| 跳过导航链接 | |
| 退出打印视图 | |
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 发行说明 Oracle Solaris Cluster (简体中文) |
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 软件的新增功能
Sun ZFS Storage Appliance 用作 NAS 设备时提供隔离支持
通过 HAStoragePlus 使用 ZFS 的区域群集支持回送挂载
具有 HA-Oracle 和 Oracle RAC 的 Oracle 11g R2 的配置向导支持
支持 SWIFTAlliance Access 7.0 和 SWIFTAlliance Gateway 7.0
不再支持 Veritas Volume Manager 群集功能
调用 rename(2) 以将 Oracle ACFS 目录重命名为其父目录时会导致节点出现紧急情况 (11828617)
在出现紧急(uadmin 5 1) 故障后,节点无法启动 Oracle Clusterware (11828322)
需要 Oracle ACFS 提供对群集化 fcntl 的支持 (11814449)
非全局区域内存在 Oracle ASM 就无法启动 Oracle ACFS (11707611)
Oracle Solaris Cluster 项目共享工作流应返回 r/w 项目下的所有共享 (7041969)
如果 startsrv 没有运行,SAP startsap 就无法启动应用程序实例 (7028069)
通过光纤信道或 iSCSI 将 Sun ZFS Storage Appliance 用作法定设备时出现问题 (6966970)
在 ZFS 根文件系统上进行实时升级后,群集区域不进行引导 (6955669)
在公共接口故障期间,如果将 Failover_mode 设置为 SOFT,资源组不会进行故障转移 (7038727)
无法在区域群集中注册资源类型 SUNW.scalable_acfs_proxy (7023590)
在重新引导期间,Oracle SPARC T3-4 会失败 (6993321)
删除保存区域群集的最后一个节点时不会从群集配置中删除区域群集 (6969605)
当策略为 pathcount 时,缺少 /dev/rmt 会导致预留空间的使用不正确 (6920996)
global_fencing 属性代码在其值更改为 prefer3 时受到破坏 (6879360)
自动搜索在使用混合 I/O 的 LDoms 上无法工作 (6870171)
当复制的设备组状态会导致切换和切换回操作失败,EMC SRDF 和HitachiTrueCopy 拒绝执行切换操作(6798901)
使用 clsetup 配置采用 LB_STICKY_WILD 负载平衡策略的可伸缩资源会失败 (6773401)
从群集配置中删除节点可能会导致节点出现紧急情况 (6735924)
如果在群集节点上配置 Solaris 安全工具包,则 scstat -i 会产生 RPC 绑定失败错误 (6727594)
Solaris Cluster Manager 在 16 节点群集中无法使用 (6594485)
在区域群集重新引导后但在 RGM 重新配置前创建资源组会导致 RGM 内产生不一致状态 (7041222)
Apache Tomcat 由于缺少脚本而无法启动 (7022690)
终止分发程序后,SAP Web Application Server 主实例无法在同一节点上联机 (7018400)
可伸缩资源组中配置有群集文件系统的 HAStoragePlus 资源长时间内处于 "Starting" 状态 (6960386)
如果无法访问数据库侦听器,网关探测将进入乒乓状态 (6927071)
同时在多个节点上运行 clnas add 或 clnas remove 命令会出现问题 (6791618)
执行 clresourcegroup add-node 会触发 HAStoragePlus 资源进入 "Faulted" 状态 (6547896)
对于非 PMF 服务,GDS 会在 STOP 方法中返回不正确的退出状态 (6831988)
使用 installer 会删除与 Ops Center Agent JavaDB 数据库对应的现有软件包。(6956479)
cldevicegroup status 始终将在 vucmm 框架上配置的多属主 Solaris Volume Manager 磁盘集显示为 "offline" (6962196)
ssm_start 会由于无关的 IPMP 关闭而失败 (6938555)
升级之后,使用 ip-type=exclusive 的区域无法承载 SUNW.LogicalHostname 资源 (6702621)
应用 Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 核心修补程序
如何应用 Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 核心修补程序
删除 Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 核心修补程序
如何删除 Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 核心修补程序
适用于 Sun StorageTek 2530 阵列的群集支持修补程序
本节介绍 Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 软件所支持的软件以及内存要求。
有关支持的数据服务(代理)和应用程序版本的完整列表,请与 Oracle 销售代表联系。
本节介绍在下列平台上受 Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 支持的文件系统:
下表介绍在 SPARC 平台上受 Oracle Solaris 10 支持的文件系统。
下表介绍在 x86 平台上受 Oracle Solaris 10 支持的文件系统。
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11软件要求每个群集节点均满足以下内存要求:
物理 RAM 至少为 1 GB(通常为 2 GB)
可用硬盘驱动器空间至少为 6 GB
实际的物理内存和硬盘驱动器要求取决于所安装的应用程序。要计算额外的内存和硬盘驱动器要求,请查阅应用程序文档或与应用程序供应商联系。
Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 软件和法定服务器软件要求使用下列其中一个 Oracle Solaris OS 版本:
Oracle Solaris 10 - Solaris 10 10/09, Oracle Solaris 10 9/10
注 - Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11软件不支持在正在运行的同一群集中使用多个 Oracle Solaris 软件版本。
此 Oracle Solaris Cluster 发行版支持 Oracle VM Server for SPARC 2.0 和 Sun Logical Domains (LDoms) 1.3 软件。
此 Oracle Solaris Cluster 发行版支持 Sun Management Center 软件 3.6.1 和 4.0 版。
此 Oracle Solaris Cluster 发行版支持 Sun StorageTek Availability Suite 4.0 软件。该支持要求至少具有修补程序 123246-07(对于 SPARC)或 123247-07(对于 x86)。
本节介绍在下列平台上受 Oracle Solaris Cluster 3.3 5/11 支持的卷管理器:
