-schost# mount /mount-point
    有关更多信息,请参见 mount(1M) 手册页以及《系统管理指南:设备和文件系统》中的第 19  章 "挂载和取消挂载文件系统(任务)"。
示例 4-5 镜像可以卸装的文件系统
以下示例显示了如何创建镜像 d4 以镜像驻留在 c0t0d0s4 上的 /export。镜像 d4 由分区 c0t0d0s4 上的子镜像 d14 和分区 c2t2d0s4 上的子镜像 d24 组成。/export 的 /etc/vfstab 文件条目被更新为使用镜像名称 d4。设备 c2t2d0 是多主机磁盘,因此隔离功能处于禁用状态。
phys-schost# umount /export
phys-schost# metainit -f d14 1 1 c0t0d0s4
d14: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d24 1 1 c2t2d0s4
d24: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d4 -m d14
d4: Mirror is setup
# /dev/md/dsk/d4 /dev/md/rdsk/d4 /export ufs 2 no    global
phys-schost# metattach d4 d24
d4: Submirror d24 is attached
phys-schost# metastat d4
d4: Mirror
       Submirror 0: d14
          State: Okay
       Submirror 1: d24
          State: Resyncing
  Node List:                                      phys-schost-1, phys-schost-2
  localonly:                                      false
phys-schost# mount /export
接下来的步骤
要创建磁盘集,请转至在群集中创建磁盘集。此外,要创建供 Oracle Real Application Clusters 使用的多属主磁盘集,请转至《用于 Oracle Real Application Clusters 的 Oracle Solaris Cluster 数据服务指南》中的"如何在 Solaris Volume Manager for Sun Cluster 中为 Oracle RAC 数据库创建多属主磁盘集"。
如果您有足够的磁盘集来满足需要,则转到以下任务之一:
故障排除
