| 탐색 링크 건너뛰기 | |
| 인쇄 보기 종료 | |
Oracle Solaris Cluster 4.0 릴리스 노트 Oracle Solaris Cluster 4.0 (한국어) |
Oracle Solaris ZFS의 기본 루트 파일 시스템
Oracle Data Guard 복제를 사용하는 HA for Oracle
Oracle Solaris Cluster 4.0 소프트웨어에 포함되지 않는 내용
Oracle Clusterware가 ora.asm 리소스에 대한 모든 SID를 만들지 못함(12680224)
실패한 IP 인터페이스의 IP 주소를 더 이상 로컬에서 사용할 수 없음(7099852)
pkg:/system/resource-mgmt/resource-cap을 설치하지 않은 채 capped-memory를 구성하면 영역이 부트되지 않음(7087700)
DID 디스크를 Solaris 영역에 추가할 때 *dsk의 와일드카드가 허용되지 않음(7081090)
x86: clzonecluster export 명령 실패(7066586)
PxFS 보조 서버의 비전역 영역에서 chmod를 setuid에 사용하면 오류가 반환됨(7020380)
조정할 수 없는 확장 등록 정보로 구성 파일에서 리소스를 만들 수 없음(6971632)
Cluster.CCR: libpnm system error: Failed to resolve pnm proxy pnm_server.2.zonename(6942090)
정책이 pathcount인 경우 /dev/rmt가 없으면 예약 사용이 잘못됨(6920996)
클러스터 로드가 높을 때 장치 보호(fencing)를 비활성화하면 예약 충돌이 발생함(6908466)
클러스터 구성에서 노드를 제거하면 노드 패닉이 발생할 수 있음(6735924)
공통 패턴으로 시작하는 UFS 및 ZFS의 조합에 대해 공유 마운트 지점 일치가 잘못됨(7093237)
패치 145333-09를 적용한 후에 'Unable to Determine Oracle CRS Version' 오류 발생(7090390)
배율 조정 가능 응용 프로그램이 영역 클러스터 간에 격리되지 않음(6911363)
clnas add 또는 clnas remove 명령을 여러 노드에서 동시에 실행하면 문제가 발생할 수 있음(6791618)
클러스터에 노드를 구성하기 전에 cluster check를 실행하면 cacaoadm이 Insufficient Data와 함께 실패함(7104375)
이전에 클러스터 소프트웨어를 설치했던 부트 환경에서 클러스터를 구성한 후에 일부 클러스터 서비스가 누락될 수 있음(7103721)
scinstall이 대기 인터페이스에 IPMP 그룹을 만들려고 함(7095759)
clnode remove -F nodename 명령이 Solaris Volume Manager 장치 그룹에서 nodename 노드를 제거하지 못함(6471834)
자동 검색이 각 어댑터에 대해 하나의 상호 연결 경로만 찾아야 함(6299097)
getnetmaskbyaddr()로 인해 논리적 호스트 이름의 페일오버 실패(7075347)
관련이 없는 IPMP 중지로 인해 ssm_start가 실패함(6938555)
Oracle Solaris Cluster 4.0 설명서 세트
HA for Zones 절차가 데이터 서비스 설명서로 이동됨
이 절에서는 Oracle Solaris Cluster 4.0 및 Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.0 소프트웨어에 대한 소프트웨어 및 메모리 요구 사항을 설명합니다.
다음 데이터 복제 제품이 이 릴리스에서 지원됩니다.
Oracle Solaris의 가용성 제품군 기능 – Geographic Edition 소프트웨어와 함께 사용할 때 최소한 Oracle Solaris 11 소프트웨어 저장소 업데이트(SRU) 1이 필요합니다.
Oracle Data Guard – Oracle Database 11.2.0.3 소프트웨어를 사용하는 구성으로 지원이 제한됩니다.
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 스크립트 기반 플러그인
다음 표는 각 데이터 복제 소프트웨어 제품에 대해 이 릴리스에서 지원되는 볼륨 관리자를 설명합니다.
1지원되는 추가 저장소 관리 옵션에 대한 자세한 내용은 Oracle Real Application Clusters용 Oracle Solaris Cluster 데이터 서비스 설명서의 저장소 관리 요구 사항를 참조하십시오.
다음 응용 프로그램에 대한 데이터 서비스가 Oracle Solaris Cluster 4.0에서 지원됩니다.
Apache
Apache Tomcat
DHCP
DNS
NFS
Oracle GlassFish Server Message Queue
Oracle Database 단일 인스턴스의 버전 11.2.0.3만
Oracle Real Application Clusters의 버전 11.2.0.3만
Oracle Solaris Zones
Oracle VM Server for SPARC
Oracle WebTier
WebLogic Server
Grid Engine 및 Sun Java System Application Server EE(이전 명칭 HADB) 데이터 서비스는 더 이상 지원되지 않습니다.
다음 표는 SPARC 및 x86 플랫폼에서 Oracle Solaris Cluster 4.0 소프트웨어와 함께 작동하는 파일 시스템을 설명합니다.
Oracle Solaris Cluster Geographic Edition(Geographic Edition) 4.0 소프트웨어는 Oracle Solaris Cluster 4.0 소프트웨어에서만 실행됩니다.
Geographic Edition 구성에서 한 클러스터는 Geographic Edition 4.0 소프트웨어를 실행하고 다른 클러스터는 Geographic Edition 3.3 5/11 소프트웨어를 실행하도록 구성할 수 있습니다.
Oracle Solaris Cluster 4.0 소프트웨어를 사용하려면 모든 클러스터 노드에 대해 다음 메모리 요구 사항을 충족해야 합니다.
물리적 RAM 최소 1.5GB(일반적으로 2GB)
사용 가능한 하드 드라이브 공간 최소 6GB
실제 물리적 메모리 및 하드 드라이브 요구 사항은 설치되어 있는 응용 프로그램에 따라 결정됩니다. 추가 메모리 및 하드 드라이브 요구 사항을 계산하려면 응용 프로그램 설명서를 참조하거나 응용 프로그램 공급업체에 문의하십시오.
Oracle Solaris Cluster 4.0, Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.0 및 쿼럼 서버 소프트웨어에는 Oracle Solaris 11 OS가 필요합니다.
이 Oracle Solaris Cluster 릴리스는 Oracle VM Server for SPARC 2.1과 함께 작동합니다. 이 소프트웨어는 이전에 Sun Logical Domains(LDoms)로 불렀습니다.
다음 표는 SPARC 및 x86 플랫폼에서 Oracle Solaris 11과 함께 작동하는 볼륨 관리자를 설명합니다. Veritas Volume Manager(VxVM)는 Oracle Solaris Cluster 및 Oracle Solaris Cluster Geographic Edition 4.0 소프트웨어에 지원되지 않습니다.
