4 修改 One View 报告
本章包含以下主题:
4.1 修改 One View 报告简介
One View 菜单中的“管理报告”选择使您可以按多种方式修改报告。根据要更改的内容,可在 JD Edwards EnterpriseOne 或 Oracle BI Publisher 中完成修改。
您可能希望做出的一些更改是:
  • 更改报告的缺省输出格式。
  • 添加或删除栏。
    您可以添加来自报告之数据模型的栏以满足您的需要。例如,如果数据模型包括“类别码 1”栏,但您的公司使用“类别码 2”,您可以更改报告定义以添加“类别码 2”。
  • 更改图表类型、添加表格或更改字体。
    如果您首选不同的图表类型、颜色或字体,可以相应更改报告布局。
  • 添加公司或部门徽标。
除更改输出格式外,修改报告的程序对于共享报告和个人报告各不相同。
共享报告和个人报告
修改报告前,您首先必须决定修改是否为个人首选项或修改是否适用于整个公司。如果公司中的其他人在复制共享报告并进行类似更改,更改共享报告益处多多。修改共享报告的决定可基于修改是否会改善其对于公司的价值。
备注:
Oracle 建议您任何时候在修改 JD Edwards 交付的报告前,应复制并重命名报告,然后对副本进行修改。遵照这一程序,如果 JD Edwards 对报告进行更新,您所做的任何修改都不会被覆盖。
用于修改报告的选项是:
  • 将共享报告复制为个人报告,并修改个人报告。修改报告后,您可留作个人报告供自己使用或将其升级为共享报告。
    备注:
    个人报告成为共享报告前,升级请求必须经过系统管理员批准。
  • 复制个人报告到另一个人报告,并修改复制的报告。修改复制的报告后,您可留作个人报告供自己使用或将其升级为共享报告。
  • 保留共享报告。保留共享报告时,系统会在您的个人报告中创建同名的该报告副本。然后,您可以修改该报告的个人报告版本并对其进行升级。升级请求获批后,系统会使用修改的版本替换共享报告并移除个人报告版本。
从 One View 菜单的“管理报告”中选择报告时,会显示一个侧面板。该侧面板拥有“布局”选项卡和“报告定义”选项卡。“布局”和“报告定义”选项卡中显示的图标取决于用户的安全性级别以及该报告是共享报告还是个人报告。
One View 报告安全性
系统管理员可按个人或角色设置安全性记录,以按个人用户或角色限制对特定 One View 报告功能的访问。
有关特征授权的更多信息,请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具 One View 管理指南》中的“设置 One View 报告特征授权”。
备注:
要修改或创建 One View 报告,用户必须有权使用 One View 报告功能并拥有相关的 Oracle BI Publisher 用户 ID。有关更多信息,请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具 One View 管理指南》中的“安装与配置 One View 报告”。
4.2 查找有关 One View 报告的信息(版本 9.1 更新)
有关每个 One View 报告的信息可从侧面板的“布局”和“报告定义”选项卡中获取。通过单击“关于 One View 报告”图标,您可以查看 One View 应用程序、版本和报告基于的屏幕。此外,One View 报告信息还包括报告查询识别号。使用此识别号,您可以将报告作为任务添加至 EnterpriseOne 菜单、EnterpriseOne 页面和快捷方式启动程序中。
请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具系统管理指南》中的“向 EnterpriseOne 页面添加 One View 报告 (OVR)”。
请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具系统管理指南》中的“在 Web 客户机中创建任务”。
要查找有关 One View 报告的信息:
  1. 导航到 One View 报告所在的应用程序。
  2. 从 One View 菜单中选择“管理报告”。
  3. 从下拉列表中选择一个报告。
    将显示侧面板。
  4. 在“布局”或“报告定义”选项卡中,单击“关于 One View 报告”图标。
    One View 报告信息将显示在“关于”窗口中。
4.3 修改个人报告
由于您对个人报告所做的更改仅对您可用,个人报告的“布局”和“报告定义”选项卡中显示的选项要多于共享报告。通过复制现有的共享或个人报告或添加新的报告,您可以创建个人报告。
要从现有的报告创建个人报告,可使用不同名称将共享报告或个人报告复制到新报告。复制的报告显示在 One View 菜单“我的报告”中。
报告命名规则
命名报告时,应遵循下列规则:
  • 请勿使用任意以下特殊字符:~`\'!@#$%ˆ{ENT:*()+={[}]|\}:"<,>.?/
  • 在每个应用程序内均唯一地命名报告。
    在应用程序的范围或“数据浏览器”内,报告名称对每个拥有者必须唯一。
  • 最多可使用 50 个字符。
4.3.1 从现有报告创建个人报告
从现有报告创建个人报告,请遵循以下步骤:
  1. 访问已启用 One View 报告功能的表单。
  2. 从 One View 菜单选择“管理报告”,然后选择共享报告或个人报告。
  3. 在“报告定义”选项卡中,单击“复制”图标。
  4. 在“输入复制名称”字段中,输入报告的名称。
    重要:
    除非已保留共享报告以进行修改,Oracle 建议您不要使个人报告的名称和共享报告相同。
    保留共享报告时,系统会创建个人副本供您修改并升级至共享状态。如果个人报告的名称与共享报告相同,升级请求获批后您的更改将覆盖共享报告的之前版本。
您还可以添加不基于现有报告的全新报告。有关详细信息,请参阅添加新的 One View 报告。
4.3.2 个人报告的“布局”选项卡
您使用报告布局以在报告模板中安置对象,例如数据项和栏。报告可有多个布局,包括那些您自己创建的布局。如果您要使个人报告成为共享报告,可对其进行升级。升级请求获批后,个人报告即成为共享报告。
“布局”选项卡使您可以选择不同的报告布局、选择行设置选项及更改输出格式。“编辑布局”图标显示在个人报告的“布局”选项卡中。因为您可更改个人报告的报告布局而不影响其他用户,“编辑布局”图标会显示在“布局”选项卡中。
此为个人报告“布局”选项卡的示例:
图4-1 个人报告的“布局”选项卡
此图像使用环绕文字加以描述。
请参见“布局”选项卡以获得有关布局选项的更多信息。
4.3.2.1 编辑报告布局
您可使用 Oracle 的 BI Publisher 布局编辑器创建和修改 One View 报告布局。以下示例显示您可能希望对报告布局做出的一些更改:
  • 将类别码映射到图表。
  • 添加图表。
  • 更改图表类型。
  • 当符合报告标准的记录数超过报告中显示的记录数时,使用工具版本 9.1 更新 5 添加一条警告。
  • 使用工具版本 9.1 更新 5 可显示报告的选择标准。
下表显示“编辑布局”图标及其使用方法描述:
“编辑布局”图标
描述
此图像使用环绕文字加以描述。 单击此图标以编辑个人报告的布局。单击“编辑布局”图标时,会显示 BI Publisher 布局编辑器,使您可以更改报告布局或添加新布局。
要进行其他类型的报告修改,例如从数据模型中添加或删除栏,请参见个人报告的“报告定义”选项卡。
4.3.2.2 修改个人报告的布局
  1. 从 One View 菜单中选择“管理报告”。
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  3. 在侧面板“布局”选项卡中,单击“编辑布局”图标。
  4. 在 BI Publisher 布局编辑器中,修改现有报告布局或添加新布局。
    备注:
    请勿单击“退出”链接,否则您将必须在同一会话期间手动登录 BI Publisher 以运行 One View 报告。
有关详情,请参阅《Oracle® Fusion 中间件报告设计者的 Oracle Business Intelligence Publisher 指南》中的“编辑报告”。
4.3.3 将选择标准添加到个人报告的报告布局中(工具版本 9.1 更新 5)
如果要显示用于获取报告结果的选择标准,您可以在报告上添加此信息。
备注:
将选择标准添加到报告布局前,您必须保留该报告。必须至少保留一次该报告,才能在 Oracle BI Publisher 布局编辑器中使用选择标准节点。
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  4. 在 BI Publisher 中,选择报告的“编辑”选项。
  5. 在 BI Publisher 布局编辑器中,插入一个要在其中显示有关报告选择标准的列表。
  6. 在“数据源”窗格中的 Grid01\Criteria 文件夹下,选择“报告标准”或“带有表格名称的报告标准”,并将其拖动至刚创建的列表框中。
    这两个选项均会显示报告标准。但是,第二个选项还将针对该特定报告标准显示表格的名称。
  7. 根据需要,设置列表的格式。
  8. 您需要移除筛选器,以使报告上的数据不受影响。要移除筛选器,请单击列表框以外的区域,然后在“交互”下选择“配置”事件。此操作将提供一个用于选中或取消选中筛选器的对话框。要关闭筛选器,请将其取消选中,然后单击“确定”。
  9. 选择“保存”。
    备注:
有关详细信息,请参阅《Oracle® Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Publisher 报告设计者指南》中的“编辑报告”。
4.3.4 将报告警告添加到个人报告的报告布局中(工具版本 9.1 更新 5)
用户运行报告时,该报告显示的数据上限为“检索记录计数”字段中指定的记录数或系统限制值,以值较小者为准。如果报告数据受限,则以交互方式运行报告的用户将收到一条弹出警告。但是,您可能需要将此报告警告添加到报告中。
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  5. 在“数据源”窗格中的 Grid01 文件夹下,选择“报告警告”,并将其拖动至要在其中显示的报告区域中。
  6. 选择“保存”。
    备注:
4.3.5 个人报告的“报告定义”选项卡
报告定义包含有关 One View 报告的信息,例如哪些栏选自数据模型、所使用的命名惯例、行设置、报告名称,等等。您可使用报告定义侧面板创建或修改报告定义。
此为个人报告“报告定义”选项卡的示例:
图4-2 个人报告的“报告定义”选项卡
此图像使用环绕文字加以描述。
“报告定义”侧面板的“所选栏”部分显示为报告选择的栏。通过单击,您可以从报告定义中移除栏。要在报告定义中包括其他栏,单击任意具有加 (+) 号的 QBE 栏表头。此外,选项卡上的图标使您可以执行以下任务:
  • 更改报告的数据模型。
  • 复制现有报告。
  • 复制具有样本数据的现有报告。
  • 将个人报告升级为共享报告。
  • 将报告同步至数据字典命名惯例。
  • 将数据模型中的所有栏添加至报告定义。
  • 将数据模型中的所有栏从报告定义中移除。
  • 删除报告。
下表描述报告定义选项:
“报告定义”选项 描述
类型 两种报告类型是:
  • 个人报告
    位于“我的报告”文件夹中的 One View 报告是个人报告。个人报告由用户拥有。用户可将个人报告升级为共享状态,但升级请求必须获得系统管理员批准。请求获批后,报告将不再显示为个人报告,而是显示为 One View 菜单中的共享报告。
  • 共享报告
    共享的 One View 报告是公开报告,这表示公司中的其他人可以使用。您无法直接修改共享报告。除非受安全性设置限制,否则,共享报告在系统范围内可用。
名称 报告的名称。
命名惯例 添加新报告时您可以从两个选项中选择其一:
  • 使用栏标题
    对于有一个语言首选项的公司,最终用户在设计报告时通常愿意使用栏标题。如果栏标题精确描述数据项,就比数据字典项名称更易理解。
  • 使用数据字典项名称
    对于拥有多个语言首选项的公司,使用数据字典项名称开发新报告是首选方法。基于数据字典项名称的报告更易于解读。
状态 报告的三种状态是:
  • 编辑 (02):报告是个人报告,所有者可加以修改。
  • 待决升级 (07):个人报告的拥有者已选择“升级报告”选项以将个人报告升级为共享报告。升级请求保持“待决升级”状态,直至系统管理员批准或拒绝升级请求。
  • 共享 (08):所有其他用户均可访问报告。
选择行设置 报告中使用的网格数据有三个行设置选项:
  • 检索记录计数
    报告最多可按指定的记录数显示数据,即使存在更多符合查询条件的记录。除非为公司设置不同配置,否则检索记录数 = 500 是缺省值。运行报告或添加新报告时,您可以覆盖缺省设置。
  • 使用网格中的当前数据
    报告显示网格中当前显示的数据。
  • 检索所有记录
    报告显示符合当前查询条件的所有数据。
所选栏 选自数据模型之用于报告的栏。
4.3.5.1 个人报告的“报告定义”图标
这些图标显示在个人报告的“报告定义”选项卡中:
“报告定义”图标
描述
周围的文本说明了 rd_icon_save.gif。 您希望替换数据模型但保留报告布局时,可使用“保存报告”选项保存报告。选择此选项时,BI Publisher 布局编辑器会自动启动,使您可以按需添加或删除布局中的栏。
此图像使用环绕文字加以描述。 使用“报告另存为”选项以使系统将现有报告的报告定义和报告布局随新的数据模型和样本数据保存至新报告。新报告会显示在“One View”菜单中的“我的报告”下。
周围的文本说明了 rd_icon_copy.gif。 使用“复制报告”选项将报告的样本数据、报告定义、数据模型及报告布局复制到新报告。新报告显示在“我的报告”中。
尽管不允许新报告使用与所复制报告相同的名称,如果已存在与为新报告输入之名称同名的报告,将使用所复制报告的样本数据、报告定义、数据模型及报告布局进行覆盖。
此图像使用环绕文字加以描述。 使用“升级报告”选项将个人报告升级为共享报告。
系统管理员可将个人报告升级为共享报告。如果您设计或修改了希望与他人共享的个人报告,您可以启动升级请求(如果您有发布权限)。
单击“升级报告”图标后,报告状态从“编辑”变为“待决升级”。如果升级请求获批,报告即成为共享报告,并且系统会将其从 One View 菜单“我的报告”中移除。如果升级遭拒,报告状态即从“待决升级”改回“编辑”,报告仍是个人报告。
此图像使用环绕文字加以描述。 “同步报告”是高级选项,用以将报告与数据字典项命名规则同步。使用“同步报告”功能可使报告适用于多种语言。
“同步报告”将使用栏标题命名惯例的报告转换为使用数据字典项命名惯例的新报告。
此图像使用环绕文字加以描述 使用“添加所有栏”选项以将数据模型中的所有栏添加至报告定义。
此图像使用环绕文字加以描述。 使用“移除所有列”选项以将数据模型中的所有列从报告定义中移除。
此图像使用环绕文字加以描述。 使用“删除报告”选项以删除个人报告。
备注:
更改报告的数据模型
“保存报告”功能使您可以替换现有报告的数据模型和样本数据同时保留报告定义和报告布局。使用此选项可保留现有报告布局,并以新数据模型栏加以修改。
要创建新的数据模型和样本数据,可使用查找浏览表单以定位要用于报告的数据,然后选择“保存报告”选项。系统做出更改前,需要您确认您希望仅替换数据模型。因为仅替换数据模型可能需要您添加或删除报告布局中的栏,BI Publisher 布局编辑器会自动启动,使您可以检查布局并做出任何必要更改。
备注:
使用“另存为”功能复制现有报告以创建新报告
选择“报告另存为”时,系统会将现有报告的报告定义和报告布局保存至具有您所指定之名称的新个人报告,但会使用查找浏览表单中显示的数据替换数据模型和样本数据。
如果您不希望替换数据模型和样本数据,则应使用“复制报告”选项而非“报告另存为”选项。
复制具有样本数据的现有报告
“复制报告”选项将报告的样本数据、报告定义、数据模型及报告布局复制到具有您所指定之名称的新个人报告。如果已存在同名报告,它将被复制的报告覆盖。
如果您不希望复制样本数据,则应使用“报告另存为”选项而非“复制报告”选项。
将个人报告升级为共享报告
“升级报告”选项会启动将个人报告转换为共享报告的请求。升级请求必须由系统管理员批准。如果个人报告升级为共享状态,将不再显示为个人报告。
将报告同步至数据字典命名惯例
如果您的公司使用多种语言,您可以首选在报告布局中使用数据字典项命名惯例。根据用户的语言首选项翻译数据字典项名称。栏标题的翻译方式可能有所不同。
使用同步选项的结果是:
  • 将使用栏标题命名惯例的报告转换为使用数据字典项命名惯例的新报告。报告布局中的栏标题也随之更改。
  • 网格中的当前数据成为新报告的样本数据。
将网格中的所有栏添加至报告
您可以同时将网格中的所有栏添加至报告,而无需逐个地将栏添加到报告。
如果查找浏览表单在网格中仅有少数栏,或您的自定义网格中仅选择了少数栏但您需要将所有栏用于报告,您可能希望使用此选项。Oracle 建议您,当系统显示了所有网格栏时,避免在 One View 报告应用程序中使用此选项。
将数据模型中的所有栏从报告中移除
您可以从数据模型中删除所有栏,而无需从数据模型中逐个地移除栏。
删除报告
如果不再需要,您可以选择删除个人报告。“删除报告”选项会删除报告定义、数据模型及报告布局。删除后,报告不再显示在 One View 菜单“我的报告”中。共享报告必须由系统管理员删除。
4.3.6 使用新数据模型保存报告
“保存报告”选项替换现有报告的数据模型但保留报告布局。
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  3. 在查找浏览表单中,定位要用于新报告的数据。
  4. 在“报告定义”选项卡中,单击“保存报告”图标。
    将显示“您希望保留报告和布局而替换数据模型吗?”消息。
  5. 单击“确定”以替换数据模型。
    将显示 BI Publisher 布局编辑器。
  6. 如有必要,编辑报告布局以符合新的数据模型。
    备注:
    如需有关 Oracle 的 BI Publisher 布局编辑器的信息,请参阅《Oracle® Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Publisher 报告设计者指南》中的“编辑报告”。
4.3.7 使用“报告另存为”
“报告另存为”选项创建与现有报告具有相同报告定义和报告布局但使用新数据模型的新报告。
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  4. 在“报告定义”选项卡中,单击“报告另存为”图标。
  5. 在“输入另存为名称”字段中,输入新报告的名称并单击“确定”。
4.3.8 复制个人报告
“复制报告”选项将现有的报告定义、数据模型及报告布局复制到新报告。
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  3. 在侧面板中,单击“报告定义”选项卡。
  4. 单击“复制报告”图标。
  5. 在“输入复制名称”字段中,输入报告的名称并单击“确定”。
您还可以添加不基于现有报告的新报告。有关详细信息,请参阅添加新的 One View 报告。
4.3.9 升级个人报告
访问启用了 One View 报告的表单。
备注:
如果个人报告的名称与共享报告相同,必须首先保留共享报告,然后才能启动升级请求。
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  4. 单击“升级报告”图标。
    报告状态从“编辑”变为“待决升级”。
有关其他信息,请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具 One View 管理指南》中的“升级 One View 报告”
4.3.10 将报告同步至数据字典命名惯例
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  3. 在查找浏览表单中,定位要用于报告的数据。
  4. 在侧面板中,单击“报告定义”选项卡。
  5. 单击“仅将报告同步至数据字典项命名惯例”图标。
  6. 在“输入同步名称:(仅同步到 DD 项目)”字段中,输入新报告的名称并单击“确定”。
4.3.11 将所选栏添加至个人报告
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  5. 在查找浏览表单中,单击任意具有加 (+) 号的 QBE 栏表头以将其添加至报告定义。
    您选择的项显示在“所选栏”列表中。
  6. 要使用原始名称保存报告,单击“保存报告”图标。
  7. 要替换数据模型,单击“确定”。
    将显示“报告定义中的任何栏更改都可能需要调整布局。”消息。如果单击“确定”,将显示 BI Publisher 布局编辑器,使您可以添加新栏到报告布局。
  8. 要使用其他名称保存报告,单击“另存为”图标并在“输入另存为名称”字段中输入新名称。
    备注:
备注:
小数字段中的小数点位置因客户实施而异。例如“单价”。要确保报告的格式符合 JD Edwards EnterpriseOne 交互应用程序中小数字段的格式,您应该在“布局编辑器”中指定栏的小数精确度。
4.3.12 将所有栏添加至个人报告
备注:
  1. 选择一个网格格式。
  3. 从“我的报告”中选择一个报告。
  4. 在查找浏览表单中,定位要用于报告的样本数据。
  5. 在侧面板中,单击“报告定义”选项卡。
  6. 单击“添加所有栏”图标。
    将所有栏添加至报告定义并显示在“所选栏”中。
  7. 单击“保存报告”或“报告另存为”图标以保存您的更改。
    备注:
    “保存报告”选项替换现有报告的数据模型但保留报告定义和报告布局。
    “报告另存为”选项创建具有新报告定义、数据模型及报告布局的新报告。
4.3.13 从个人报告中移除所选栏
  1. 在 BI Publisher 布局编辑器中,移除报告中的栏。
  2. 在 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序中,从 One View 菜单选择“管理报告”。
  3. 从“我的报告”中选择一个报告。
  4. 在查找浏览表单中,定义要用于报告的数据。
  6. 在“所选栏”下,单击您希望从数据模型中移除的项。
    您选择的项将从“所选栏”列表中移除,并在查找浏览表单中同时显示一个加 (+) 号。
  7. 要使用原始名称保存报告,单击“保存报告”图标。
  8. 要替换数据模型,单击“确定”。
    将显示“报告定义中的任何栏更改都可能需要调整布局。”消息。如果单击“确定”,将显示 BI Publisher 布局编辑器,使您可以删除该栏(如果它出现在报告布局中)。
  9. 要使用其他名称保存报告,单击“另存为”图标并在“输入另存为名称”字段中输入新名称。
    备注:
4.3.14 从个人报告中移除所有栏
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  4. 单击“清除所有栏”图标。
    所有栏将从“所选栏”列表中移除。
  6. 单击“保存报告”或“报告另存为”图标以保存您的更改。
    备注:
    “保存报告”选项创建使用现有报告之报告布局但使用不同数据模型的新报告。
4.3.15 删除个人报告
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  3. 在“报告定义”选项卡中,单击“删除”图标。
    将显示以下消息:“您确定要删除所选报告吗?如果已保留相关报告,将释放保留锁定。”
  4. 单击“确定”以删除报告。
4.4 修改共享报告
修改共享报告的处理不同于您用以修改个人报告的处理。要修改共享报告,您必须首先保留该报告,以便没有其他人可以在您进行更改时编辑该报告。保留共享报告时,系统会将其复制到个人报告,以便您可使用与编辑其他个人报告相同的方式进行修改。修改完成后,将该报告升级为共享报告。如果系统管理员批准升级请求,修改后的报告即会替换现有共享报告。
修改共享报告的基本步骤如下:
  1. 保留该报告。
    保留报告时,系统会在“我的报告”下创建本地副本。共享报告成为个人报告。
  2. 修改共享报告的个人副本。
  3. 修改完成后,升级该报告。
    升级请求获批后,个人报告会替换之前版本的共享报告。
从 One View 菜单的“管理报告”中选择共享报告时,会显示一个侧面板。该侧面板拥有“布局”选项卡和“报告定义”选项卡。这些选项卡中显示的图标取决于用户的安全性级别以及该报告是共享报告还是个人报告。
4.4.1 共享报告的“布局”选项卡
与个人报告不同,共享报告的“布局”选项卡中没有“编辑布局”图标。对于共享报告,可使用“报告定义”选项卡中的图标开始修改处理,包括更改报告布局。
“布局”选项卡显示以下信息和选项:
  • 类型
  • 名称
  • 命名惯例
  • 状态
  • 可用布局
  • 选择行设置
  • 格式
有关这些选项的描述,请参见“布局”选项卡。
4.4.2 共享报告的“报告定义”选项卡
共享报告的“报告定义”选项卡显示有关 One View 报告的信息,例如哪些栏选自数据模型、命名惯例、行设置、报告名称以及报告状态。选项卡中的图标使您可以:
  • 复制报告。
  • 保留报告。
  • 将报告同步至数据字典命名惯例。
图4-3 共享报告的“报告定义”选项卡
此图像使用环绕文字加以描述。
下表描述报告定义选项。
“报告定义”选项 描述
类型 两种报告类型是:
  • 个人报告
    位于“我的报告”文件夹中的 One View 报告是个人报告。个人报告由用户拥有。用户可将个人报告升级为共享报告,但升级请求必须获得系统管理员批准。请求获批后,报告将不再显示为个人报告,而是显示为 One View 菜单中的共享报告。
  • 共享报告
    共享的 One View 报告是公开报告,这表示公司中的其他人可以使用。您无法直接修改共享报告。除非受安全性设置限制,共享报告在系统范围内可用。
名称 报告的名称。
  • 使用栏标题
  • 使用数据字典项名称
状态 报告的三种状态是:
选择行设置 报告中使用的网格数据的三个行设置选项是:
  • 检索记录计数
  • 使用网格中的当前数据
    报告显示网格中当前显示的数据。
  • 检索所有记录
    报告显示符合当前查询条件的所有数据。
所选栏 选自数据模型之用于报告的栏。
4.4.2.1 共享报告的“报告定义”图标
以下图标显示在共享报告的“报告定义”选项卡中:
“报告定义”图标
描述
此图像使用环绕文字加以描述。 使用“复制报告”选项以复制报告。
复制报告时,系统将样本数据、报告定义、数据模型及报告布局复制到新的个人报告(显示在“我的报告”中)。
此图像使用环绕文字加以描述。 使用“保留报告”选项以保留共享报告。
您必须先保留共享报告,然后才能对其进行修改。保留报告后,仅一个用户可对其做出更改。报告保持保留状态,直到完成升级或移除保留锁定。保留报告时,其状态改为共享(由用户 ID 保留)。
复制报告
复制共享报告会创建您可进行修改以满足需要的个人报告。您对复制的报告所做的任何更改仅对您可用。要修改共享报告,您必须首先保留该报告,然后按照不同的处理以使更改后的报告对公司中的其他人均可用。
复制报告时,不可将新报告命名为与复制的报告相同。但是,如果现有报告与新报告同名,将使用新报告的样本数据、报告定义、数据模型及报告布局覆盖现有报告。系统会通知您是否要将报告命名为与现有报告相同以便您可以确认或取消复制操作。
保留报告
必须先保留共享报告,然后才能对其进行修改。您必须拥有发布权限才能保留报告。如果其他用户已保留了该报告,则您无法对其进行保留,直到其状态由“保留”改为“共享”。
保留报告时,系统会在“我的报告”下创建本地副本。系统还为您的用户 ID 存储“保留”状态。因为保留时会将共享报告复制到个人报告,并且共享报告会替换与其同名的现有个人报告。因此,如果您尝试将同名共享报告保留为个人报告,系统会通知您,以便在您不希望覆盖现有报告时可以取消保留请求。
将报告同步至数据字典命名惯例
使用同步选项的结果如下:
  • 将使用栏标题命名惯例的报告转换为使用数据字典项名称命名惯例的新报告。报告布局中的栏标题也随之更改。
4.4.3 复制共享报告
  2. 选择共享报告。
  4. 单击“复制报告”图标。
4.4.4 保留共享报告
  2. 选择共享报告。
  4. 单击“保留报告”图标。
    系统将保留的报告以“编辑”状态复制到个人报告(“我的报告”中)。所保留的报告显示状态为“共享(由用户 ID 保留)”。
4.4.5 将报告同步至数据字典命名惯例
  2. 选择共享报告。
  3. 在查找浏览表单中,定义要用于报告的数据。
4.5 启用小数格式功能(版本 9.1 更新)
通过采用 Oracle BI Publisher 11.1.1.7,JD Edwards EnterpriseOne 已改进 One View 报告管理小数格式的方式。One View 报告最初是使用 Oracle BI Publisher 11.1.1.5 发布的。BI Publisher 11.1.1.5 版本并未提供根据业务记录和公司货币动态格式化 JD Edwards 小数金额的功能。由于这项限制,EnterpriseOne One View 报告的初始版本使用手工小数掩模,以两位小数统一显示金额。对于其他货币,客户必须采用另一不同的小数掩模来显示正确的小数位数,这样才能修改 One View 报告。
Oracle BI Publisher 11.1.1.7 可以根据业务记录和公司货币动态格式化 JD Edwards 小数金额。没有小数的货币数据将显示不含小数的金额,而两位小数的货币数据将显示含两位小数的金额。通过采用 BI Publisher 11.1.1.7 并提供这种动态小数支持,One View 报告的手工小数掩模已删除。
BI Publisher 11.1.1.7 中的动态格式掩模功能将创建其他小数掩模数据。此数据将发送到 Oracle BI Publisher 的布局编辑器。系统将自动在数据集合中为每个小数栏创建掩模数据。您可以在布局编辑器中编辑数据项的缺省小数格式,从而使用不同的小数格式显示报告中的数据。
数据透视表
BI Publisher 11.1.1.7 没有为汇总数据提供动态格式掩模。由于数据透视表仅显示汇总金额,因此它们属于动态格式掩模的例外情况。在 BI Publisher 11.1.1.7 中,数据透视表金额栏的缺省格式将显示包含一位小数、且无逗号分隔符的金额,例如:123456.1。这并不是理想格式,因为庞大的数字中若没有逗号分隔符将很难阅读,且大多数货币具有一位以上小数。
为了提高可读性,JD Edwards 选择使用手工小数掩模,以两位小数显示 One View 报告内的数据透视表。对于不是一位小数的货币,JD Edwards 提供的 One View 报告将显示存在明显差异的数据文件和数据透视表。例如,不含小数的货币在数据透视表中将数字 123456 显示为 123,456.00,而在数据文件中将其显示为 123,456。如果贵公司使用不是两位小数的货币,则您可在随附的 One View 报告中轻松对数据透视表进行个性化设置,通过更改小数掩模来显示所需小数位数。
请参阅手工分配行掩模和栏掩模。
4.5.1 激活小数格式功能
要激活全新的小数格式功能,您必须向 One View 报告的 BI Publisher 软编码记录添加新属性。
请参阅《JD Edwards EnterpriseOne 工具 One View 管理指南》中的“创建软编码记录”。
4.5.2 更新 One View 报告中的小数格式
激活小数格式之后,只有在手工将您使用 Oracle BI Publisher 11.1.1.5 创建的报告转换为使用新的 11.1.1.7 小数格式之后,这些报告才会以您所需的小数位数显示金额。如果您在 One View 应用程序的“报告定义”选项卡中选择特定的选项,则小数格式将会自动更新。
对于个人报告,当您选择现有报告并使用“报告定义”选项卡上的“保存”、“另存为”、“复制”、“升级”或“同步”选项时,小数格式将会更新。
对于共享报告,当您选择现有报告并使用“报告定义”选项卡上的“复制”、“保留”和“同步”选项时,小数格式将会更新。
选择上述任一选项之后,系统将在数据集合中为每个小数栏创建栏掩模或行掩模。当您选择“保存”、“另存为”、“复制”、“升级”、“同步”或“保留”选项时,系统将自动生成栏掩模和行掩模,并与 Oracle BI Publisher 布局编辑器中各自对应的小数栏相关联。通常,创建栏掩模或行掩模时,无需用户干预。
要更改系统创建的缺省格式掩模,您可以在布局编辑器中的“属性”>“数据格式”文件夹下,编辑“格式化掩模”属性。
4.5.3 行掩模和栏掩模
报告更新至 BI Publisher 11.1.1.7 之后,布局编辑器的“数据源”窗格将在数据集合中显示每个小数栏的栏掩模或行掩模。掩模栏包含小数格式数据,您可以在报告布局中将其与小数栏相关联
有两种掩模:
  • 栏掩模
    对于网格中所有行的小数位数保持不变的非货币栏,您可以创建栏掩模。例如,“行号”和“数量”便属于栏掩模。
  • 行掩模
    对于每个网格行的小数位数可能不同的货币栏,您可以创建行掩模。例如,“金额”、“余额”和“外币金额”便属于行掩模。
以下示例显示行掩模和栏掩模如何显示在布局编辑器中。栏掩模显示在 Columnmasks 文件夹中,而行掩模显示在网格的 Rowset 文件夹中。
layout_row_column_masks.png 的说明如下
4.5.3.1 栏掩模
对于网格中所有行的小数位数保持不变的栏,您可以创建栏掩模。在 JD Edwards EnterpriseOne 表格中,这些栏始终为非货币字段。对于栏基于的数据项,小数位数由数据字典属性确定。
掩模栏遵循命名规则“<栏名> 掩模”。例如,如果数据集合具有小数栏“单价”,则相应的掩模栏为“单价掩模”。布局编辑器的“数据源”窗格将显示 Columnmasks 文件夹中的掩模栏。此外,如果报告的数据表格包括小数栏,则“属性”>“数据格式”窗格中的“格式化掩模”属性将为每个小数栏显示小数格式掩模。
仅当原始数据集合中具有需要栏掩模的栏时,掩模栏才会列出。
4.5.3.2 行掩模
对于每个网格行的小数位数可能不同的栏,您可以创建行掩模。在 JD Edwards EnterpriseOne 表格中,这些栏为货币字段。货币字段的小数位数由 EnterpriseOne 软件中的货币触发器确定。布局编辑器的“数据源”窗格将显示 Rowset 文件夹中的行掩模。
如果您在 One View 应用程序中为数据集合选择的栏没有小数格式,则布局编辑器中不会创建栏掩模或行掩模。如果数据集合包含货币栏,则这些栏将创建为行掩模,而不是栏掩模。
一种掩模类型只能与报告数据集合中的一栏相关联。
4.5.4 手工分配行掩模和栏掩模
新建 One View 报告时,您可以在布局编辑器中手工分配行掩模和栏掩模。创建表格之后,将 FormatMask 栏分配给文件中的相应字段。
4.6 使用回溯功能(版本 9.1 更新)
回溯功能使您可以通过直观无缝的方式访问与 One View 报告相关的信息。它为您提供 One View 报告与 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序之间的端到端可追溯性。
通过回溯功能,您可以从 One View 报告表格中的特定行回溯至 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序中的源业务记录,从而深入追溯和调查业务记录。例如,您可以从 One View 客户分类帐报告中的某一特定过期发票回溯至发票输入应用程序内的相同业务记录,或从该发票回溯至客户主文件应用程序中的特定客户。One View 报告数据的回溯功能使用户能够调查和浏览系统,做出明智决策并采取最佳措施。
将光标置于 One View 报告中的栏上方时,光标在遇到具有回溯功能的栏时,将更改为手形符号。
对于 Oracle BI Publisher 11.1.1.7 版本,One View 报告提供了回溯链接 Composer,使您可以指定相关明细所在的 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序。要定义回溯链接,则需定义:
  • JD Edwards EnterpriseOne 交互式应用程序。
    指定与报告数据关联的应用程序名称。
  • 屏幕名称。
    JD Edwards EnterpriseOne 交互式应用程序可以包含多个屏幕。选择启动应用程序时要显示的屏幕。
    使用工具 9.1 更新 5 时,如果选择“查找/浏览”表单,系统会在启动应用程序时自动执行查找,从而使用户无需选择“查找”按钮便可查看应用程序中的数据。
  • 版本。
    有些 JD Edwards EnterpriseOne 交互式应用程序具有多个版本。选择要启动的相应版本。
  • 报告字段。
    在报告中指定访问应用程序明细所需的字段。您可以通过启动交互式应用程序并记录填充明细屏幕所需的字段,以此验证必填字段。通常,您无需映射屏幕中的所有字段。
    您选择的字段将在报告和交互式应用程序之间传递数据。
4.6.1 回溯链接 Composer
回溯链接 Composer 位于 One View 报告侧面板的“报告定义”选项卡中。展开“回溯链接 Composer”部分,将显示定义回溯 URL 所需的字段。
drillback_link_mapfields.png 的说明如下
要创建新的回溯 URL,请展开“回溯链接 Composer”。对于“回溯链接”字段,请从下拉列表中选择(即:添加新链接)。指定与报告数据相关联的 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序。输入应用程序名称之后,应用程序的屏幕名称将显示在“屏幕”字段的下拉列表中。选择屏幕时,将列出屏幕上的字段以及每个数据项对应的下拉列表。下拉列表显示与数据项具有相同数据类型的报告字段。您可以将数据项留空,或将其映射到报告的网格栏之一,或映射到报告中的自定义变量。
保存回溯信息后,当您关闭 One View 应用程序时,系统将自动生成回溯 URL。要访问该 URL,请打开应用程序,并展开“回溯链接 Composer”。回溯链接显示在“回溯链接 Composer”侧面板的底部,如以下示例所示:
drillback_link_url.png 的说明如下
创建回溯 URL 后,您必须将其从“回溯链接 Composer”复制并粘贴到 BI Publisher 的布局编辑器,才能实施回溯功能。以下示例显示报告布局内“售至”栏属性中的回溯 URL。
layout_editor_paste_url.png 的说明如下
如果 URL 属于布局的一部分,则当您以交互方式运行报告时,您可单击任何定义为回溯 URL 一部分的报告字段,以显示明细信息。明细由回溯 URL 发送到 One View 报告。
4.6.2 创建回溯 URL
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  4. 单击加号 (+),展开“回溯链接 Composer”。
  5. 从“回溯链接”下拉列表中进行选择(即:添加新链接)。
  6. 在“新链接名”字段中输入新的链接名称,然后单击“确定”。
  7. 在“应用程序”字段中,输入与报告数据相关联的 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序名称。
  8. 从“屏幕”下拉列表中选择一个屏幕名称。使用工具版本 9.1 更新 5 时,如果选择“查找/浏览”表单,系统会在用户使用回溯链接访问应用程序时自动执行查找。
  9. 如果应用程序具有多个版本,请从“版本”下拉列表中选择一个版本。
  10. 映射包含要为其回溯数据的报告字段的相应数据项。
    备注:
    您只能映射选择作为报告栏的数据项。
  11. 复制“回溯链接 Composer”底部的回溯 URL。
    备注:
    为每个 One View 报告存储的回溯信息仅包括应用程序名称、屏幕名称和版本。映射包含报告字段的数据项时,系统将自动生成回溯 URL。由于映射选择并未保存,因此您必须创建整个映射,才能修改回溯 URL。
  12. 单击“保存”图标。
  13. 单击侧面板中的“布局”选项卡。
  14. 单击“编辑布局”图标,启动 BI Publisher 布局编辑器。
  15. 在布局编辑器中,单击“编辑”链接。
  16. 选择报告中要实施回溯功能的栏。
  17. 展开“属性”文件夹。
  18. 展开“杂项”文件夹,并将回溯 URL 粘贴到 URL 字段中。
  19. 单击“保存”图标。
  20. 通过单击右上角的 X 关闭布局编辑器,返回 JD Edwards EnterpriseOne One View 应用程序。
  21. 关闭 One View 应用程序。
4.6.3 修改回溯 URL
访问已启用 One View 报告、且 One View 报告具有回溯 URL 的屏幕。
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  5. 在“回溯链接”字段中,从下拉列表中选择预定义的链接。
    此时将显示回溯链接信息。
  6. 根据需要更改数据项的映射选择。
    备注:
  7. 复制“回溯链接 Composer”底部的回溯 URL。
  8. 单击“保存”图标。
  9. 单击侧面板中的“布局”选项卡。
  10. 单击“编辑布局”图标,启动 BI Publisher 布局编辑器。
  11. 在布局编辑器中,单击“编辑”链接。
  12. 选择报告中要更改回溯 URL 的栏。
  13. 展开“属性”文件夹。
  14. 展开“杂项”文件夹,并将回溯 URL 粘贴到 URL 字段中。
  15. 单击“保存”图标。
  16. 通过单击右上角的 X 关闭布局编辑器,返回 JD Edwards EnterpriseOne One View 应用程序。
  17. 关闭 One View 应用程序。
4.6.4 删除回溯 URL
  2. 从“我的报告”中选择一个报告。
  6. 单击“删除链接”图标,可删除回溯 URL。
    “回溯链接”字段更改为“(重设)”。
  7. 单击“保存”图标。
  8. 单击侧面板中的“布局”选项卡。
  9. 单击“编辑布局”图标,启动 BI Publisher 布局编辑器。
  10. 在布局编辑器中,单击“编辑”链接。
  11. 选择报告中要删除回溯功能的栏。
  12. 展开“属性”文件夹。
  13. 展开“杂项”文件夹,然后按键盘上的 Delete 或 Backspace 键,即可从 URL 字段中删除回溯 URL。
  14. 单击“保存”图标。
  15. 通过单击右上角的 X 关闭布局编辑器,返回 JD Edwards EnterpriseOne One View 应用程序。
  16. 关闭 One View 应用程序。
4.7 修改报告时的注意事项
修改报告时请注意以下事项:
移除数据模型中的栏
如果您移除数据模型中的栏而报告布局参考了该栏,JD Edwards EnterpriseOne 会显示警告信息。该消息指示您可能需要基于对数据模型的更改调整布局。然后,Oracle 的 BI Publisher 布局编辑器会自动启动并显示栏替代向导,从而使您可以指定缺失栏的替代。
作为应对方法,在将栏从 JD Edwards EnterpriseOne 的数据模型中移除前,使用“布局编辑器”以从报告布局中移除该栏。
备注:
在 BI Publisher 布局编辑器中查看输出格式
在 BI Publisher 布局编辑器中一次仅可查看一个输出格式。要查看其他格式,请使用查看列表选项并从“输出格式”下拉列表中选择格式。
备注:
在“交互查看器”中查看所有记录
BI Publisher 设计为在交互报告中显示有限数量的行。在交互报告中使用垂直滚动条可查看剩余数据。
其他输出格式(例如 PDF)不受此限制。
对现有报告的更改
使用“保存报告”选项保存对现有报告做出的更改时,将替换 BI Publisher 数据模型和 One View 报告的报告定义,但会保留报告布局。
更多详情请参见个人报告的“报告定义”图标。
空白数字数据
有时,JD Edwards EnterpriseOne 网格栏中的空白数字数据在 BI Publisher 报告中显示为 0(零)。例如数据字典项 SHPN(P4210 中的发运号)。如果是零,则 SHPN 不会显示值,因为数据字典中的配置就是这样。在查找浏览表单中,如果值是零,则基于拥有此显示规则之数据字典项的栏将是空白。
要启用数据计算,会将网格栏中的空白数字值作为零发送至 BI Publisher 服务器以启用数据计算。因此,即使 EnterpriseOne 网格栏是空白,One View 报告仍显示为零。
