| Omitir Vínculos de navegación | |
| Salir de la Vista de impresión | |
Guía de instalación del software de Oracle Solaris Cluster Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (Español) |
1. Planificación de la configuración de Oracle Solaris Cluster
2. Instalación del software en los nodos del cluster global
3. Establecimiento del cluster global
4. Configuración del software de Solaris Volume Manager
5. Creación de un sistema de archivos del cluster
6. Creación de zonas no globales y clusters de zona
La Guía de instalación del software de Oracle Solaris Cluster contiene directrices y procedimientos para la instalación del software de Oracle Solaris Cluster en sistemas basados en SPARC y x86.
Nota - Esta versión de Oracle Solaris Cluster admite sistemas que usan las familias de arquitectura de procesadores SPARC y x86: UltraSPARC, SPARC64, AMD64 e Intel 64. En este documento, x86 hace referencia a la familia más amplia de productos compatibles con x86 de 64 bits. La información de este documento se aplica a todas las plataformas a menos que se especifique lo contrario.
Este documento está destinado a administradores de sistemas con amplios conocimientos del software y hardware de Oracle. No utilice este documento como una guía previa a la venta. Antes de leer este documento, debe conocer los requisitos del sistema y disponer del equipo y el software adecuados.
Las instrucciones de este manual presuponen un conocimiento previo del sistema operativo Oracle Solaris y el dominio del software de gestión de volúmenes que se utiliza con el software de Oracle Solaris Cluster.
Este documento contiene información sobre los comandos que se utilizan para instalar, configurar y actualizar una configuración de Oracle Solaris Cluster. Puede que este documento no contenga información completa sobre los comandos y los procedimientos básicos de UNIX, como apagar el sistema, iniciar el sistema y configurar dispositivos.
Consulte una o varias de las siguientes fuentes para obtener dicha información.
Documentación en línea del SO Oracle Solaris
Otra documentación de software recibida con el sistema
Páginas del comando man del SO Oracle Solaris
La siguiente tabla describe las convenciones tipográficas utilizadas en este manual.
Tabla P-1 Convenciones tipográficas
En la tabla siguiente, se muestran los indicadores de sistema UNIX y de superusuario para los shells que se incluyen en el sistema operativo Oracle Solaris. En los comandos de ejemplo, el indicador de shell indica si el comando debe ser ejecutado por un usuario normal o un usuario con privilegios.
Tabla P-2 Indicadores del shell
Puede encontrar información sobre temas referentes al software de Oracle Solaris Cluster en la documentación enumerada en la tabla siguiente. Toda la documentación de Oracle Solaris Cluster está disponible en http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html.
Los clientes de Oracle tienen acceso a soporte electrónico por medio de My Oracle Support. Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.
Si tiene problemas al instalar o utilizar el software de Oracle Solaris Cluster, póngase en contacto con su proveedor de servicios y proporcione la siguiente información.
Su nombre y dirección de correo electrónico (si estuviera disponible)
El nombre, dirección y número de teléfono de su empresa
Los modelos y números de serie de sus sistemas
El número de versión del sistema operativo Oracle Solaris (por ejemplo, Oracle Solaris 10)
El número de versión de Oracle Solaris Cluster (por ejemplo, Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13)
Use los comandos siguientes para reunir información sobre el sistema para el proveedor de servicios.
Tenga también a mano el contenido del archivo /var/adm/messages.
