Este apêndice contém os seguintes tópicos:
O bloco 0 fornece informações sobre a companhia. As listagens do bloco são:
Listagem 0000: Abertura do arquivo simples e identificação da companhia.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco 0:
| Número do Registro | Número do Campo | Nome do Campo | Descrição |
| 0000 | 1 | REG | Valor fixo de 0000. |
| 0000 | 2 | ID_ARQ | Valor fixo de LALU. |
| 0000 | 3 | DT_INI | O primeiro dia civil do trimestre/ano que está sendo processado, conforme informado no programa P76B940. |
| 0000 | 4 | DT_FIN | O último dia civil do trimestre/ano que está sendo processado, conforme informado no programa P76B940. |
| 0000 | 5 | NOME | Nome de correspondência da pessoa jurídica de F0111.MLNM. |
| 0000 | 6 | CNPJ | Identificação do contribuinte de F0101.TAX. |
| 0000 | 7 | UF | O estado do código de registro da companhia da UDC 00/S. |
| 0000 | 8 | IE | Se o contribuinte for uma pessoa física (1, 4 ou P), então aparece a palavraIsento, caso contrário, o código do estado F0101.ABTX2. |
| 0000 | 9 | COD_MUN | O código da cidade associado ao número do cadastro geral conforme configurado no programa do banco de dados complementar (P0092). Tipo de Dados $J com base na UDC 76B/FC. |
| 0000 | 10 | IM | Identificador exclusivo da cidade, no qual a companhia é registrada, de F76011.BMUN. |
| 0000 | 11 | IND_SIT_ESP | Indicador de situação especial da companhia (UDC 76B/SI), conforme configurado no programa P76B010. |
| 0000 | 12 | IND_SIT_INI_PER | Indicador de período inicial, recuperado de F76B836.B76FPBI. |
O bloco l fornece informações sobre lançamentos contábeis, que inclui escrituração contábil, livros auxiliares, dados específicos das contas, saldos diários e periódicos e lançamentos contábeis da companhia. As listagens do bloco são:
Listagem I001: Abertura do bloco l.
Registro I050: Plano de contas.
Listagem I051: Plano de contas referencial.
Somente contas analíticas aparecem nesta listagem.
Listagem I075: Tabela de histórico padrão.
O sistema não gera esta listagem.
Listagem I100: Centros de custos.
Listagem I150: Saldos periódicos - Identificação periódica.
Listagem I155: Detalhes dos saldos periódicos.
Listagem I200: Lançamento contábil.
Listagem I250: Linhas do lançamento.
Listagens I350: Saldos de contas P/L antes do fechamento - Identificação de Data.
Listagens I355: Detalhes de contas P/L antes do fechamento.
Listagem I990: Fechamento do bloco l.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco I:
| I001 | 1 | REG | Valor fixo de I001. |
| I001 | 2 | IND_DAD | Indicador de movimento. Os valores são:
| I050 | 1 | REG | Valor fixo de I050. |
| I050 | 2 | DT_ALT | A inclusão ou data de alteração de F0901.UPMJ. Se o valor de UPMJ for maior que o primeiro período reportado, o sistema o sobregravará com o primeiro dia da faixa de datas inserido pelo usuário no programa de extração (P76B940). |
| I050 | 3 | COD_NAT | Código do grupo de conta atribuído à conta no programa P76B925. O código do grupo da conta pode ser 01, 02, 03, 04, 05 ou 09 (validado com a UDC (76B/GA). |
| I050 | 4 | IND_CTA | Indicador do tipo de conta. Os valores são:
Se o código de edição de contabilização da conta for N, então o sistema preenche o valor S. Caso contrário, A será preenchido. |
| I050 | 5 | NÍVEL | Nível de conta de F0901.GMLDA. |
| I050 | 6 | COD_CTA | O MCU.OBJ.SUB (conta contábil) de cada conta reportada. |
| I050 | 7 | COD_CTA_SUP | A conta pai das contas do campo 6. |
| I050 | 8 | CTA | Nome da conta de F0901 DL01. |
| I051 | 1 | REG | Valor fixo de I051. |
| I051 | 2 | COD_ENT _REF | O código da UDC 76B/RA que identifica a entidade responsável pelo plano de contas referencial. |
| I051 | 3 | COD_CCUS | Código do centro de custo de F0901 MCU. |
| I051 | 4 | COD_CTA_REF | O código de conta referencial que você associou a um número de conta contábil no programa P76B926. |
| I100 | 1 | REG | Valor fixo de I100. |
| I100 | 2 | DT_ALT | A data de inclusão ou alteração de F0006.UPMJ. Se o valor de UPMJ for maior que o primeiro período reportado, ele será sobregravado com a primeira data da faixa inserida pelo usuário no programa de extração (P76B940). |
| I100 | 3 | COD_CCUS | Código do centro de custo da conta de F0911.MCU. |
| I100 | 4 | CCUS | Nome do centro de custo de F0006.DLO1. |
| I150 | 1 | REG | Valor fixo de I150. |
| I150 | 2 | DT_INI | O primeiro dia civil do trimestre/ano que está sendo processado, conforme informado no programa P76B940. |
| I150 | 3 | DT_FIN | O último dia civil do trimestre/ano que está sendo processado, conforme informado no programa P76B940. |
| I155 | 1 | REG | Valor fixo de I155. |
| I155 | 2 | COD_CTA | Código de conta analítica de MCU.OBJ.SUB. |
| I155 | 3 | COD_CCUS | Código do centro de custo da conta. |
| I155 | 4 | VL_SLD_INI | Valor de saldo periódico inicial calculado dos saldos da tabela F0902.
Se várias linhas do Arquivo forem consideradas, os valores serão somados. Os valores serão sempre positivos. |
| I155 | 5 | IND_DC_INI | Indicador de status do saldo inicial. Os valores são:
| I155 | 6 | VL_DEB | Valor total do débito periódico de F0911.GLAA. É a soma de todas as transações positivas que afetam a conta anotada no código de conta analítica do item desta listagem. |
| I155 | 7 | VL_CRED | Valor total do crédito periódico de F0911.GLAA. É a soma de todas as transações negativas que afetam o valor anotado no código de conta analítica do item desta listagem.
Se não houver saldo, o sistema preencherá este campo com zero. |
| I155 | 8 | VL_SLD_FIN | Valor do saldo do período.
| I155 | 9 | IND_DC_FIN | Indicador de status do saldo final. Os valores são:
| I200 | 1 | REG | Valor fixo de I200. |
| I200 | 2 | NUM_LCTO | Concatena o número do lote, tipo de lote e data contábil, tipo de documento e número da tabela F0911. |
| I200 | 3 | DT_LCTO | Indica a data contábil da tabela F0911. |
| I200 | 4 | VL_LCTO | A soma de todos os valores positivos dos lançamentos do lote e da data contábil. |
| I200 | 5 | IND_LCTO | Indicador do tipo de lançamento de F76B835.B76FCAO (valores de UDC 76B/FA). Os valores são:
| I250 | 1 | REG | Valor fixo de I250. |
| I250 | 2 | COD_CTA | Código de conta analítica de MCU.OBJ.SUB. |
| I250 | 3 | COD_CCUS | Código do centro de custo da conta de F0911.MCU. |
| I250 | 4 | VL_DC | Valor total da conta. É a soma de todos os valores da conta incluídos no tipo e número do documento, que é inserido em NUM_ARQ. |
| I250 | 5 | IND_DC | Natureza da linha do lançamento. Os valores são:
Se o valor resultante para preencher o valor em Valor da Linha do Lançamento (item 4) for negativo, então o valor será C, caso contrário, será D. |
| I250 | 6 | NUM_ARQ | Número do documento e tipo de documento da tabela F0911. |
| I250 | 7 | COD_HIST_PAD | Código de histórico padrão.
O sistema não preenche este campo. |
| I250 | 8 | HIST | Descrição de lançamentos de F0911.GLEXA. |
| I250 | 9 | COD_PART | Número da companhia do participante da linha do lançamento de F0911. Aplicável somente se a conta estiver relacionada a uma companhia do participante. |
| I350 | 1 | REG | Valor fixo de I350 |
| I350 | 2 | DT_RES | Data de avaliação de P/L. Último dia do trimestre/ano processado. O formato é DDMMAAAA. |
| I355 | 1 | REG | Valor fixo de I355. |
| I355 | 2 | COD_CTA | Código de conta analítica de P/L de MCU.OBJ.SUB. |
| I355 | 3 | COD_CCUS | Código do centro de custo da conta (MCU). |
| I355 | 4 | VL_CTA | Valor de saldo final antes do fechamento do lançamento contábil. |
| I355 | 5 | IND_DC | Indicador de status do saldo final. Os valores são:
| I990 | 1 | REG | Valor fixo deI990. |
| I990 | 2 | QTD_LIN_I | Total de linhas no Bloco I. |
O bloco J item informações sobre demonstrativos contábeis, balanços patrimoniais e signatários. As listagens do bloco são:
Listagem J001: Abertura do bloco J.
Listagem J930: Identificação de signatários da escrituração contábil.
Listagem J990: Fechamento do bloco J.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco J:
| J001 | 1 | REG | Valor fixo de J001. |
| J001 | 2 | IND_DAD | Indicador de movimento. Os valores são:
| J930 | 1 | REG | Valor fixo de J930. |
| J930 | 2 | IDENT_NOM | Nome de correspondência do signatário relacionado ao job. Você digita os signatários no programa P76B010 e pode modificá-los antes de executar um job no programa P76B940. |
| J930 | 3 | IDENT_CPF | CPF do contribuinte - de F76011.AIBCPF ou F0101.TAX do signatário. |
| J930 | 4 | IDENT_QUALIF | A descrição de qualificação do signatário na UDC 76B/SG, conforme informado no programa P76B940 (da tabela F76B945). |
| J930 | 5 | COD_ASSIM | O código do signatário do UDC 76B/SG. |
| J930 | 6 | IND_CRC | Se o valor no campo COD_ASSIM for 900, então o número de inscrição do contador deve ser digitado na inscrição do livro F76B140 quando o tipo de inscrição for 30. |
| J990 | 1 | REG | Valor fixo de J990. |
| J990 | 2 | QTD_LIN_J | Total de linhas no Bloco J. |
O bloco M tem informações sobre os detalhes dos saldos trimestrais e ajustes recuperados de FCONT para o arquivo SPED de FCONT. As listagens do bloco são:
Listagem M001: Abertura do bloco M.
Listagem M020: Qualificação de pessoa jurídica.
Listagem M025: Saldos iniciais para contas de participação recuperadas.
Listagem M030: Identificação do trimestre de avaliação.
Listagem M155: Detalhes dos saldos do trimestre de FCont.
Listagem M355: Saldos detalhados de contas de resultados antes do fechamento.
Listagem M990: Fechamento do bloco M.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco M:
| M001 | 1 | REG | Valor fixo de M001. |
| M001 | 2 | IND_DAD | Indicador de movimento. Os valores são:
| M020 | 1 | REG | Valor fixo de M020. |
| M020 | 2 | QUALI_PJ | Qualificação de pessoa jurídica de F76B026 (valores de UDC 76B/JQ). |
| M020 | 3 | TIPO_ESCRIT | Tipo de emissão do arquivo. Os valores são:
| M020 | 4 | Nro_Rec_Anterior | Número da Escrituração Contábil Anterior (somente informado quando TIPO_ESCRIT for igual a 1). |
| M020 | 5 | Form_apur | Indica o nível de detalhes da periodicidade. Os valores são:
| M020 | 6 | Form_tribut | Indica o tipo de tributação. Os valores são:
| M020 | 7 | TRIM_Luc_Arb | Trimestre com identificação de ganhos arbitratos. Tem quatro posições, um para cada trimestre do ano. |
| M020 | 8 | TIPO_ESCRIT | Indica o tipo de tributação de cada trimestre. Os valores são:
| M025 | 1 | REG | Valor fixo de M025. |
| M025 | 2 | COD_CTA | O MCU.OBJ.SUB (conta contábil) de cada conta reportada. |
| M025 | 3 | COD_CCUS | Código do centro de custo de F0901MCU. |
| M025 | 4 | COD_CTA_REF | O código de conta referencial que você associou a um número de conta contábil no programa P76B926. |
| M025 | 5 | VL_SLD_FIN_FC | Saldo final fiscal do período anterior (recuperado da tabela F76B837). |
| M025 | 6 | IND_DC_FIN_FC | Indicador de saldo final. Os valores são:
| M025 | 7 | VL_SLD_FIN_SOC | Saldo final corporativo do período anterior (recuperado da tabela F76B837). |
| M025 | 8 | IND_DC_FIN_SOC | Indicador de saldo final corporativo. Os valores são:
| M030 | 1 | REG | Valor fixo de M030. |
| M030 | 2 | IND_PER | Nível de detalhes da periodicidade. Os valores são:
| M030 | 3 | VL_LUC_LIQ | Valor total de ganhos/perdas do período contábil com base nos valores fiscais finais calculados na listagem M155. |
| M030 | 4 | IND_LUC_LIQ | Indicador de resultado do período. Os valores são:
| M155 | 1 | REG | Valor fixo de M155. |
| M155 | 2 | COD_CTA | O MCU.OBJ.SUB (conta contábil) de cada conta reportada. |
| M155 | 3 | COD_CCUS | Código do centro de custo de F0901MCU. |
| M155 | 4 | COD_CTA_REF | O código de conta referencial que você associou a um número de conta contábil no programa P76B926. |
| M155 | 5 | VL_SLD_INI_SOC_ANT | Saldo inicial corporativo para ajustes de IS (da F65B837). |
| M155 | 6 | IND_DC_INI_SOC_ANT | Indicador de saldo inicial corporativo para ajustes de IS. Os valores são:
| M155 | 7 | VL_IS_DEB | Valores de entrada de Débito inicializados como tipo IS |
| M155 | 8 | VL_IS_CRED | Valores de entrada de Crédito inicializados como tipo IS |
| M155 | 9 | VL_SLD_INI_SOC | Saldo inicial de ajuste corporativo da tabela F76B837. |
| M155 | 10 | IND_DC_INI_SOC | Indicador de saldo inicial corporativo. Os valores são:
| M155 | 11 | VL_SLD_INI_FC_ANT | Valor de saldo inicial fiscal para ajustes de IF. |
| M155 | 12 | IND_DC_INI_FC_ANT | Indicador de saldo inicial fiscal para ajustes de IF. Os valores são:
| M155 | 13 | VL_IF_DEB | Valores de entrada de Débito inicializados como tipo IF. |
| M155 | 14 | VL_IF_CRED | Valores de entrada de Crédito inicializados como tipo IF. |
| M155 | 15 | VL_SLD_INI_FC | Saldo inicial de ajuste fiscal. |
| M155 | 16 | IND_DC_INI_FC | Indicador de saldo inicial fiscal. Os valores são:
| M155 | 17 | VL_DEB_CONTABIL | Lançamentos contábeis de débito.
Calculado com débitos e créditos corporativos (da tabela F76B845). |
| M155 | 18 | VL_CRED_CONTABIL | Lançamentos contábeis de crédito.
| M155 | 19 | VL_DEB_FCONT_E | Indica entradas de exclusão de débitos. |
| M155 | 20 | VL_CRED_FCONT_E | Indica entradas de exclusão de crédito. |
| M155 | 21 | VL_DEB_FCONT_I | Indica entradas de inclusão de débito. |
| M155 | 22 | VL_CRED_FCONT_I | Indica entradas de inclusão de crédito. |
| M155 | 23 | VL_TR_DEB | Valores de entrada de débito inicializados como tipo TR. |
| M155 | 24 | VL_TR_CRED | Valores de entrada de crédito inicializados como tipo TR. |
| M155 | 25 | VL_TF_DEB | Valores de entrada de débito inicializados como tipo TF. |
| M155 | 26 | VL_TF_CRED | Valores de entrada de crédito inicializados como tipo TF. |
| M155 | 27 | VL_TS_DEB | Valores de entrada de débito inicializados como tipo TS. |
| M155 | 28 | VL_TS_CRED | Valores de entrada de crédito inicializados como tipo TS. |
| M155 | 29 | VL_EF_DEB | Valores de entrada de débito inicializados como tipo EF. |
| M155 | 30 | VL_EF_CRED | Valores de entrada de crédito inicializados como tipo EF. |
| M155 | 31 | VL_SLD_FIN_FC | Indica o saldo final fiscal. |
| M155 | 32 | IND_DC_FIN_FC | Indicador de status do saldo final. Os valores são:
| M155 | 33 | VL_SLD_FIN_SOC | Indica o saldo final corporativo calculado na listagem. |
| M155 | 34 | IND_DC_FIN_SOC | Indicador de status do saldo final. Os valores são:
| M355 | 1 | REG | Valor fixo de M355. |
| M355 | 2 | COD_CTA | O MCU.OBJ.SUB (conta contábil) de cada conta reportada. Recuperado da listagem I355. |
| M355 | 3 | COD_CCUS | Código do centro de custo de F0901MCU. Recuperado da listagem I355. |
| M355 | 4 | COD_CTA_REF | O código de conta referencial que você associou a um número de conta contábil no programa P76B926. |
| M355 | 5 | VL_SLD_FIN_SOC | Indica o saldo final corporativo calculado na listagem M355. |
| M355 | 6 | IND_DC_FIN_FC | Indicador de status do saldo final. Os valores são:
| M355 | 7 | VL_DEB_FCONT_E | Indica débitos de exclusão calculados em M355. |
| M355 | 8 | VL_CRED_FCONT_E | Indica créditos de exclusão calculados em M355. |
| M355 | 9 | VL_DEB_FCONT_I | Indica débitos de inclusão calculados em M355. |
| M355 | 10 | VL_CRED_FCONT_I | Indica créditos de inclusão calculados em M355. |
| M355 | 11 | VL_SLD_FIN_FC_AL | Indica o saldo fiscal final calculado na listagem M355. |
| M355 | IND_DC_FIN_FC_AL | Indicador de status do saldo final. Os valores são:
| M990 | 1 | REG | Valor fixo de M990. |
| M990 | 2 | QTD_LIN_J | Total de linhas no Bloco M. |
O bloco 9 fornece informações sobre o controle e fechamento do arquivo simples, que inclui quantidade de registros e informações de fechamento. As listagens do bloco são:
Listagem 9001: Abertura do bloco 9.
Listagem 9900: Registros de arquivo.
Listagem 9990: Fechamento do bloco 9.
Listagem 9999: Fechamento do arquivo simples.
A tabela a seguir descreve os campos em cada registro do Bloco 9:
| 9001 | 1 | REG | Valor fixo de 9001. |
| 9001 | 2 | IND_DAD | Indicador de movimento. Os valores são:
| 9900 | 1 | REG | Valor fixo de 9900. |
| 9900 | 2 | REG_BLC | Quantidade de registros incluídos para cada registro. |
| 9900 | 3 | QTD_REG_BLC | Número total de linhas por listagem, cada listagem identificada no campo REG_BLC. |
| 9990 | 1 | REG | Valor fixo de 9990. |
| 9990 | 2 | QTD_LIN_9 | Número total de linhas incluídas no Bloco 9. |
| 9999 | 1 | REG | Valor fixo de 9999. |
| 9999 | 2 | QTD_LIN | Número total de linhas incluídas no arquivo simples. |
