| 탐색 링크 건너뛰기 | |
| 인쇄 보기 종료 | |
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 릴리스 노트 Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 (한국어) |
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 소프트웨어의 새로운 기능
새로운 clsetup 마법사로 Oracle PeopleSoft Application Server 데이터 서비스 구성
새로운 clsetup 마법사로 Oracle WebLogic Server 데이터 서비스 구성
Oracle External Proxy용 새 데이터 서비스
Oracle PeopleSoft Enterprise Process Scheduler용 새 데이터 서비스
Geographic Edition에서 Sun ZFS Storage Appliance 데이터 복제 지원
Oracle Solaris Cluster Manager의 토폴로지 페이지
Solaris Volume Manager 미러링된 논리 볼륨과 함께 사용되는 Oracle ASM
Oracle 이진 설치 중 ACFS 프록시 리소스가 오프라인이 됨(16581850)
Tavor IB(InfiniBand) 전송 클러스터 노드 패닉 발생: mutex_enter: bad mutex, lp(16372022)
Oracle Solaris 10 8/11로의 Solaris 업그레이드가 hostname.adp 컨텐츠를 겹쳐씀(15882549)
clprivnet 인터페이스에 대해 점보 프레임 MTU 크기를 설정할 수 없음(16618736)
클러스터 검사 유틸리티 S6708502에서 RT 프로세스 ora_dism을 지원되지 않음으로 보고함(16365116)
공개 네트워크 실패가 SCAN 리스너를 사용하는 DB 서버 리소스를 페일오버하지 않음(16231523)
클러스터 파일 시스템이 확장된 속성을 지원하지 않음(15790565)
공개 인터페이스 실패 중 Failover_mode가 SOFT로 설정된 경우 리소스 그룹이 페일오버되지 않음(15711034)
영역 클러스터에 리소스 유형 SUNW.scalable_acfs_proxy를 등록할 수 없음(15700050)
클러스터 노드 중 하나가 클러스터에 있지 않을 경우 clzonecluster boot, reboot 및 halt 하위 명령이 실패함(15812235)
PxFS 보조 서버의 비전역 영역에서 chmod를 사용하여 setuid 권한을 설정하면 오류가 반환됨(15697690)
조정할 수 없는 확장 등록 정보로 구성 파일에서 리소스를 만들 수 없음(15658184)
클러스터 로드가 높을 때 장치 보호(fencing)를 비활성화하면 예약 충돌이 발생함(15608862)
하이브리드 I/O가 있는 LDom에서 자동 검색이 작동하지 않음(15581535)
복제된 장치 그룹 상태로 인해 스위치오버 및 스위치백이 실패하는 경우 EMC SRDF 및 Hitachi TrueCopy가 스위치오버를 거부해야 함(15538295)
클러스터 구성에서 노드를 제거하면 노드 패닉이 발생할 수 있음(15500647)
DID를 결합할 때 자세한 검증 검사가 필요함(15423531)
uadmin 5 1 실행 후 오프라인 상태인 sun.storage_proxy.type 리소스(16910145)
TimesTen용 HA에서 활성-대기 구성이 지원되지 않음(16861602)
사용 안함으로 설정된 LDom 리소스가 LDom을 바인드된 상태로 유지(16323723)
ZFS 파일 시스템의 수동 마운트 해제가 자동으로 다시 마운트되지 않음(16319552)
OHS(Oracle HTTP Server) 에이전트가 이 grep 버전에 대해 잘못된 옵션인 /bin/grep -q를 호출함(16270576)
HA LDom 리소스 삭제 중 오류 발생(16229698)
clsetup WebLogic Server 마법사가 영역 클러스터 영역의 페일오버 파일 시스템에 대한 리소스를 만들지 않음(15943191)
영역 클러스터에 전역 영역 노드보다 적은 수의 노드가 있는 경우 마법사가 영역 클러스터 rac-framework 리소스 그룹을 만들 수 없음(15825830)
Oracle Solaris 10 Samba 패치 119757-20 또는 119758-20이 HA-Samba 데이터 서비스에 영향을 줌(15757158)
set Debug_level=1 조건에서 pas-rg가 노드 2로 페일오버되고 더 이상 노드 1에서 시작할 수 없음(15803844)
클러스터 파일 시스템을 사용하는 확장 가능한 리소스 그룹에서 구성된 HAStoragePlus 리소스가 Starting 상태로 무기한 유지됨(15649193)
배율 조정 가능 응용 프로그램이 영역 클러스터 간에 격리되지 않음(15611122)
여러 노드에서 동시에 clnas add 또는 clnas remove 명령을 실행하면 문제가 발생할 수 있음(15533979)
clresourcegroup add-node 명령은 HAStoragePlus 리소스가 Faulted 상태가 되도록 함(15391480)
RAC 마법사가 "ERROR: Oracle ASM이 설치되지 않았거나 설치가 잘못되었습니다."와 함께 실패(15814020)
기본 클러스터에서 저장소에 액세스할 수 없게 되면 Geographic Edition Hitachi TrueCopy 보호 그룹 테이크오버가 실패함(16013386)
Geographic Edition이 잘못된 순서로 ASM 리소스를 사용 안함으로 설정하여 오류 메시지가 발생함(16004984)
클러스터 노드에 ZFS 저장소 어플라이언스 프로젝트 또는 iSCSI LUN에 대한 액세스 권한이 없음(15924240)
영역 클러스터가 사용 중인 경우 전역 클러스터에서 여러 개의 통지 전자 메일을 전송함(15746425)
한 파트너에서 DR 상태가 계속 unknown으로 보고됨(15808054)
ZFS Storage Appliance에서 BUI를 사용하여 프로젝트 복제가 중지된 경우 보호 그룹 만들기와 검증 실패(15797609)
DES 인증이 사용으로 설정되고 노드 이름이 정규화된 호스트 이름으로 지정된 경우 scinstall 유틸리티로 중앙화된 설치가 클러스터 구성을 실패함(16228318)
영역 클러스터 마법사가 Oracle Solaris 10 OS를 사용하여 노드에 데이터를 입력할 수 있는 방법을 제공하지 않음(15874818)
scinstall -u 명령을 실행하면 '설치된' 영역이 '마운트됨' 상태가 됨(15817301)
설치 프로그램이 Ops Center 에이전트 JavaDB 데이터베이스에 해당하는 기존 패키지를 삭제함(15646335)
시스템 요구 사항 확인 결과가 잘못됨(12185261)
clzonecluster cancel 명령이 오류를 발생할 수 있음(15950187)
sc_delegated_restarter가 매니페스트에 설정된 환경 변수를 고려하지 않음(15795184)
ifconfig unplumb interface를 사용하여 전송 인터페이스를 사용 안함으로 설정한 후 다시 사용으로 설정할 수 없음(15770198)
getnetmaskbyaddr()로 인해 논리 호스트 이름의 페일오버 실패(15733435)
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 코어 패치 적용
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 코어 패치 적용 방법
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 코어 패치 제거
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 코어 패치 제거 방법
Sun StorageTek 2530 배열에 대한 클러스터 지원용 패치
이 절에서는 게시 시점을 기준으로 Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 소프트웨어에 대해 지원되는 소프트웨어 및 메모리 요구 사항에 대해 설명합니다. 추가 제품 버전이 지원되는지 여부를 알아보려면 오라클 지원 담당자에게 문의하십시오.
지원되는 데이터 서비스(에이전트) 및 응용 프로그램 버전의 전체 목록은 Oracle 영업 센터에 문의하십시오.
다음 표는 게시 시점을 기준으로 SPARC 및 x86 플랫폼의 Oracle Solaris 10에 대해 지원되는 파일 시스템을 보여줍니다.
Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 소프트웨어에는 모든 클러스터 노드에 대해 다음 메모리 요구 사항이 필요합니다.
물리적 RAM 최소 1GB(일반적으로 2GB)
사용 가능한 하드 드라이브 공간 최소 6GB
실제 물리적 메모리 및 하드 드라이브 요구 사항은 설치되어 있는 응용 프로그램에 따라 결정됩니다. 추가 메모리 및 하드 드라이브 요구 사항을 계산하려면 응용 프로그램 설명서를 참조하거나 응용 프로그램 공급업체에 문의하십시오.
게시 시점을 기준으로 Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 소프트웨어 및 Quorum Server 소프트웨어에는 Oracle Solaris OS의 다음 버전 중 하나가 필요합니다.
Oracle Solaris 10 – Solaris 10 8/11, Oracle Solaris 10 1/13
주 - Oracle Solaris Cluster 3.3 3/13 소프트웨어는 동일한 실행 클러스터에서 여러 Oracle Solaris 소프트웨어 버전을 지원하지 않습니다.
이 Oracle Solaris Cluster 릴리스는 게시 시점을 기준으로 SPARC 2.2 및 3.0에 대한 Oracle VM Server를 지원합니다.
이 Oracle Solaris Cluster 릴리스는 게시 시점을 기준으로 Availability Suite 4.0 소프트웨어를 지원합니다. 지원에는 최소한 123246-07(SPARC의 경우) 또는 123247-07(x86의 경우) 패치가 필요합니다.
다음 볼륨 관리자는 게시 시점을 기준으로 SPARC 및 x86 플랫폼의 Oracle Solaris 10에 대해 지원됩니다.
Sun Cluster용 Solaris Volume Manager
Veritas Volume Manager(최소 Oracle Solaris 10 1/13 소프트웨어가 필요함)
