A veces resulta conveniente utilizar los resultados de una simulación como entrada para otra simulación. Por ejemplo, los resultados de la simulación de un modelo de ingresos de un departamento se pueden utilizar como suposiciones de entrada para un modelo de ingresos empresariales totales. No es necesario que los dos modelos compartan la misma simulación. Puede utilizar la función Definir suposición a partir de previsión de Crystal Ball para convertir una distribución de previsión en una suposición de dos maneras. Puede ajustar una distribución de probabilidad estándar a los datos de previsión o bien utilizar los datos de previsión directamente como una distribución personalizada.
Para definir una suposición desde una previsión:
Ejecute una simulación de Crystal Ball y abra un gráfico de la previsión objetivo.
En la barra de menús del gráfico de previsión, seleccione Previsión y, a continuación, Definir suposición a partir de previsión.
En el cuadro de diálogo Definir la suposición a partir de previsión:
Introduzca una ubicación de celda para la nueva suposición. Puede escribirla o hacer clic en el selector de la celda para apuntar a la celda.
Seleccione un tipo de distribución para la suposición. Puede seleccionar la distribución de mejor ajuste o definir una distribución personalizada.
Si selecciona Mejor distribución de ajuste, se usan los valores de ajuste predeterminados. Puede hacer clic en Opciones de ajuste para mostrar el cuadro de diálogo Opciones de ajuste que se describe en “Ajuste de una distribución a una previsión”. Si selecciona Mostrar gráfico de comparación podrá ver un gráfico de cada distribución ajustada y, si lo desea, reemplazar la selección del mejor ajuste (“Confirmación de la distribución ajustada”).
Si selecciona Distribución personalizada, cuando haga clic en Aceptar se abrirá el cuadro de diálogo Definir suposición para la distribución personalizada. Contiene los datos tomados del rango filtrado de la previsión (si los hay). Si lo prefiere, puede seguir las instrucciones de “Uso de la distribución personalizada” para modificar los datos.
Opcional: si selecciona Distribución personalizada (con datos de previsión), puede seleccionar Muestreo secuencial (en lugar de aleatorio) para utilizar un muestreo secuencial. Para obtener más información, consulte “Muestreo secuencial con distribuciones personalizadas”.
Opcional: indique si se debe mostrar el tipo y los parámetros de la nueva suposición en las celdas adyacentes, hacia abajo o a la derecha, e indique si desea mostrar nombres (etiquetas) con los valores.
Cuando termine de definir la configuración, haga clic en Aceptar para ajustar la distribución (a menos que haya seleccionado Distribución personaliza) y abrir el cuadro de diálogo Definir suposición.
Puede guardar la suposición con los valores predeterminados indicados o modificar la suposición como si la estuviera definiendo de la forma habitual. La mayoría de las funciones de definición de suposiciones están disponibles. Puede introducir diferentes parámetros y correlacionar la suposición con otra. Sin embargo, no puede agregar la suposición a la galería hasta después de haberla creado.
Para terminar de definir la suposición, haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Definir la suposición.
Después de haber definido la nueva suposición, podrá seleccionarla y seleccionar Definir suposición para cambiar el tipo de distribución o realizar otras modificaciones, por ejemplo agregarla a la galería.
