跳过导航链接
退出打印视图
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 发行说明     Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (简体中文)
search filter icon
search icon
文档信息
前言
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 软件的新增功能
支持 Oracle 12c
支持 VxVM 和 VxFS
用于创建区域群集的新的 clsetup 向导
可基于每个节点定义资源依赖性
支持内核区域 (kernel cage) 动态重新配置 (Dynamic Reconfiguration, DR)
增强了群集安全框架
通过存储监视器更快地检测和响应故障
用于配置 Oracle PeopleSoft Application Server 数据服务的新的 clsetup 向导
用于配置 Oracle WebLogic Server 数据服务的新的 clsetup 向导
新的 Oracle External Proxy 数据服务
新的 SAP NetWeaver 数据服务
新的 Oracle PeopleSoft Enterprise Process Scheduler 数据服务
新的 Oracle Web Tier 数据服务
在 Geographic Edition 中支持 Sun ZFS Storage Appliance 数据复制
限制
Oracle ACFS 作为群集文件系统
Oracle Solaris Cluster Manager 中的拓扑页面
本发行版中已修改的命令
兼容性问题
Oracle ASM 与 Solaris Volume Manager 镜像逻辑卷
ACFS 代理资源在 Oracle 二进制文件安装期间脱机 (16581850)
Tavor InfiniBand (IB) 传输群集节点出现紧急情况:mutex_enter: bad mutex, lp (16372022)
Solaris 升级到 Oracle Solaris 10 8/11 会覆盖 hostname.adp 内容 (15882549)
Solaris Volume Manager GUI
辅助功能信息
支持的产品
数据服务
文件系统
内存要求
Oracle Solaris 操作系统
Oracle VM Server for SPARC
Availability Suite
卷管理器
本发行版中不支持的功能
Sun Management Center
Network Appliance NAS 设备
套接字直接协议 (Socket Direct Protocol, SDP)
产品本地化
已知问题和错误
管理
无法为 clprivnet 接口设置巨型帧 (Jumbo Frame) MTU 大小 (16618736)
群集检查实用程序的 S6708502 检查将 RT 进程 ora_dism 报告为不支持 (16365116)
公网故障不会使对具有 SCAN 侦听器的 DB 服务器资源进行故障转移 (16231523)
群集文件系统不支持扩展属性 (15790565)
如果将 Failover_mode 设置为 SOFT,在公共接口发生故障时资源组不会进行故障转移 (15711034)
无法在区域群集中注册资源类型 SUNW.scalable_acfs_proxy (15700050)
如果任意一个群集节点不在群集中,clzonecluster boot、reboot 和 halt 子命令将失败 (15812235)
在 PxFS 辅助服务器上的非全局区域中使用 chmod 设置 setuid 权限会返回错误 (15697690)
无法基于配置文件创建具有不可调整扩展属性的资源 (15658184)
当群集中存在负载时禁用设备隔离会导致预留空间冲突 (15608862)
自动搜索在具有混合 I/O 的 LDoms 上不起作用 (15581535)
如果复制的设备组状态会导致状态间切换和切换回原状态失败,EMC SRDF 和 Hitachi TrueCopy 应拒绝在状态间切换 (15538295)
从群集配置中删除节点可能会导致节点出现紧急情况 (15500647)
组合 DID 时,需要进行更多的验证检查 (15423531)
数据服务
运行 uadmin 5 1 后 sun.storage_proxy.type 资源处于脱机状态 (16910145)
HA for TimesTen 不支持"主动-备用"配置 (16861602)
在 clzonecluster halt zonecluster 命令后运行 clzonecluster boot zonecluster 命令会导致区域群集中出现节点引导故障 (16398199)
禁用 LDom 资源会使 LDom 处于绑定状态 (16323723)
手动卸载 ZFS 文件系统不会导致自动进行重新挂载 (16319552)
Oracle HTTP Server (OHS) 代理调用 /bin/grep -q,这对于此 grep 版本是非法选项 (16270576)
删除 HA LDom 资源时出现错误 (16229698)
clsetup WebLogic Server 向导不为区域群集区域中的故障转移文件系统创建资源 (15943191)
如果区域群集具有的节点比其全局区域节点少,则向导无法创建区域群集 rac-framework 资源组 (15825830)
Oracle Solaris 10 Samba 修补程序 119757-20 或 119758-20 影响 HA-Samba 数据服务 (15757158)
当 set Debug_level=1 时,pas-rg 将故障转移到节点 2,并且再也无法在节点 1 上启动 (15803844)
在具有群集文件系统的可伸缩资源组中配置的 HAStoragePlus 资源无限期地保持 Starting 状态 (15649193)
可伸缩应用程序在区域群集间未被隔离 (15611122)
同时在多个节点上运行 clnas add 或 clnas remove 命令会出现问题 (15533979)
clresourcegroup add-node 命令导致 HAStoragePlus 资源变为 Faulted 状态 (15391480)
RAC 向导失败,显示 "ERROR: Oracle ASM is either not installed or the installation is invalid!" (15814020)
Geographic Edition
主群集丢失对存储的访问时,Geographic Edition Hitachi TrueCopy 保护组接管失败 (16013386)
Geographic Edition 按不正确的顺序禁用 ASM 资源,导致显示错误消息 (16004984)
群集节点对 ZFS Storage Appliance 项目或 iSCSI LUN 没有访问权限 (15924240)
使用区域群集时从全局群集发送多个通知电子邮件 (15746425)
某个伙伴上持续报告 DR 状态为 unknown (15808054)
如果使用 BUI 停止项目复制,则创建和验证 ZFS Storage Appliance 保护组将失败 (15797609)
安装
如果启用 DES 验证并将节点名称指定为全限定主机名,使用 scinstall 实用程序进行集中安装时无法配置群集 (16228318)
区域群集向导未提供一种在使用 Oracle Solaris 10 OS 的节点上输入数据的方法 (15874818)
运行 scinstall -u 命令会使 'installed' 区域处于 'mounted' 状态 (15817301)
安装程序会删除与 Ops Center Agent JavaDB 数据库对应的现有软件包 (15646335)
本地化
系统要求检查的结果错误 (12185261)
运行时
clzonecluster cancel 命令会导致出现错误 (15950187)
sc_delegated_restarter 未将清单中设置的环境变量考虑在内 (15795184)
使用 ifconfig unplumb interface 禁用传输接口后无法重新启用 (15770198)
getnetmaskbyaddr() 导致逻辑主机名的故障转移失败 (15733435)
修补程序和所需的固件级别
应用 Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 核心修补程序
如何应用 Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 核心修补程序
删除 Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 核心修补程序
如何删除 Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 核心修补程序
修补程序管理工具
适用于 Sun StorageTek 2530 阵列的群集支持修补程序
My Oracle Support
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 文档集
文档补充资料
软件安装指南
HA for Oracle 指南
HA for Oracle RAC 指南
HA for Oracle Web Tier 指南
手册页
多个手册页
支持的产品
本节介绍了截至发布时 Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 软件的支持软件和内存要求。请与 Oracle 技术支持代表联系,以了解是否还支持其他产品版本。
数据服务
有关支持的数据服务(代理)和应用程序版本的完整列表,请与 Oracle 销售代表联系。
文件系统
下表介绍了截至发布时在 SPARC 和 x86 平台上 Oracle Solaris 10 支持的文件系统。
文件系统
附加信息
故障转移 UFS 本地文件系统
ZFS(导出为数据集)
不支持 /globaldevices 文件系统
QFS 独立文件系统和 QFS 共享文件系统(仅当用于支持 Oracle Real Application Clusters 时)
受支持 NAS 设备中的 NFS
VxFS
至少需要 Oracle Solaris 10 1/13 软件
内存要求
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 软件要求每个群集节点均满足以下内存要求:
实际的物理内存和硬盘驱动器要求取决于所安装的应用程序。要计算额外的内存和硬盘驱动器要求,请查阅应用程序文档或与应用程序供应商联系。
Oracle Solaris 操作系统
截至发布时,Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 软件和法定服务器软件要求使用下列 Oracle Solaris OS 版本之一:
注 - Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 软件不支持在正在运行的同一群集中使用多个 Oracle Solaris 软件版本。
截至发布时,本 Oracle Solaris Cluster 发行版支持 Oracle VM Server for SPARC 2.2 和 3.0。
Availability Suite
截至发布时,本 Oracle Solaris Cluster 发行版支持 Availability Suite 4.0 软件。该支持要求至少安装了修补程序 123246-07(对于 SPARC)或 123247-07(对于 x86)。
卷管理器
截至发布时,在 SPARC 和 x86 平台上 Oracle Solaris 10 支持以下卷管理器:
