| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Guide d'installation du logiciel Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Français) |
1. Planification de la configuration d'Oracle Solaris Cluster
2. Installation de logiciels sur des noeuds de cluster global
3. Etablissement d'un cluster global
4. Configuration du logiciel Solaris Volume Manager
Création de répliques de la base de données d'état
Mise en miroir du système de fichiers root (/)
Mise en miroir de l'espace de noms des périphériques globaux sur une partition dédiée
Mise en miroir de systèmes de fichiers différents de root (/) qui ne peuvent pas être démontés
Mise en miroir de systèmes de fichiers pouvant être démontés
Création d'ensembles de disques dans un cluster
Création d'un ensemble de disques
Ajout d'unités à un ensemble de disques
Repartitionnement d'unités dans un ensemble de disques
Configuration d'hôtes médiateurs
Exigences des hôtes médiateurs
Vérification du statut des données de médiateur
Correction des données de médiateur incorrectes
5. Création d'un système de fichiers de cluster
6. Création de zones et de clusters de zones non globaux
Le tableau suivant répertorie les tâches à effectuer pour configurer le logiciel Solaris Volume Manager pour les configurations Oracle Solaris Cluster. Effectuez les procédures dans l'ordre dans lequel elles sont indiquées.
Tableau 4-1 Liste des tâches : configuration du logiciel Solaris Volume Manager
Suivez cette procédure sur chaque noeud du cluster global.
Utilisez le nom physique (cNt XdY sZ), et non le nom d'ID de périphérique ( dN), pour spécifier les tranches à utiliser.
phys-schost# metadb -af slice-1 slice-2 slice-3
Astuce - Pour protéger vos données d'état, nécessaires à l'exécution du logiciel Solaris Volume Manager, créez au moins trois répliques pour chaque noeud. Pour plus de sûreté, vous pouvez également créer des répliques sur plusieurs périphériques qui vous serviront en cas de panne de l'un des périphériques.
Reportez-vous à la page de manuel metadb(1M) et à la section Creating State Database Replicas du manuel Solaris Volume Manager Administration Guide pour plus de détails.
phys-schost# metadb
La commande metadb affiche la liste des répliques.
Exemple 4-1 Création de répliques de la base de données d'état
L'exemple suivant représente trois répliques de la base de données d'état, toutes trois créées sur un périphérique différent.
phys-schost# metadb -af c0t0d0s7 c0t1d0s7 c1t0d0s7 phys-schost# metadb flags first blk block count a u 16 8192 /dev/dsk/c0t0d0s7 a u 16 8192 /dev/dsk/c0t1d0s7 a u 16 8192 /dev/dsk/c1t0d0s7
Étapes suivantes
Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers sur le disque root, accédez à la section Mise en miroir du disque root.
Autrement, passez à la section Création d'ensembles de disques dans un cluster pour créer des ensembles de disques Solaris Volume Manager.
La mise en miroir du disque root évite au noeud de cluster lui-même de s'arrêter en raison d'une panne du disque système. Quatre types de systèmes de fichiers peuvent résider sur le disque root. Chaque type de système de fichiers est mis en miroir en utilisant une méthode différente.
Suivez les procédures ci-après pour mettre en miroir chaque type de système de fichiers.
![]() | Caution - Pour la mise en miroir du disque local, n'utilisez pas /dev/global comme chemin lorsque vous spécifiez le nom du disque. Si vous indiquez ce chemin pour tout élément différent d'un système de fichiers de cluster, le système ne peut pas s'initialiser. |
Cette procédure vous permet de mettre en miroir le système de fichiers root (/).
Remarque - Si l'espace de noms des périphériques globaux est sur un fichier créé par lofi, cette procédure inclut la mise en miroir de l'espace de noms des périphériques globaux.
Indiquez le nom de disque physique de la tranche de disque root (cN tXdY sZ).
phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 root-disk-slice
phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-disk-slice
phys-schost# metainit mirror -m submirror1
Remarque - S'il s'agit d'un périphérique local à utiliser pour monter un système de fichiers de périphériques globaux (/global/.devices/node@ nodeid), le nom de volume du miroir doit être unique dans l'ensemble du cluster.
phys-schost# metaroot mirror
Cette commande modifie les fichiers /etc/vfstab et /etc/system afin de pouvoir initialiser le système avec le système de fichiers root (/) sur un métapériphérique ou un volume. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel metaroot(1M).
phys-schost# lockfs -fa
Cette commande vide toutes les transactions du journal et les écrit dans le système de fichiers maître sur tous les systèmes de fichiers UFS montés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel lockfs(1M).
phys-schost# clnode evacuate from-node
Indique le nom du noeud à partir duquel évacuer les groupes de ressources et de périphériques.
Cette commande remonte le nouveau système de fichiers root (/) mis en miroir.
phys-schost# shutdown -g0 -y -i6
phys-schost# metattach mirror submirror2
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel metattach(1M).
La désactivation de la séparation pour le périphérique empêche toute séparation involontaire d'un noeud et de son périphérique d'initialisation si ce périphérique est connecté à plusieurs noeuds.
phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing submirror-disk
Indique une propriété du groupe de périphériques.
Désactive la séparation pour le périphérique spécifié.
Pour plus d'informations sur la propriété default_fencing, reportez-vous à la page de manuel cldevice(1CL).
Si le périphérique d'initialisation principal subit une défaillance, vous pouvez initialiser le système à partir du périphérique d'initialisation alternatif. Pour plus d'informations sur les périphériques d'initialisation alternatifs, reportez-vous à la section Creating a RAID-1 Volume du manuel Solaris Volume Manager Administration Guide.
phys-schost# ls -l /dev/rdsk/root-disk-slice
Assurez-vous que chaque nom de volume d'un miroir sur lequel un système de fichiers de périphériques globaux (/global/.devices/node@ nodeid) doit être monté est unique dans l'ensemble du cluster.
Exemple 4-2 Mise en miroir du système de fichiers root (/)
L'exemple suivant illustre la création du miroir d0 sur le noeud phys-schost-1, constitué du sous-miroir d10 sur la partition c0t0d0s0 et du sous-miroir d20 sur la partition c2t2d0s0. Le périphérique c2t2d0 étant un disque multihôte, la séparation est désactivée. Cet exemple affiche également le chemin d'initialisation alternatif pour l'enregistrement.
phys-schost# metainit -f d10 1 1 c0t0d0s0 d11: Concat/Stripe is setup phys-schost# metainit d20 1 1 c2t2d0s0 d12: Concat/Stripe is setup phys-schost# metainit d0 -m d10 d10: Mirror is setup phys-schost# metaroot d0 phys-schost# lockfs -fa phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1 phys-schost# shutdown -g0 -y -i6 phys-schost# metattach d0 d20 d0: Submirror d20 is attachedphys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0 phys-schost# ls -l /dev/rdsk/c2t2d0s0 lrwxrwxrwx 1 root root 57 Apr 25 20:11 /dev/rdsk/c2t2d0s0 –> ../../devices/node@1/pci@1f,0/pci@1/scsi@3,1/disk@2,0:a,raw
Étapes suivantes
Pour mettre en miroir un espace de noms des périphériques globaux configuré sur une partition dédiée (/global/.devices/node@ nodeid), reportez-vous à la section Mise en miroir de l'espace de noms des périphériques globaux sur une partition dédiée.
Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers qui ne peuvent pas être démontés, reportez-vous à la section Mise en miroir de systèmes de fichiers différents de root (/) qui ne peuvent pas être démontés.
Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers définis par l'utilisateur, reportez-vous à la section Mise en miroir de systèmes de fichiers pouvant être démontés.
Autrement, passez à la section Création d'ensembles de disques dans un cluster pour créer un ensemble de disques.
Erreurs fréquentes
Certaines étapes de la procédure de mise en miroir peuvent générer un message d'erreur semblable au suivant : metainit: dg-schost-1: d1s0: not a metadevice. Un tel message d'erreur est anodin et peut être ignoré.
Si vous avez configuré une partition dédiée pour l'espace de noms des périphériques globaux, suivez cette procédure pour mettre en miroir l'espace de noms /global/.devices/node@ nodeid/.
Remarque - Ne suivez pas cette procédure si l'espace de noms des périphériques globaux est sur un fichier basé sur lofi. Reportez-vous plutôt à la section Mise en miroir du système de fichiers root (/).
Utilisez le nom de disque physique de la tranche (cN tXdY sZ).
phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 diskslice
phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-diskslice
Remarque - Le nom de volume pour un miroir sur lequel il faut monter un système de fichiers de périphériques globaux (/global/.devices/node@nodeid) doit être unique dans l'ensemble du cluster.
Cette connexion lance la synchronisation des sous-miroirs.
Remplacez le nom des colonnes device to mount et device to fsck par le nom du miroir.
phys-schost# vi /etc/vfstab #device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /global/.devices/node@nodeid ufs 2 no global
Exécutez la commande metastat(1M) pour visualiser l'état du miroir et vérifier que la synchronisation du miroir est terminée.
phys-schost# metastat mirror
Exemple 4-3 Mise en miroir d'un espace de noms des périphériques globaux configuré sur une partition dédiée
L'exemple suivant illustre la création du miroir d101, constitué du sous-miroir d111 sur la partition c0t0d0s3 et du sous-miroir d121 sur la partition c2t2d0s3. L'entrée du fichier /etc/vfstab pour /global/.devices/node@1 est mise à jour pour utiliser le nom de miroir d101. Le périphérique c2t2d0 étant un disque multihôte, la séparation est désactivée.
phys-schost# metainit -f d111 1 1 c0t0d0s3 d111: Concat/Stripe is setup phys-schost# metainit d121 1 1 c2t2d0s3 d121: Concat/Stripe is setup phys-schost# metainit d101 -m d111 d101: Mirror is setup phys-schost# metattach d101 d121 d101: Submirror d121 is attached phys-schost# vi /etc/vfstab #device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # /dev/md/dsk/d101 /dev/md/rdsk/d101 /global/.devices/node@1 ufs 2 no global phys-schost# metastat d101 d101: Mirror Submirror 0: d111 State: Okay Submirror 1: d121 State: Resyncing Resync in progress: 15 % done … phys-schost# cldevice show phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0 === DID Device Instances === DID Device Name: /dev/did/rdsk/d2 Full Device Path: phys-schost-1:/dev/rdsk/c2t2d0 Full Device Path: phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0 … phys-schost# cldevicegroup show | grep dsk/d2 Device Group Name: dsk/d2 … Node List: phys-schost-1, phys-schost-3 … localonly: false phys-schost# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-3 dsk/d2 phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0
Étapes suivantes
Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers différents de root (/) qui ne peuvent pas être démontés, reportez-vous à la section Mise en miroir de systèmes de fichiers différents de root (/) qui ne peuvent pas être démontés.
Pour mettre en miroir des systèmes de fichiers définis par l'utilisateur, passez à la section Mise en miroir de systèmes de fichiers pouvant être démontés.
Erreurs fréquentes
Cette procédure vous permet de mettre en miroir des systèmes de fichiers différents de root ( /) qui ne peuvent pas être démontés dans des conditions normales d'utilisation du système, tels que /usr, /opt ou swap.
Spécifiez le nom de disque physique de la tranche (cN tXdY sZ).
Remarque - Le nom de volume de ce miroir ne doit pas forcément être unique dans l'ensemble du cluster.
phys-schost# vi /etc/vfstab #device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /filesystem ufs 2 no global
Indique le nom de noeud duquel doivent être évacués les groupes de ressources et de périphériques.
Exemple 4-4 Mise en miroir de systèmes de fichiers qui ne peuvent pas être démontés
L'exemple suivant illustre la création du miroir d1 sur le noeud phys-schost-1 pour mettre en miroir /usr, qui réside sur c0t0d0s1. Le miroir d1 est constitué du sous-miroir d11 sur la partition c0t0d0s1 et du sous-miroir d21 sur la partition c2t2d0s1. L'entrée du fichier /etc/vfstab pour /usr est mise à jour pour utiliser le nom de miroir d1. Le périphérique c2t2d0 étant un disque multihôte, la séparation est désactivée.
phys-schost# metainit -f d11 1 1 c0t0d0s1 d11: Concat/Stripe is setup phys-schost# metainit d21 1 1 c2t2d0s1 d21: Concat/Stripe is setup phys-schost# metainit d1 -m d11 d1: Mirror is setup phys-schost# vi /etc/vfstab #device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # /dev/md/dsk/d1 /dev/md/rdsk/d1 /usr ufs 2 no global … phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1 phys-schost# shutdown -g0 -y -i6 phys-schost# metattach d1 d21 d1: Submirror d21 is attached phys-schost# metastat d1 d1: Mirror Submirror 0: d11 State: Okay Submirror 1: d21 State: Resyncing Resync in progress: 15 % done … phys-schost# cldevice show phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0 … DID Device Name: /dev/did/rdsk/d2 phys-schost# cldevicegroup show dsk/d2 Device Group Name: dsk/d2 … Node List: phys-schost-1, phys-schost-3 … localonly: false phys-schost# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-3 dsk/d2 phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0
Étapes suivantes
Erreurs fréquentes
Suivez cette procédure pour mettre en miroir des systèmes de fichiers définis par l'utilisateur pouvant être démontés. Dans cette procédure, les noeuds ne doivent pas nécessairement être réinitialisés.
Vérifiez qu'aucun processus ne s'exécute sur le système de fichiers.
phys-schost# umount /mount-point
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel umount(1M) et à la section Mounting and Unmounting Oracle Solaris File Systems du manuel System Administration Guide: Devices and File Systems.
Spécifiez le nom de disque physique de la tranche (cNt X dY sZ).
Exécutez la commande metastat(1M) pour visualiser l'état du miroir.
phys-schost# mount /mount-point
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel mount(1M) et à la section Mounting and Unmounting Oracle Solaris File Systems du manuel System Administration Guide: Devices and File Systems.
Exemple 4-5 Mise en miroir de systèmes de fichiers pouvant être démontés
L'exemple suivant illustre la création du miroir d4 pour mettre en miroir /export, qui réside sur c0t0d0s4. Le miroir d4 est constitué du sous-miroir d14 sur la partition c0t0d0s4 et du sous-miroir d24 sur la partitionc2t2d0s4. L'entrée du fichier /etc/vfstab pour /export est mise à jour pour utiliser le nom de miroir d4. Le périphérique c2t2d0 étant un disque multihôte, la séparation est désactivée.
phys-schost# umount /export phys-schost# metainit -f d14 1 1 c0t0d0s4 d14: Concat/Stripe is setup phys-schost# metainit d24 1 1 c2t2d0s4 d24: Concat/Stripe is setup phys-schost# metainit d4 -m d14 d4: Mirror is setup phys-schost# vi /etc/vfstab #device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # # /dev/md/dsk/d4 /dev/md/rdsk/d4 /export ufs 2 no global phys-schost# metattach d4 d24 d4: Submirror d24 is attached phys-schost# metastat d4 d4: Mirror Submirror 0: d14 State: Okay Submirror 1: d24 State: Resyncing Resync in progress: 15 % done … phys-schost# cldevice show phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0 … DID Device Name: /dev/did/rdsk/d2 phys-schost# cldevicegroup show dsk/d2 Device Group Name: dsk/d2 … Node List: phys-schost-1, phys-schost-2 … localonly: false phys-schost# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-3 dsk/d2 phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0 phys-schost# mount /export
Étapes suivantes
Passez à la section Création d'ensembles de disques dans un cluster pour créer un ensemble de disques. Si vous avez l'intention de créer un ensemble de disques multipropriétaire pour une utilisation par Oracle Real Application Clusters, vous pouvez également passer à la section Création d’un ensemble de disques multipropriétaire dans Solaris Volume Manager pour Sun Cluster pour la base de données Oracle RAC du manuel Guide du service de données Oracle Solaris Cluster pour Oracle Real Application Clusters.
Si vous avez suffisamment d'ensembles de disques pour répondre à vos besoins, passez à l'une des sections suivantes :
Si votre cluster contient des ensembles de disques configurés avec exactement deux boîtiers de disques et deux noeuds, vous devez ajouter des médiateurs à deux chaînes. Passez à la section Configuration d'hôtes médiateurs.
Si votre cluster ne nécessite pas de médiateurs à deux chaînes, accédez à la section Création de systèmes de fichiers de cluster.
Erreurs fréquentes
