| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Guide d'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 4.1 (Français) |
1. Planification de la configuration d'Oracle Solaris Cluster
2. Installation de logiciels sur des noeuds de cluster global
3. Etablissement d'un cluster global
4. Configuration du logiciel Solaris Volume Manager
5. Création d'un système de fichiers de cluster
6. Création de clusters de zones
Le Guide d'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster contient les directives et procédures relatives à l'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster 4.1 sur les systèmes SPARC et x86.
Remarque - Cette version d'Oracle Solaris Cluster prend en charge les systèmes utilisant les architectures de processeur SPARC et x86. Dans ce document, "x86" fait référence à la famille plus étendue de produits compatibles x86. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à toutes les plates-formes, sauf indication contraire.
Ce document s'adresse aux administrateurs système expérimentés ayant une connaissance approfondie des logiciels et du matériel Oracle. N'utilisez pas ce document comme guide de prévente. Vous devez avoir déjà déterminé votre configuration système requise et vous être procuré l'équipement et les logiciels appropriés avant de lire ce document.
Les instructions contenues dans cet ouvrage supposent que vous êtes familiarisé avec le système d'exploitation Oracle Solaris et le gestionnaire de volumes utilisé avec le logiciel Oracle Solaris Cluster.
Bash est le shell par défaut d'Oracle Solaris 11. Les noms des machines s'affichent dans l'invite du shell Bash dans un souci de clarté.
Ce document contient des informations concernant les commandes d'installation et de configuration des services de données d'Oracle Solaris Cluster. Il ne contient pas d'informations complètes sur les commandes et les procédures UNIX de base, telles que l'arrêt et l'initialisation du système ou la configuration des périphériques. Reportez-vous aux documents suivants pour obtenir des informations sur les commandes et les procédures UNIX de base :
Documentation en ligne du système d'exploitation Oracle Solaris
Pages de manuel du système d'exploitation Oracle Solaris
Autre documentation logicielle que vous avez reçue avec votre système
Le tableau suivant décrit les conventions typographiques utilisées dans cet ouvrage.
Tableau P-1 Conventions typographiques
Le tableau suivant présente les invites système UNIX et les invites superutilisateur pour les shells inclus dans le SE Oracle Solaris. Dans les exemples de commandes, l'invite de shell indique si la commande doit être exécutée par un utilisateur standard ou un utilisateur doté des privilèges nécessaires.
Tableau P-2 Invites de shell
Des informations sur les rubriques d'Oracle Solaris Cluster associées sont disponibles dans la documentation répertoriée dans le tableau suivant. L'ensemble de la documentation Oracle Solaris Cluster est disponible à l'adresse http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html.
Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou à l'adresse http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation d'Oracle Solaris Cluster, contactez votre fournisseur de services et spécifiez les informations suivantes :
Votre nom et adresse e-mail (si disponible)
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre société
Les numéros de modèle et de série de vos systèmes
Le numéro de version du système d'exploitation (par exemple, Oracle Solaris 11)
Le numéro de version d'Oracle Solaris Cluster (par exemple, Oracle Solaris Cluster 4.1)
Utilisez les commandes suivantes pour collecter des informations sur vos systèmes pour votre fournisseur de services.
Ayez également le contenu du fichier /var/adm/messages à disposition.
