5 處理專案製造的 JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理
本章包含下列主題:
5.1 瞭解專案製造的 JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理
「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」為供應鏈的基礎。您必須設定和管理庫存,以有效處理 JD Edwards EnterpriseOne 系統中的其他程式。「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統定義離散式庫存料品,可讓您操控整個供應鏈的庫存。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理簡介〉。
「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統會維護一般和生產控制庫存。一般庫存代表不受生產號碼控制的料品。生產控制庫存代表料品主檔或料品分支/工廠記錄中已選取「生產號碼控制」選項的料品。
您將生產號碼指派給料品,以追蹤庫存發放。提交直接庫存異動時,生產號碼是庫存本身的屬性。
系統會將一般庫存資訊儲存在「料品主檔」(F4101)、「料品分支」(F4102)、「料品分類帳檔案」(F4111) 和「料品儲位檔案」(F41021) 中。
生產控制料品資訊會儲存在 F4101、F4102 和「料品儲位標籤檔案」(F41021T) 中。F4102 檔案儲存料品分支/工廠的生產控制設定。F41021T 檔案會維護已配置到特定生產控制料品之現有庫存數量的資訊。
系統會在 F41021T 檔案批次儲位中的現有生產控制料品數量標上生產號碼。一個料品可以有多個生產號碼。F41021T 檔案中的庫存量不會是負數。系統會在執行時間計算 F41021 檔案的料品可供量。
您使用「庫存調整」(P4114)、「庫存發放」(P4112) 和「轉倉」(P4113) 程式管理庫存。
您也可以使用「料品分類帳查詢」(CARDEX) 程式管理庫存。「料品分類帳檔案」(F4111) 會追蹤含生產號碼之料品的庫存異動。但是,F4111 檔案不會依生產號碼追蹤來自 F41021T 檔案的現有消抵。
系統會限制您發放超出 F41021T 檔案中該儲位目前現有庫的生產控制庫存。
在履行訂單 (例如銷售單) 時,生產控制料品可消抵另一個生產號碼或一般庫存的庫存量。當您從特定生產號碼執行庫存異動 (例如發料或轉移) 時,系統不會讓您使用來自其他生產號碼的庫存。
備註:
系統不會維護生產控制庫存的供貨。
生產控制庫存異動的回轉會增加或減少異動中使用之生產號碼的庫存量。
「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統不支援含相關生產號碼之料品的重新分類。如果您要重新分類受生產控制的料品,則該料品不會保留生產號碼。
系統支援生產控制料品之庫存異動的電子資料交換 (EDI)。
5.1.1 生產控制料品的料品可供量
您可使用「料品可供量」程式 (P41202) 來複查有關現有、已供貨和可供料品的摘要和詳細資訊。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈定義料品可供量〉。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈尋找數量資訊〉。
影響庫存數量的異動會影響可用量。數量資訊對日常庫存管理相當重要。料品可供量明細協助您瞭解目前和未來的需求。「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」系統會透過以入庫和庫存數量減去出庫數量,來判斷料品的可供量。您必須使用「分支/工廠常數」程式 (P41001),定義系統要以何種方式,計算各分支/工廠的料品可供量。料品可供量會影響系統計算延期交貨、取消及客戶交貨時間的方式。
生產號碼會追蹤工單、採購單、銷售單和預測上之生產控制料品的供/需。「生產號碼」欄位不適用於「處理料品可供量」畫面格式 (W41202A)。
系統會維護 F41021T 檔案中的生產控制料品庫存量。系統會維護 F41021 和 F41021T 檔案中庫存量間的完整性。
系統不建議基於生產控制庫存的庫存配置。
5.2 必備條件
在您於「JD Edwards EnterpriseOne 庫存管理」中處理生產控制料品前,必須先設定您「料品可供量」程式 (P41202) 版本的處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈設定料品可供量 (P41202) 的處理選項〉。
5.3 發放生產控制料品庫存
本節概述生產控制料品的庫存發放、列出必備條件,並探討如何發放生產控制料品庫存。
5.3.1 瞭解生產控制料品的庫存發放
在您發放庫存時,即是從儲位移除庫存。您可以使用「庫存發放」程式 (P4112) 發放庫存。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈發放庫存〉。
當您發放生產控制料品庫存時,系統會限制您發放超過 F41021T 檔案儲位中目前現有庫存的生產控制控存。
只有在一般庫存要求數量不可用時,系統才會讓您從生產控制料品銷抵剩餘的要求數量。您可使用自動或互模式消抵剩餘的需求庫存。
您可在「庫存發放」程式設定「生產號碼現有消抵」處理選項為空白,以啟動自動庫存發放。
當「庫存發放」程式執行以自動為生產控制料品發放庫存時,演算法為:
  1. 配置一般庫存。
    一般庫存為未受生產控制的料品庫存,並因而未與生產號碼相關聯。
  2. 配置無效的生產號碼。
    「生產號碼主檔」(F34401) 中有「生產號碼狀態」設為 I 的生產控制料品。
  3. 配置獨立生產號碼。
    有不再與供/需相關聯的生產控制料品存在。
  4. 依最終料品需求日期配置生產號碼。
    此為在最遠的未來之生產控制料品需求日期。然後系統會重新規劃最終料品,以符合需求。
如果您將「生產號碼現有消抵」處理選項設為 1 值以互動發放庫存,則系統便會顯示「為銷抵選取庫存」畫面格式。您可選取要消抵的特定庫存和數量。
如果您發放的料品在料品主檔記錄中設為雙計量單位,則必須完成「次要數量」欄位。
在選取要消抵的庫存後,您可以存取「選取要消抵的庫存」畫面格式,以複查或重新分配庫存。在「數量」欄位中必須有值,以存取「列」功能表上的「生產號碼消抵」選項。
F41021T 檔案中的生產控制庫存庫存量不能為負數。因此,如果生產控制料品的庫存量不足,F41021T 檔案就會顯示 0 庫存量,且 F41021 檔案會顯示負數的庫存量。所有生產控制料品庫存量必須在一般料品庫存量變成負數前進行消抵。
在發放庫存前,您可以透過「生產號碼工作台」程式 (P34403) 管理生產號碼庫存。
5.3.2 必備條件
在發放生產控制料品庫存前,您必須:
  • 設定您「庫存發放」程式 (P4112) 版本的處理選項。
  • 設定「庫存發放」程式「處理程序」頁籤上的「生產號碼現有消抵」處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈設定庫存發放 (P4112) 的處理選項〉。
5.3.3 用於發放生產控制料品庫存的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理庫存發放 W4112D 庫存主檔/異動 (G4111),發放 複查庫存發放。
庫存發放 W4112A 在「處理庫存發放」畫面格式上,按一下「新增」。 發放生產控制料品庫存。
選取用於消抵的庫存 W42054A 在「庫存發放」畫面格式,選取一列,然後從「列」功能表選取「生產號碼消抵」。 複查和選取生產控制料品的庫存消抵。
5.3.4 發放生產控制料品庫存
存取「庫存發放」畫面格式。
發放生產控制料品庫存:
  1. 請完成下列適當欄位:
    • 分支/工廠
    • 總帳日期
    • 交易日期
    • 料號
    • 數量
    • 儲位
    • 批次/序號
  2. 在「選取用於消抵的庫存」畫面格式,依要發放的生產號碼輸入料品數量。
    儲存和批次資訊即會顯示在「選取用於消抵的庫存」畫面格式標頭。
    備註:
    如果處理選項設為 1,並且料品沒有一般庫存,則系統會顯示「選取用於消抵的庫存」畫面格式。
  3. 按一下「確定」。
  4. 在「庫存發放」畫面格式上,按一下「確定」。
5.3.5 複查生產控制料品的庫存消抵
存取「選取用於消抵的庫存」畫面格式。
圖表 5-1 「選取用於消抵的庫存」畫面格式
以下為 圖表 5-1 的描述
描述 "圖表 5-1 「選取用於消抵的庫存」畫面格式"
如果您將「生產號碼現有消抵」處理選項設為 1 值以互動發放庫存,則系統便會顯示「為銷抵選取庫存」畫面格式。在選取庫存後,您可使用「列」功能表中的「生產號碼消抵」選項複查交易行的庫存選擇。
要求數量
顯示要求數量,如之前「庫存」畫面格式中的「數量」欄位所示。
選取總計
顯示所有明細行可供量中選取的總數量。
在庫存選擇後,「要求數量」和「選取總計」欄位中的值必須相符。
數量
輸入為明細行選取的單位數量。在您更新「數量」欄位中的值時,系統會從「剩餘庫存量」欄位中的值減去該數量,以顯示庫存消抵結果。
次要數量
輸入為明細行選取的次要單位數量。在您更新「次要數量」欄位中的值時,系統會從「剩餘次要庫存量」欄位中的值減去該數量,以顯示庫存消抵結果。
剩餘庫存量
在顯示減去該明細行之「數量」欄位值後的剩餘庫存量。
剩餘次要庫存量
在顯示減去該明細行之「次要數量」欄位值後的剩餘次要庫存量。
5.4 調整生產控制料品庫存
本節概述生產控制料品的庫存調整、列出必備條件,並探討如何調整生產控制料品庫存。
5.4.1 瞭解生產控制料品的庫存調整
您使用庫存調整來調整實地料品盤點和系統料品盤點間的差異。您只須輸入調整,就能增加或減少分支/工廠中庫存料品的庫存量與成本,而無須進行完整的實地盤點。例如,當儲位中所記錄的料品數量與實際計數之間有差異時,您就能調整庫存。您可使用「庫存調整」程式 (P4114) 來輸入調整。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈調整庫存〉。
「生產號碼」欄位會顯示在「庫存調整」畫面格式的明細方格中作為可編輯欄位。
當您調整生產控制料品的庫存時,庫存調整會增加 F41021 和 F41021T 檔案中的數量。
當您為庫存調整輸入負數值時,系統會限制您輸入超出該生產號碼在 F41021T 檔案中可用的負數數量。
對於負數庫存調整,只有在一般庫存要求數量不可用時,系統才會讓您從生產控制料品銷抵剩餘的要求數量。您可使用自動或互模式消抵剩餘的需求庫存。
您可在「庫存調整」程式設定「生產號碼現有消抵」處理選項為空白,以啟動自動庫選擇。
當「庫存調整」程式執行以自動為生產控制料品調整庫存時,演算法為:
  1. 配置一般庫存。
  2. 配置無效的生產號碼。
  3. 配置獨立生產號碼。
  4. 依最終料品需求日期配置生產號碼。
如果您在負數庫存調整期間將「生產號碼現有消抵」處理選項設為 1 值以互動調整庫存,則系統便會顯示「為銷抵選取庫存」畫面格式。您可選取要消抵的特定庫存和數量。
如果您調整的料品在料品主檔記錄中設為雙計量單位,則必須完成「次要數量」欄位。
在調整庫存前,您可以透過「生產號碼工作台」程式管理生產號碼庫存。
5.4.2 必備條件
在調整生產控制料品庫存前,您必須:
  • 設定您「庫存調整」程式 (P4114) 版本的處理選項。
  • 設定「庫存調整」程式「處理程序」頁籤上的「生產號碼現有消抵」處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈設定庫存調整 (P4114) 的處理選項〉。
5.4.3 用於調整生產控制料品庫存的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理庫存調整 W4114B 庫存主檔/異動 (G4111),調整 審核庫存調整。
庫存調整 W4114A 在「處理庫存調整」畫面格式上,按一下「新增」。 調整生產控制料品庫存。
選取用於消抵的庫存 W42054A 在「庫存調整」畫面格式,選取一列,然後從「列」功能表選取「生產號碼消抵」。 複查和選取生產控制料品的庫存消抵。
5.4.4 調整生產控制料品庫存
存取「庫存調整」畫面格式。
5.5 生產控制料品轉倉
本節概述生產控制料品轉倉、列出必備條件,並探討如何進行生產控制料品轉倉。
5.5.1 瞭解生產控制料品轉倉
您可能想將庫存從一個儲位轉移到另一個儲位。除了您必須指定來源和目標分支/工廠與儲位以外,轉倉依照與發放和調整類似的處理程序。這些儲位可以是在相同的分支/工廠或不同分支/工廠內。
如果您要在相同分支/工廠中移動庫存,則可供量就沒有必要變更。如果轉倉發生於 2 個不同的分支/工廠間,則來源分支/工廠的庫存量要減少,而目標分支/工廠的庫存量要增加。
使用「轉倉」程式 (P4113) 轉移 2 個儲位間的庫存。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈轉倉〉。
當您轉移生產控制料品庫存時,系統會限制您轉移超過 F41021T 檔案儲位中目前現有庫存的生產控制控存。
您可在「轉倉」程式設定「生產號碼現有消抵」處理選項為空白,以啟動自動轉倉。
當「轉倉」程式執行以自動為生產控制料品轉倉時,演算法為:
  1. 配置一般庫存。
  2. 配置無效的生產號碼。
  3. 配置獨立生產號碼。
  4. 依最終料品需求日期配置生產號碼。
如果您將「生產號碼現有消抵」處理選項設為 1 值以互動轉倉,則系統便會顯示「為銷抵選取庫存」畫面格式。您可選取要消抵的特定庫存和數量。
如果您轉移的料品在料品主檔記錄中設為雙計量單位,則必須完成「次要數量」欄位。
在發放庫存前,您可以透過「生產號碼工作台」程式管理生產號碼庫存。
5.5.2 必備條件
在轉移生產控制料品庫存前,您必須:
  • 設定您「轉倉」程式 (P4113) 版本的處理選項。
  • 設定「轉倉」程式「處理程序」頁籤上的「生產號碼現有消抵」處理選項。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈設定轉倉 (P4113) 的處理選項〉。
5.5.3 用於轉移生產控制料品庫存的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理轉倉 W4113A 庫存主檔/異動 (G4111),轉倉 審核轉倉。
轉倉 W4113B 在「處理轉倉」畫面格式上,按一下「新增」。 生產控制料品轉倉。
選取用於消抵的庫存 W42054A 在「轉倉」畫面格式,選取一列,然後從「列」功能表選取「生產號碼消抵」。 複查和選取生產控制料品的庫存消抵。
5.5.4 生產控制料品轉倉
存取「轉倉」畫面格式。
來源生產號碼
輸入要轉移庫存量 (減去) 的生產號碼。
輸入提供要將供應交易關聯至需求交易之能力的英數值。生產號碼為系統產生的 30 位數英數值。系統依據使用者定義區段和區段值產生生產號碼。系統連接生產短號碼至系統產生的生產號碼,以維持唯一識別碼。
生產號碼也可以是與系統產生值不同的使用者輸入值。如果使用者輸入生產號碼的值,則系統不會連接生產短號碼至生產號碼。
生產號碼會在銷售單輸入或預測輸入時產生或輸入。物料需求規劃 (MRP) 會植入產生自此需求的所有訊息 (包含生產號碼)。所有與生產號碼相關聯的交易皆透過「生產號碼工作台」程式 (P34403) 管理。
目標生產號碼
輸入要將庫存量轉移過去 (增加) 的生產號碼。「目標生產號碼」欄位不是可編輯的欄位。您無法使用「轉倉」程式將庫存量從一個生產號碼轉移至另一個。
顯示提供要將供應交易關聯至需求交易之能力的英數值。生產號碼為系統產生的 30 位數英數值。系統依據使用者定義區段和區段值產生生產號碼。系統連接生產短號碼至系統產生的生產號碼,以維持唯一識別碼。
5.6 處理生產控制料品循環盤點
本節概述生產控制料品的循環盤點、列出必備條件並探討如何:
  • 輸入生產控制料品的循環盤點結果。
  • 複查生產控制料品的循環盤點差異。
5.6.1 瞭解生產控制料品循環盤點
循環盤點是以料品為基礎的庫存盤點方法。先將料號、說明及儲位等資料記錄在列印的庫存盤點表上,稍後再用來更新線上庫存記錄。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈處理循環盤點〉。
循環盤點處理程序會維護生產控制料品資訊。「生產號碼」欄位會出現在「循環盤點輸入 - 生產號碼」和「循環盤點詳細資料 - 生產號碼」畫面格式的明細方格內。
您可設定「選取盤點的料品」程式 (R41411) 之「列印」頁籤上的「列印生產號碼庫存詳細資料」處理選項,以在報表中包括生產號碼資訊。
輸入循環盤點結果時,您無法在 F41021T 檔案之庫存量過 F41021 檔案之料品庫存量時記錄數量。如果為生產號碼輸入的數量大於 F41021 檔案中的數量,系統會提供錯誤訊息。
如果您進行循環盤點的料品在料品主檔記錄中設為雙計量單位,則必須完成「次要數量」欄位。
5.6.2 必備條件
在您執行生產控制料品的循環盤點前,必須先為您「循環盤點複查」程式 (P41240) 的版本設定處理選項。
5.6.3 用於處理生產控制料品循環盤點的畫面格式
畫面格式名稱
畫面格式 ID 導覽
用途
處理循環盤點複查 W41240A 庫存盤點替代方法 (G4121),循環盤點複查
  • 複查循環盤點狀態。
  • 核准循環盤點。
循環盤點輸入 W4141A 在「處理循環盤點複查」畫面格式中選取一循環盤點,然後選取「列」選單中的「輸入循環盤點」。
  • 輸入循環盤點結果。
  • 修訂循環盤點數量。
循環盤點輸入 - 生產號碼 W4141B 在「循環盤點輸入」畫面格式,選取循環盤點,然後從「列」功能表選取「生產號碼輸入」。
  • 輸入生產控制料品的循環盤點結果。
  • 修訂生產控制料品的循環盤點數量。
處理循環盤點明細 W41241A 在「處理循環盤點複查」畫面格式中選取一記錄,然後選取「列」選單中的「循環盤點明細」。 複查循環盤點差異。
循環盤點詳細資料 - 生產號碼 W41241B 在「處理循環盤點詳細資料」畫面格式中選取一記錄,然後選取「列」選單中的「生產號碼詳細資料」。 複查生產控制料品的循環盤點差異。
5.6.4 輸入生產控制料品的循環盤點結果
存取「循環盤點輸入 - 生產號碼」畫面格式。
請參閱《JD Edwards EnterpriseOne 應用程式庫存管理導入手冊》中的〈輸入循環盤點結果〉。
5.6.5 複查生產控制料品的循環盤點差異
存取「循環盤點詳細資料 - 生產號碼」畫面格式。
