名詞解釋
分支/工廠
請輸入英數代碼,識別欲追蹤其成本的個別業務實體。例如,業務單位可能是倉儲儲位、職務、專案、工作中心、分支或工廠。您可以針對責任報告目的,將業務單位指派給文件、實體或人員。例如,系統會依業務單位提供未結應付帳款及應收帳款的報表,以依負責部門追蹤設備。業務單位權限可能會使您無法檢視您沒有權限的業務單位相關資訊。
公司
輸入號碼,此號碼搭配單據號碼、單據類型與總帳日期即可唯一識別原始單據 (例如,發票、傳票或日記帳分錄)。
若您使用「按公司/會計年度的下一編號」功能,「自動下一編號」程式 (X0010) 會使用單據公司來擷取該公司的正確下一編號。
如果兩個或更多的原始單據有相同的單據號碼和單據類型,您可以使用單據公司來尋找所要的單據。
客戶
輸入可識別「通訊錄」系統中例如員工、應徵者、參與者、客戶、供應商、承租人或位置等輸入值的號碼。
Customer PO (客戶採購單)
輸入作為交互參照或次要參照號碼用的英數值。一般而言,此為客戶號碼、供應商號碼或工作號碼。
需求標誌
顯示標誌,該標誌代表需求與生產號碼相關聯。
系統會在生產號碼的「生產號碼主檔」(F34401) 中設定「需求標誌」欄位。共有下列值:
空白:該生產號碼沒有需求存在。
S:該生產號碼有銷售需求存在。
F:該生產號碼有預測需求存在。
一般料品
未受生產號碼控制的料品
料品或料品分支/工廠中未啟用「生產號碼控制」選項。
一般生產號碼
為生產控制料品產生之生產號碼,以代表規劃目的的需求。一般生產號碼稍後會與實際需求建立關聯。
料號和第 2 料號
輸入識別料品的號碼。系統提供三種個別料號及廣泛的替代料號交互參照能力。這三種料號類型為:
料號 (短)
為 8 位數、電腦所指定的料號。
第 2 料號
使用者定義的 25 位數英數料號。
第 3 料號
另一組使用者定義的 25 位元英數料號。
除此三種基本料號外,系統還提供廣泛的交互參照搜尋能力。您可為替代料件號碼定義多個交互參照。例如,您可定義替代料號、取代、條碼、客戶號碼或供應商號碼。
上一狀態
輸入代碼 (系統 40/類型 AT),指定此訂單行已順利完成的處理週期的最後步驟。
行號
顯示識別多次出現的號碼,例如採購單或其他單據上的行號。一般而言,由系統指派此號碼,但在某些情況下您可以置換它。
Lot/SN、批次/序號和批次序號
輸入可代表批次或序號的號碼。批次是指一組具有類似特性的料品。
下一狀態
輸入使用者定義碼 (系統 40/類型 AT) 以指出行類型之訂單流程的下一步驟。
Order Co (下單公司)
輸入可識別訂單文件 (如採購單、合約、銷售單等) 的號碼、訂單號碼和訂單類型。
若您使用「公司/會計年度下一編號」工具時,「自動下一編號」程式 (X0010) 將使用該下單公司來擷取該公司正確之下一編號。若兩個或多個訂單文件有相同的訂單號碼和訂單類型,則可依下單公司來尋找您所要的文件。
若您使用一般的「下一編號」工具,則不會使用下單公司來指派下一編號。在此情況下,可能不會使用該下單公司尋找您要的文件。
訂單日期
顯示訂單輸入系統的日期。此日期決定系統用於庫存定價的有效層級。
訂單號碼
輸入用來識別原始單據的號碼。這可以是發票號碼、工單號碼、銷售單號碼、日記帳分錄號碼等等。
獨立料品
與工單、採購單或沒有最高層級需求之現有庫存相關聯的生產控制料品。
已取消最高層級需求 (銷售單或預測)。物料需求規劃未自動取消或重新指派供應訂單或現有庫存。您使用「生產號碼重新指派」程式 (P34404),將供應重新導向至另一個生產號碼。
獨立生產號碼
不含最高層級最終產品需求的生產號碼。生產號碼可能與工單、採購單或庫存相關聯。
Or Ty (訂單類型)
請輸入可識別單據類型的使用者定義碼 (00/DT)。此代碼也表示交易的來源。Oracle 提供的 JD Edwards 已為傳票、發票、收據與工時記錄保留了單據類型代碼。如此一來,執行過帳程式時,便會建立自動沖銷分錄。(起初您輸入這些輸入項目時,它們並不會自相平衡。)
下列單據類型是由 JD Edwards 定義,且不應變更:
P:「應付帳款」單據
R:「應收帳款」單據
T:「薪資」單據
I:「庫存」單據
O:「採購單處理」單據
J:「普通會計/共同利益結帳」單據
S:「銷售單處理」單據
計劃生效日期
輸入工單或工程變更單計畫完成的日期。
生產控制料品
與生產號碼相關聯的料品,以管理客戶訂單供/需。
您使用「生產號碼控制」選項依料品或料品分支/工廠啟用生產號碼控制。
生產號碼
輸入提供要將供應交易關聯至需求交易之能力的英數值。生產號碼為系統產生的 30 位數英數值。系統依據使用者定義區段和區段值產生生產號碼。系統連接生產短號碼至系統產生的生產號碼,以維持唯一識別碼。
生產號碼也可以是與系統產生值不同的使用者輸入值。如果使用者輸入生產號碼的值,則系統不會連接生產短號碼至生產號碼。
生產號碼會在銷售單輸入或預測輸入時產生或輸入。物料需求規劃 (MRP) 會植入產生自此需求的所有訊息 (包含生產號碼)。所有與生產號碼相關聯的交易皆透過「生產號碼工作台」程式 (P34403) 管理。
生產短號碼
顯示在生產號碼產生期間提供唯一識別碼的號碼。生產短號碼是 10 位數的下一編號,此編號於「下一編號」程式 (P0002) 中的系統 34 設定。
生產號碼狀態
輸入可表示生產號碼為使用中或無效的使用者定義碼 (34/PS)。只有狀態為使用中的生產號碼可用來建立銷售單和預測。預設值是使用中。
承諾交貨日期
顯示銷售單或採購單的承諾出貨日期。「供/需程式」會使用此日期計算「可承諾量」資訊。在銷售單輸入期間可自動計算此值。此日期代表料品可自倉儲出貨的日期
延期交貨數量
使用針對此料品輸入的計量單位或主計量單位,在「銷售單管理」或「工單處理」中輸入延期交貨的單位數目。
取消數量
使用針對此料品輸入的計量單位或主計量單位,在「銷售單」或「工單處理」中輸入取消的單位數目。
在製造中,這也可以是累計的報廢單位數。
庫存量
顯示庫存的實際單位數量。系統會以主計量單位顯示庫存量。
未結數量
顯示訂單明細行的原始數量,為數量變更進行加減後,再減去所有至今已出貨、驗收和已結的數量。
已出貨數量
使用針對此料品輸入的計量單位或主計量單位,在「銷售單輸入」中顯示承諾出貨的單位數目。
在「製造」系統及「工單時間輸入」中,此欄位可表示已完成或已報廢的數量。數量類型是由輸入的類型代碼決定。
Rel Ord (相關訂單)
顯示與相關訂單之單據號碼相關聯的主要公司。
Related PO/WO No (相關採購單/工單號碼)
顯示號碼,以識別與原始單據關聯的第二採購單、銷售單或工單。此號碼僅供參照用。
Related SO No (相關銷售單號碼)
Related Type and Rel Ord Type (相關類型和相關訂單類型)
輸入可表示次要或相關訂單之單據號碼的使用者訂義碼 (系統 00、類型 DT)。例如,採購單的單據類型可能是 OP,且該採購單可能先前已建立並使用單據類型 WO 來填寫相關工單。
要求日期
輸入料品計劃到達的日期,或某項動作計畫完成的日期。
排定揀料日期
顯示銷售單或採購單的承諾出貨日期。「供/需程式」會使用此日期計算「可承諾量」資訊。在銷售單輸入期間可自動計算此值。此日期代表料品可自倉儲出貨的日期。
Secondary Qty Ordered (次要訂購數量)
以次要計量單位顯示訂購單位數。若您選取「庫存常數」中的次要計量單位選項,此欄位會顯示在資料輸入畫面上。
Sec UM and Sec UoM (次要計量單位)
輸入使用者定義碼 (00/UM),表示料品的備選計量單位。
出貨號碼
輸入訂單進行出貨之儲位的地址號碼。此通訊錄提供客戶地址的預設值,包括街道、城市、州/省、郵遞區號及國家。
售貨地址
開始日期
輸入工單的開始日期。您可手動輸入此日期,或讓系統使用逆向排程途程計算此日期。途程自必要日期開始,並且沖銷總前置時間以計算適當的開始日期。
狀態
輸入說明工單狀態、產率時程表或工程變更單的使用者定義碼 (00/SS)。從 90 到 99 的任一狀態變更,都會觸發系統自動更新完成日期。
供應商
UoM (計量單位)
輸入使用者定義碼 (00/UM),表示庫存料品數量;例如,CS (箱) 或 BX (盒)。
