ナビゲーションリンクをスキップ
印刷ビューの終了
Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール     Oracle Solaris Cluster 4.0 (日本語)
search filter icon
search icon
ドキュメントの情報
はじめに
1.  Oracle Solaris Cluster 構成の計画
2.  グローバルクラスタノードへのソフトウェアのインストール
3.  グローバルクラスタの確立
4.  Solaris ボリュームマネージャー ソフトウェアの構成
5.  クラスタファイルシステムの作成
6.  ゾーンクラスタの作成
7.  クラスタからのソフトウェアのアンインストール
索引
はじめに
『Oracle Solaris Cluster ソフトウェアのインストール』では、SPARC ベースシステムおよび x86 ベースシステムの両方に Oracle Solaris Cluster 4.0 ソフトウェアをインストールするためのガイドラインおよび手順について説明します。
注 - この Oracle Solaris Cluster リリースでは、SPARC および x86 系列のプロセッサアーキテクチャーを使用するシステムをサポートします。このドキュメントでは、x86 とは x86 互換製品の広範囲なファミリーを指します。このドキュメントの情報では、特に明示されている場合以外はすべてのプラットフォームに関係します。
このドキュメントは、Oracle のソフトウェアとハードウェアについて幅広い知識を持っている上級システム管理者を対象としています。 販売活動のガイドとしては使用しないでください。このドキュメントを読む前に、システムの必要条件を確認し、適切な装置とソフトウェアを用意しておく必要があります。
このマニュアルの手順は、Oracle Solaris オペレーティングシステムの知識と、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアと使用するボリューム管理ソフトウェアに関する専門知識を前提としています。
Bash は、Oracle Solaris 11 のデフォルトのシェルです。Bash シェルのプロンプトに示されているマシン名は、意味を明確にするために表示されています。
UNIX コマンド
このドキュメントでは、Oracle Solaris Cluster データサービスのインストールと構成に固有のコマンドについて説明します。このドキュメントでは、UNIX の基本的なコマンドや手順 (システムの停止、システムのブート、デバイスの構成など) については説明していません。基本的な UNIX コマンドに関する情報および手順については、以下を参照してください。
表記上の規則
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用します。
表 P-1 表記上の規則
字体または記号
意味
例
AaBbCc123
コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力、コード例を示します。
.login ファイルを編集します。
ls -a を使用してすべてのファイルを表示します。
system%
AaBbCc123
ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力と区別して示します。
system% su
password:
AaBbCc123
変数を示します。実際に使用する特定の名前または値で置き換えます。
ファイルを削除するには、rm filename と入力します。
参照する書名を示します。
『コードマネージャ・ユーザーズガイド』を参照してください。
参照する章、節、ボタンやメニュー名、強調する単語を示します。
第 5 章「衝突の回避」を参照してください。
この操作ができるのは、「スーパーユーザー」だけです。
枠で囲まれたコード例で、テキストがページ行幅を超える場合に、継続を示します。
sun% grep `^#define \
 XV_VERSION_STRING'
Oracle Solaris OS に含まれるシェルで使用する、UNIX のデフォルトのシステムプロンプトとスーパーユーザープロンプトを次に示します。コマンド例に示されるデフォルトのシステムプロンプトは、Oracle Solaris のリリースによって異なります。
[ ] は省略可能な項目を示します。上記の例は、filename は省略してもよいことを示しています。
| は区切り文字 (セパレータ) です。この文字で分割されている引数のうち 1 つだけを指定します。
キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shift キーを押します)。ただし、キーボードによっては Enter キーが Return キーの動作をします。
ダッシュ (-) は 2 つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-D は Control キーを押したまま D キーを押すことを意味します。
関連ドキュメント
関連する Oracle Solaris Cluster トピックについての情報は、以下の表に示すドキュメントを参照してください。Oracle Solaris Cluster のすべてのドキュメントは、http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html で入手可能です。
項目
ドキュメント
ハードウェアの設計と管理
概念
ソフトウェアのインストール
データサービスのインストールと管理
データサービスの開発
システム管理
ソフトウェアアップグレード
エラーメッセージ
コマンドと関数のリファレンス
Oracle Support へのアクセス
Oracle のお客様は、My Oracle Support を通じて電子的なサポートにアクセスできます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info (聴覚に障害をお持ちの場合は http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) を参照してください。
問い合わせについて
Oracle Solaris Cluster をインストールまたは使用しているときに問題が発生した場合は、ご購入先に連絡し、次の情報をお伝えください。
次のコマンドを使用し、システムに関して、サービスプロバイダに必要な情報を収集してください。
コマンド
機能
prtconf -v
システムメモリのサイズと周辺デバイス情報を表示します
psrinfo -v
プロセッサの情報を表示する
pkg list
インストールされているパッケージを報告する
prtdiag -v
システム診断情報を表示する
/usr/cluster/bin/clnode show-rev
Oracle Solaris Cluster のリリースやパッケージのバージョンの情報を、ノードごとに表示します
上記の情報にあわせて、/var/adm/messages ファイルの内容もご購入先にお知らせください。
