3 設定 JD Edwards EnterpriseOne 專案製造
本章包含下列主題:
3.1 瞭解專案製造的設定要求
在您使用「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」前,您必須完成設定任務,以定義 JD Edwards EnterpriseOne 系統使用的資訊。您可在「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」、「JD Edwards EnterpriseOne 銷售單管理」、「JD Edwards EnterpriseOne 預測管理」、「JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃」、「JD Edwards EnterpriseOne 現場管理」與「JD Edwards EnterpriseOne 採購管理」中設定資訊。
在使用「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」前,您必須:
  • 啟用系統常數。
  • 驗證下一編號設定。
  • 設定料品為生產控制。
  • 驗證用於規劃的使用者定義碼 (UDC)。
  • 定義生產號碼結構。
  • 產生生產號碼。
3.2 必備條件
在您完成本節中的任務之前,請先執行下列步驟:
3.3 啟動 JD Edwards EnterpriseOne 專案製造
本節概述「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」啟動,並探討如何啟動「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」。
3.3.1 瞭解 JD Edwards EnterpriseOne 專案製造啟動
在您設定和處理生產控制料品前,請先啟動「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」。當您啟動「專案製造」時,系統會建立 Oracle 提供之 JD Edwards EnterpriseOne 系統間的連結。「JD Edwards EnterpriseOne 專案管理」使用系統代碼 31。如需使用系統代碼 31 啟動「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」,「OneWorld 系統控制檔案」(F99410) 中必須有包含下列資料的記錄存在:
  • 「資料項目」欄位包含 SY31MP。
  • 「使用模組」欄位包含是。
您可使用「EnterpriseOne 系統控制」程式 (P99410) 啟動系統代碼 31。JD Edwards EnterpriseOne 系統在 F99410 檔案中儲存系統常數。
3.3.2 用於啟動 JD Edwards EnterpriseOne 專案製造的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理 EnterpriseOne 系統控制 W99410A 在「速查欄」輸入 P99410,然後按下 Enter。 存取畫面格式以啟動 JD Edwards EnterpriseOne 系統。
EnterpriseOne 系統控制 - 修訂 W99410B 在「處理 EnterpriseOne 系統控制」畫面格式上,選取包含資料項目 SY31MP 的列,然後按一下「選取」。 啟動「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」。
3.3.3 啟動 JD Edwards EnterpriseOne 專案製造
存取「EnterpriseOne 系統控制 - 修訂」畫面格式。
啟動「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」:
  1. 驗證值 SY31MP 是否在「資料項目」欄位內。
    與 SY31MP 關聯的系統常數說明 (使用製造專案管理) 會顯示在「文字說明」欄位。
  2. 在「模組存在」選項中,選取是。
  3. 按一下「確定」來啟動「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」。
資料項目
顯示可識別與定義資訊單位的代碼。此代碼為一英數代碼,最多可達 8 個字元,不可使用空白或特殊字元,如 %、& 和 +。您可利用系統代碼 55 至 59 來建立新的資料項目。不可變更別名。
文字說明
顯示資料項目的說明。以大寫字母和小寫字母輸入文字。系統使用此名稱,以搜尋類似資料項目。請依照以下慣例輸入文字說明:
日期:讓日期 作為所有日期欄位的開頭文字。
數量:讓數量 作為所有數量欄位的開頭文字。
單位:讓單位 作為所有單位、數量和容量欄位的開頭文字。
名稱:讓名稱 作為所有 30 位元組的說明欄位的開頭文字。
提示:讓提示 作為任何 Y/N 提示欄位的開頭文字。
地址號碼:讓地址號碼 作為所有地址號碼 (員工、客戶、擁有者) 的開頭文字。
模組存在
選取選項以表示特定模組是否已安裝於系統中。
3.4 驗證專案製造下一編號的設定
本節概述「專案製造」下一編號的設定,並探討如何驗證「專案製造」下一編號的設定。
3.4.1 瞭解專案製造下一編號的設定
您可依系統代碼為「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」中的生產號碼設定標準下一編號。「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造會將系統代碼 34 用於「JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃」。「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造的標準下一編號會設定為 F34401 PNS。系統會使用此「JD Edwards EnterpriseOne 需求規劃」下一編號為生產短號碼指派下一編號。
備註:
下一編號是 JD Edwards EnterpriseOne 系統的中樞。在進行變更前,您必須徹底熟悉下一編號。
下一編號可讓系統自動指派生產短號碼。「下一編號修訂」程式 (P0002) 提供 10 個專屬字元來對不同的單據類型進行獨立編號。在「下一編號 - 自動」檔案 (F0002) 的下一可用編號將擷取並指派至單據。
對於下一編號:
  • 請勿略過下一編號值。
  • 請勿在開始處理交易後變更下一編號值。
您可使用下一編號 (依系統) 或下一編號 (依公司和會計年度) 來指派單據號碼。
對於「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」,您可以依系統碼設定下一編號。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式財務管理基本原則導入手冊》中的〈設定下一編號〉。
3.4.2 用於驗證專案製造下一編號設定的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理下一編號 W0002A 在「速查欄」欄位中輸入 nn。 複查需要下一編號的系統清單。
依系統設定下一編號 W0002C 在「處理下一編號」畫面格式上,選取要設定其下一編號的系統 (例如 34)。 驗證系統使用的下一編號設定。
3.4.3 驗證專案製造下一編號的設定
存取「依系統設定下一編號」畫面格式。
備註:
驗證已在系統 34 中設定下一編號 F34401 PNS,以支援生產短號碼的下一編號。
3.5 設定生產控制料品
本節概述生產控制料品設定、列出必備條件,並探討如何:
  • 設定生產控制料品。
  • 依分支/工廠設定生產控制料品。
3.5.1 瞭解生產控制料品設定
「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統定義離散式庫存料品,可讓您操控整個供應鏈的庫存。料品 這個詞代表所有在庫存中的元件、原料、組件和製成品,以及已購買但未包括在庫存中的用品。在您能夠處理庫存之前,必須先提供存貨料品的相關資訊。您可指定如料品資訊、銷售與採購成本,以及依儲位的可供量等資訊,以協助追蹤和處理整個供應鍊中的各個料品。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理簡介〉。
「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」支援受生產控制的料品。當您設定料品主檔和分支/工廠資訊時,會提供「JD Edwards EnterpriseOne 專案製造」建立和管理生產控制料品所需要的資訊。您可使用「生產號碼控制」選項,以依料品或料品分支/工廠啟用生產號碼控制。
啟用「生產號碼控制」選項的能力以料品儲存類型為基準。系統不支援含下列儲存類型之料品的生產號碼控制:
  • B:大宗現場庫存
  • G:專案製造料品
    「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」系統使用的專案專用製造料品。
  • H:專案採購料品
    「JD Edwards EnterpriseOne 按訂單設計」系統使用的專案專用採購料品。
  • R:處理程序
系統不支援矩陣和樣式料品的生產號碼控制。
在您於「料品主檔」程式 (P4101) 中定義料品後,可以使用「料品分支」程式 (P41026) 進一步在分支/工廠層級定義料品。系統可讓您在分支/工廠層級將料品定義為生產號碼控制。
備註:
料品分支/工廠層級的生產控制設定會置換料品主檔層級的設定。物料需求規劃 (MRP) 邏輯會在料品分支記錄尋找設定。
只有在已為該料品設定「生產號碼控制」選項時,料品才能具有關聯的生產號碼。
「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統不支援含相關生產號碼之料品的重新分類。如果您要重新分類受生產控制的料品,則該料品不會保留生產號碼。
系統支援特定受生產號碼控制之料品的電子資料交換 (EDI)
3.5.2 必備條件
在您開始本節中的任務前,請先驗證 JD Edwards EnterpriseOne 系統中是否有料品和分支/工廠記錄存在。
3.5.3 用於設定生產控制料品的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理料品主檔瀏覽 W4101E 庫存主檔/交易 (G4111),料品主檔 複查料品。
料品主檔修訂 W4101A 在「處理料品主檔瀏覽」畫面格式上,選取一個記錄,然後按一下「選取」。 設定生產控制料品。
處理料品分支 W41026E 庫存主檔/交易 (G4111),料品分支/工廠 複查料品分支。
料品/分支工廠資訊 W41026A 在「處理料品分支」畫面格式上,選取一個記錄,然後按一下「選取」。 依分支/工廠設定生產控制料品。
3.5.4 設定生產控制料品
存取「料品主檔修訂」畫面格式。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈設定料品資訊〉。
設定生產控制料品:
  1. 選取「其他資訊」頁籤。
  2. 選取「生產號碼控制」選項。
  3. 按一下「確定」。
  4. 在「處理料品主檔瀏覽」畫面格式按一下「關閉」。
生產號碼控制
選取以啟動料品的生產號碼控制。您可以使用「料品主檔」(P4101) 或「料品分支工廠」(P41026) 程式依料品啟用生產號碼控制。
如果您取消選取此選項,則料品不會受生產號碼控制。
如果您選取此選項,則料品會受生產號碼控制。
3.5.5 依分支/工廠設定生產控制料品
存取「料品/分支工廠資訊」畫面格式。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈指派料品至分支/工廠〉。
若要依分支/工廠為「專案製造」設定料品:
  1. 選取「其他資訊」頁籤。
  2. 選取「生產號碼控制」選項。
  3. 按一下「確定」。
  4. 按一下「處理料品分支」畫面格式上的關閉。
3.6 定義生產號碼結構
本節概述生產號碼結構定義,並探討如何:
  • 設定「生產號碼結構定義」(P34402) 的處理選項。
  • 定義生產號碼結構。
3.6.1 瞭解生產號碼結構定義
使用「生產號碼結構定義」程式 (P34402),以定義生產控制料品之生產號碼的結構。對於每個生產號碼類型和公司組合,您可以:
  • 定義分隔符值。
  • 定義生產號碼的區段。
  • 定義生產號碼區段順序。
生產號碼類型和公司為唯一組合。您無法複製相同公司的生產號碼類型。您可以使用含不同公司的生產號碼類型,以定義另一個唯一生產號碼結構定義。
定義生產號碼結構時,至少需要一個區段。您無法在結構定義中重複區段。
系統會在選取區段時,自動植入區段序號。已停用「區段序號」欄位,且不能讓使用者輸入。如果您要變更區段序號,則必須手動變更清單中的區段順序。
系統會將生產號碼結構儲存在「生產號碼結構檔案」(F34402) 內。「公司」、「生產號碼類型」和 UniqueKeyIDInternal 是 F34402 檔案的主要代碼。
您可以在「生產號碼結構修訂」畫面格式編輯生產號碼結構定義,以變更區段選擇和刪除個別區段。
在「生產號碼結構定義」畫面格式中,您可以使用「刪除」按鈕將整個結構定義刪除。
3.6.2 用於定義生產號碼結構的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
生產號碼結構定義 W34402A
  • 預測設定 (G3441),生產號碼結構定義
  • 物料規劃設定 (G3442),生產號碼結構定義
處理生產號碼結構定義。
生產號碼結構修訂 W34402B
  • 在「生產號碼結構定義」畫面格式,按一下「新增」。
  • 在「生產號碼結構定義」畫面格式,選取一列然後按一下「選取」。
  • 定義生產號碼結構。
  • 修訂生產號碼結構。
3.6.3 設定「生產號碼結構定義」(P34402) 的處理選項
處理選項讓您能指定程式和報表的預設處理。
3.6.3.1 預設值
分隔符值
輸入您用於生產控制料品之生產號碼結構的字元分隔符。會從處理選項擷取預設字元。
雖然您可以指定不同字元,但不應使用 *,並且不應在指定後變更值。
對於分隔符值,請使用絕對不會出現在生產號碼區段的字元。
3.6.4 定義生產號碼結構
存取「生產號碼結構修訂」畫面格式。
圖表 3-1 生產號碼結構修訂畫面格式
以下為 圖表 3-1 的描述
描述 "圖表 3-1 生產號碼結構修訂畫面格式"
定義生產號碼結構:
  1. 在「生產號碼類型」欄位輸入生產號碼類型。
  2. 在「公司」欄位中輸入公司號碼。
  3. 選取「使用分隔符」選項,以啟用區段值間的分隔字元使用。
  4. 如果您已啟用「使用分隔符」選項,請在「分隔符值」欄位中設定字元。
    系統會顯示處理選項中設定的預設分隔值。
  5. 從「區段名稱」清單選取區段。
    您可選取最高 16 個區段,以定義生產號碼。
  6. 按一下「確定」。
  7. 在「生產號碼結構定義」畫面格式按一下「尋找」,然後驗證您輸入的生產號碼結構。
生產號碼類型
(必填) 輸入使用者定義碼 (34/PT),以定義生產號碼結構。
公司
(必填) 輸入號碼,此號碼搭配單據號碼、單據類型與總帳日期即可唯一識別原始單據 (例如,發票、傳票或日記帳分錄)。
若您使用「按公司/會計年度的下一編號」功能,「自動下一編號」程式 (X0010) 會使用單據公司來擷取該公司的正確下一編號。
如果兩個或更多的原始單據有相同的單據號碼和單據類型,您可以使用單據公司來尋找所要的單據。
使用分隔符
輸入代碼,以指定是否在生產號碼結構中的區段間使用分隔符。
如果您取消選取此選項,系統就不會在生產號碼中的區段間包括分隔符。
如果您選取此選項,系統就會在生產號碼中的區段間包括分隔符。
分隔符值
區段名稱
(必填) 輸入使用者定義碼 (34/SN),以定義生產號碼中的區段。
區段序號
顯示號碼,該號碼表示生產號碼結構中的區段序號。區段序號為從 1 至 16 的序號。
