| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Guide d'administration système d'Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 4.1 (Français) |
Présentation de l'administration d'Oracle Solaris Cluster
Fonctionnement d'un cluster de zones
Restrictions concernant les fonctions du SE Oracle Solaris
Interface de ligne de commande
Préparation de l'administration du cluster
Documentation de la configuration matérielle d'Oracle Solaris Cluster
Utilisation d'une console d'administration
Démarrage de l'administration du cluster
Etablissement d'une connexion distante au cluster
Etablissement d'une connexion sécurisée aux consoles du cluster
Accès aux utilitaires de configuration du cluster
Affichage des informations de version de Oracle Solaris Cluster
Affichage des types de ressources, des groupes de ressources et des ressources configurés
Vérification du statut des composants du cluster
Vérification du statut du réseau public
Affichage de la configuration du cluster
Validation de la configuration de base d'un cluster
Vérification des points de montage globaux
Affichage du contenu de journaux de commandes Oracle Solaris Cluster
2. Oracle Solaris Cluster et RBAC
3. Fermeture et initialisation d'un cluster
4. Méthodes de réplication de données
7. Administration des interconnexions de cluster et des réseaux publics
8. Ajout et suppression d'un noeud
10. Configuration du contrôle de l'utilisation de la CPU
Ce chapitre contient les informations énumérées ci-dessous concernant l'administration d'un cluster global et d'un cluster de zones ; il renseigne également sur les procédures à suivre pour utiliser les outils d'administration Oracle Solaris Cluster :
Toutes les procédures indiquées dans ce guide sont prévues pour être utilisées sous le système d'exploitation Oracle Solaris 11.
Un cluster global est composé d'un ou de plusieurs noeuds de cluster global. Un cluster global peut également inclure des zones non globales de marque solaris ou solaris10 qui ne sont pas des noeuds mais qui sont plutôt configurées avec le service de données HA pour les zones.
Un cluster de zones comporte une ou plusieurs zones non globales de la marque solaris, solaris10 ou labeled définies avec l'attribut cluster. Aucun autre type de marque n'est autorisé dans un cluster de zones. Un cluster de zones de marque labeled peut uniquement être utilisé avec la fonction Trusted Extensions du logiciel Oracle Solaris. Créez un cluster de zones à l'aide de la commande clzonecluster ou de l'utilitaire clsetup. Vous pouvez exécuter les services pris en charge sur le cluster de zones similaire à un cluster global, avec l'isolement fourni par les zones Oracle Solaris. Un cluster de zones dépend d'un cluster global et en requiert donc l'existence préalable. Un cluster global ne contient pas de cluster de zones. Un cluster de zones contient au maximum un noeud de cluster de zones sur une machine. Un noeud de cluster de zones peut fonctionner tant que le noeud du cluster de zones situé sur la même machine fonctionne. Un échec du noeud du cluster global sur une machine entraîne l'échec de tous les noeuds du cluster de zones de cette machine. Pour des informations générales sur les clusters de zones, reportez-vous au Oracle Solaris Cluster Concepts Guide .
