跳过导航链接
退出打印视图
Oracle Solaris Cluster 软件安装指南     Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (简体中文)
search filter icon
search icon
文档信息
前言
1.  规划 Oracle Solaris Cluster 配置
2.  在全局群集节点上安装软件
3.  建立全局群集
4.  配置 Solaris Volume Manager 软件
如何创建状态数据库副本
对根磁盘进行镜像
如何镜像根 (/) 文件系统
如何镜像专用分区上的全局设备名称空间
如何镜像无法卸载的根 (/) 文件系统之外的其他文件系统
如何镜像可卸载的文件系统
在群集中创建磁盘集
如何创建磁盘集
将驱动器添加到磁盘集
如何将驱动器添加到磁盘集
如何对磁盘集中的驱动器进行重新分区
如何创建 md.tab 文件
如何激活卷
配置双串中介
双串中介要求
如何添加中介主机
如何检查中介数据的状态
如何修复错误的中介数据
5.  创建群集文件系统
6.  创建非全局区域和区域群集
7.  从群集中卸载软件
索引
下表列出了为 Oracle Solaris Cluster 配置而配置 Solaris Volume Manager 软件时需要执行的任务。按照以下顺序完成操作。
表 4-1 任务列表:配置 Solaris Volume Manager 软件
任务
指导
规划 Solaris Volume Manager 配置的布局。
在本地磁盘上创建状态数据库副本。
(可选)镜像根磁盘上的文件系统。
如何创建状态数据库副本
请对全局群集中的每个节点执行该过程。
  1. 成为超级用户。
  2. 在一个或多个本地设备上为每个群集节点创建状态数据库拷贝。
    在指定要使用的分片时,请使用物理名称 (cNtXdY sZ) 而不是设备 ID 名称 (dN)。
    phys-schost# metadb -af slice-1 slice-2 slice-3
    提示 - 为保护运行 Solaris Volume Manager 软件所必需的状态数据,请至少为每个节点创建三个副本。此外,您可以将拷贝放在多个设备上,以在其中一个设备出现故障时提供保护。
    有关详细信息,请参见 metadb(1M) 手册页和《Solaris Volume Manager 管理指南》中的"创建状态数据库副本"。
  3. 验证副本。
    phys-schost# metadb
    metadb 命令将显示副本列表。
示例 4-1 创建状态数据库副本
以下示例显示了三个状态数据库副本。每个拷贝分别创建在不同的设备上。
phys-schost# metadb -af c0t0d0s7 c0t1d0s7 c1t0d0s7
phys-schost# metadb
flags            first blk      block count
    a       u       16          8192         /dev/dsk/c0t0d0s7
    a       u       16          8192         /dev/dsk/c0t1d0s7
    a       u       16          8192         /dev/dsk/c1t0d0s7
接下来的步骤
要镜像根磁盘上的文件系统,请转至对根磁盘进行镜像。
否则,请转至在群集中创建磁盘集以创建 Solaris Volume Manager 磁盘集。
对根磁盘进行镜像
镜像根磁盘可以防止群集节点自身因系统磁盘故障而关闭。根磁盘上可驻留四种类型的文件系统。每种类型的文件系统都使用不同的方法镜像。
执行以下过程对每种类型的文件系统进行镜像。
注意
Caution - 对于本地磁盘镜像,当指定磁盘名称时,请勿使用 /dev/global 作为路径。如果为群集文件系统之外的任何其他内容指定此路径,则系统将无法引导。
如何镜像根 (/) 文件系统
使用此过程镜像根 (/) 文件系统
注 - 如果全局设备名称空间在 lofi 创建的文件中,此过程将包含镜像全局设备名称空间。
  1. 成为超级用户。
  2. 将根分片放在一个单片(单向)串联中。
    指定根磁盘分片的物理磁盘名称 (cN tXdY sZ)。
    phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 root-disk-slice
  3. 创建另一个串联。
    phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-disk-slice
  4. 创建带有一个子镜像的单向镜像。
    phys-schost# metainit mirror -m submirror1
    注 - 如果设备是要用来挂载全局设备文件系统 /global/.devices/node@ nodeid 的本地设备,则镜像的卷名称在整个群集中必须唯一。
  5. 为根 (/) 目录设置系统文件。
    phys-schost# metaroot mirror
    此命令将编辑 /etc/vfstab 和 /etc/system 文件,以便可以通过元设备或卷上的根 (/) 文件系统来引导系统。有关更多信息,请参见 metaroot(1M) 手册页。
  6. 刷新所有文件系统。
    phys-schost# lockfs -fa
    此命令将清除日志中的所有事务,并将事务写入到所有挂载的 UFS 文件系统上的主文件系统中。有关更多信息,请参见 lockfs(1M) 手册页。
  7. 从节点上移出任何资源组或设备组。
    phys-schost# clnode evacuate from-node
    from-node
    指定要从中清空资源组或设备组的节点的名称。
  8. 重新引导该节点。
    此命令将重新挂载新镜像的根 (/) 文件系统。
    phys-schost# shutdown -g0 -y -i6
  9. 将第二个子镜像连接到镜像。
    phys-schost# metattach mirror submirror2
    有关更多信息,请参见 metattach(1M) 手册页。
  10. 如果用来镜像根磁盘的磁盘与多个节点物理连接(多主机磁盘),则对该磁盘禁用隔离。
    如果引导设备与多个节点连接,则对某个设备禁用隔离功能可以防止意外地将节点与其引导设备隔离。
    phys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing submirror-disk
    -p
    指定一个设备属性。
    对指定的设备禁用隔离功能。
    有关 default_fencing 属性的更多信息,请参见 cldevice(1CL) 手册页。
  11. 记录备用根路径以备将来使用。
    如果主根设备失败,则可以从备用根设备引导。有关备用根设备的更多信息,请参见《Solaris Volume Manager 管理指南》中的"创建 RAID–1 卷"。
    phys-schost# ls -l /dev/rdsk/root-disk-slice
  12. 对群集中的其余每个节点,重复执行步骤 1 至步骤 11。
    确保要挂载全局设备文件系统 /global/.devices/node@ nodeid 的镜像的每个卷名称在整个群集中都是唯一的。
示例 4-2 镜像根 (/) 文件系统
以下示例显示在节点 phys-schost-1 上创建镜像 d0 的过程,该镜像由 c0t0d0s0 分区上的子镜像 d10 和 c2t2d0s0 分区上的子镜像 d20 组成。设备 c2t2d0 是多主机磁盘,因此禁用了隔离。该示例还显示要记录的备用根路径。
phys-schost# metainit -f d10 1 1 c0t0d0s0
d11: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d20 1 1 c2t2d0s0
d12: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d0 -m d10
d10: Mirror is setup
phys-schost# metaroot d0
phys-schost# clnode evacuate phys-schost-1
phys-schost# metattach d0 d20
d0: Submirror d20 is attachedphys-schost# cldevice set -p default_fencing=nofencing c2t2d0
phys-schost# ls -l /dev/rdsk/c2t2d0s0
lrwxrwxrwx  1 root     root          57 Apr 25 20:11 /dev/rdsk/c2t2d0s0
–> ../../devices/node@1/pci@1f,0/pci@1/scsi@3,1/disk@2,0:a,raw
接下来的步骤
要镜像在专用分区 /global/.devices/node@ nodeid 上配置的全局设备名称空间,请转至如何镜像专用分区上的全局设备名称空间。
要镜像无法卸载的文件系统,请转至如何镜像无法卸载的根 (/) 文件系统之外的其他文件系统。
要镜像用户定义的文件系统,请转至如何镜像可卸载的文件系统。
否则,请转至在群集中创建磁盘集以创建磁盘集。
故障排除
此镜像过程中的一些步骤可能导致出现类似于 metainit: dg-schost-1: d1s0: not a metadevice 这样的错误消息。此类错误消息无害,可忽略。
如何镜像专用分区上的全局设备名称空间
如果为全局设备名称空间配置了专用分区,请执行下述过程镜像名称空间 /global/.devices/node@ nodeid/。
注 - 如果全局设备名称空间在基于 lofi 的文件上,请勿执行此过程。而是应转至如何镜像根 (/) 文件系统。
  1. 成为超级用户。
  2. 将全局设备名称空间分片放在单片(单向)串联中。
    使用磁盘分片的物理磁盘名称 (cN tXdY sZ)。
    phys-schost# metainit -f submirror1 1 1 diskslice
  3. 创建另一个串联。
    phys-schost# metainit submirror2 1 1 submirror-diskslice
  4. 创建带有一个子镜像的单向镜像。
    注 - 要挂载全局设备文件系统 /global/.devices/node@nodeid 的镜像的卷名称在整个群集中必须唯一。
  5. 将第二个子镜像连接到镜像。
    此连接将启动子镜像的同步过程。
  6. 编辑 /global/.devices/node@nodeid 文件系统的 /etc/vfstab 文件条目。
    将 device to mount 和 device to fsck 列中的名称替换为镜像名称。
    phys-schost# vi /etc/vfstab
    #device        device        mount    FS     fsck    mount    mount
    #to mount      to fsck       point    type   pass    at boot  options
    /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /global/.devices/node@nodeid ufs 2 no global
  7. 对群集中的其余每个节点,重复执行步骤 1 至步骤 6。
  8. 等待镜像同步(在步骤 5 中启动)完成。
    使用 metastat(1M) 命令查看镜像状态,并检验镜像同步是否完成。
    phys-schost# metastat mirror
  9. 如果用于镜像全局设备名称空间的磁盘与多个节点物理连接(多主机磁盘),则对该磁盘禁用隔离。
    -p
    指定一个设备属性。
    对指定的设备禁用隔离功能。
示例 4-3 镜像在专用分区上配置的全局设备名称空间
以下示例显示镜像 d101 的创建过程,该镜像由 c0t0d0s3 分区上的子镜像 d111 和 c2t2d0s3 分区上的子镜像 d121 组成。/global/.devices/node@1 的 /etc/vfstab 文件条目更新为使用镜像名称 d101。设备 c2t2d0 是多主机磁盘,因此禁用了隔离。
phys-schost# metainit -f d111 1 1 c0t0d0s3
d111: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d121 1 1 c2t2d0s3
d121: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d101 -m d111
d101: Mirror is setup
phys-schost# metattach d101 d121
d101: Submirror d121 is attached
/dev/md/dsk/d101 /dev/md/rdsk/d101 /global/.devices/node@1 ufs 2 no global
phys-schost# metastat d101
d101: Mirror
      Submirror 0: d111
         State: Okay
      Submirror 1: d121
         State: Resyncing
      Resync in progress: 15 % done
phys-schost# cldevice show phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0
=== DID Device Instances ===
DID Device Name:                                /dev/did/rdsk/d2
  Full Device Path:                               phys-schost-1:/dev/rdsk/c2t2d0
  Full Device Path:                               phys-schost-3:/dev/rdsk/c2t2d0
phys-schost# cldevicegroup show | grep dsk/d2
Device Group Name:                              dsk/d2
  Node List:                                      phys-schost-1, phys-schost-3
  localonly:                                      false
phys-schost# cldevicegroup remove-node -n phys-schost-3 dsk/d2
接下来的步骤
要镜像无法卸载的根 (/) 文件系统之外的其他文件系统,请转至如何镜像无法卸载的根 (/) 文件系统之外的其他文件系统。
故障排除
使用此过程以镜像无法在系统正常使用期间卸载的根 ( /) 文件系统之外的其他文件系统,如 /usr、/opt 或 swap。
  1. 成为超级用户。
  2. 将可卸载文件系统所驻留的分片放入一个单片(单向)串联中。
    指定磁盘分片的物理磁盘名称 (c NtX dYsZ)。
  3. 创建另一个串联。
  4. 创建带有一个子镜像的单向镜像。
    注 - 此镜像的卷名称在整个群集中无需唯一。
  5. 对其余要镜像的每个可卸载文件系统重复步骤 1 到步骤 4。
  6. 在每个节点上,编辑所镜像的每个可卸载文件系统的 /etc/vfstab 文件条目。
    /dev/md/dsk/mirror /dev/md/rdsk/mirror /filesystem ufs 2 no global
  7. 从节点上移出任何资源组或设备组。
    from-node
    指定要从中移出资源组或设备组的节点的名称。
  8. 重新引导该节点。
  9. 将第二个子镜像连接到每个镜像。
    此连接将启动子镜像的同步过程。
  10. 等待镜像同步(在步骤 9 中启动)完成。
  11. 如果用于镜像可卸载文件系统的磁盘与多个节点物理连接(多主机磁盘),则对该磁盘禁用隔离。
    -p
    指定一个设备属性。
    对指定的设备禁用隔离功能。
示例 4-4 镜像无法卸载的文件系统
以下示例显示在节点 phys-schost-1 上创建镜像 d1 以镜像 c0t0d0s1 上驻留的 /usr 的过程。镜像 d1 由 c0t0d0s1 分区上的子镜像 d11 和 c2t2d0s1 分区上的子镜像 d21 组成。/usr 的 /etc/vfstab 文件条目更新为使用镜像名称 d1。设备 c2t2d0 是多主机磁盘,因此禁用了隔离。
phys-schost# metainit -f d11 1 1 c0t0d0s1
phys-schost# metainit d21 1 1 c2t2d0s1
d21: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d1 -m d11
d1: Mirror is setup
/dev/md/dsk/d1 /dev/md/rdsk/d1 /usr ufs  2       no global
phys-schost# metattach d1 d21
d1: Submirror d21 is attached
d1: Mirror
      Submirror 0: d11
         State: Okay
      Submirror 1: d21
         State: Resyncing
phys-schost# cldevicegroup show dsk/d2
  localonly:                                      false
接下来的步骤
故障排除
如何镜像可卸载的文件系统
使用以下过程镜像可卸载的用户定义文件系统。在此过程中,无需重新引导节点。
  1. 成为超级用户。
  2. 卸载要镜像的文件系统。
    确保文件系统中没有正在运行的进程。
    phys-schost# umount /mount-point
    有关更多信息,请参见 umount(1M) 手册页和《System Administration Guide: Devices and File Systems》中的"Mounting and Unmounting Oracle Solaris File Systems"。
  3. 将包含可卸载用户定义文件系统的分片放在一个单片(单向)串联中。
  4. 创建另一个串联。
  5. 创建带有一个子镜像的单向镜像。
  6. 对要镜像的每个可挂载文件系统重复步骤 1 到步骤 5。
  7. 在每个节点上,编辑所镜像的每个文件系统的 /etc/vfstab 文件条目。
  8. 将第二个子镜像连接到镜像。
    此连接将启动子镜像的同步过程。
  9. 等待镜像同步(在步骤 8 中启动)完成。
    使用 metastat(1M) 命令查看镜像状态。
  10. 如果用于镜像用户定义的文件系统的磁盘与多个节点物理连接(多主机磁盘),则对该磁盘禁用隔离。
    -p
    指定一个设备属性。
    对指定的设备禁用隔离功能。
  11. 挂载镜像文件系统。
    phys-schost# mount /mount-point
    有关更多信息,请参见 mount(1M) 手册页和《System Administration Guide: Devices and File Systems》中的"Mounting and Unmounting Oracle Solaris File Systems"。
示例 4-5 镜像可以卸载的文件系统
以下示例显示创建镜像 d4 以镜像驻留在 c0t0d0s4 上的 /export 的过程。镜像 d4 由 c0t0d0s4 分区上的子镜像 d14 和 c2t2d0s4 分区上的子镜像 d24 组成。/export 的 /etc/vfstab 文件条目更新为使用镜像名称 d4。设备 c2t2d0 是多主机磁盘,因此禁用了隔离。
phys-schost# umount /export
phys-schost# metainit -f d14 1 1 c0t0d0s4
d14: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d24 1 1 c2t2d0s4
d24: Concat/Stripe is setup
phys-schost# metainit d4 -m d14
d4: Mirror is setup
# /dev/md/dsk/d4 /dev/md/rdsk/d4 /export ufs 2 no    global
phys-schost# metattach d4 d24
d4: Submirror d24 is attached
phys-schost# metastat d4
d4: Mirror
       Submirror 0: d14
          State: Okay
       Submirror 1: d24
          State: Resyncing
  Node List:                                      phys-schost-1, phys-schost-2
  localonly:                                      false
phys-schost# mount /export
接下来的步骤
要创建磁盘集,请转至在群集中创建磁盘集。或者,如果要创建多属主磁盘集供 Oracle Real Application Clusters 使用,请转至《适用于 Oracle Real Application Clusters 的 Oracle Solaris Cluster 数据服务指南》中的"如何在 Solaris Volume Manager for Sun Cluster 中为 Oracle RAC 数据库创建多属主磁盘集"。
如果磁盘集数量充足,能够满足需求,请转至以下操作之一:
故障排除
