Puede extraer información de suposiciones y previsiones generada durante una simulación de Crystal Ball. Crystal Ball coloca los datos extraídos en la ubicación de la hoja de trabajo especificada. Sólo se pueden extraer datos después de ejecutar una simulación o de restaurar los resultados guardados.
Para extraer datos:
Seleccione Extraer datos.
, en la banda de Crystal Ball.
En el cuadro de diálogo Extraer datos, seleccione el tipo de datos que desea extraer:
Estadísticas: estadísticas descriptivas que resumen los valores de suposición y de previsión.
Percentiles: probabilidad de lograr valores por debajo de un umbral concreto en los incrementos seleccionados. Opcional: puede invertir el significado de los percentiles cambiando la configuración en Preferencias de ejecución y, a continuación, en el panel Opciones (“Establecimiento de preferencias de estadísticas”).
Nota: | Si selecciona Percentiles, se abre un cuadro de diálogo para que pueda seleccionar los percentiles que se van a utilizar. Opcional: seleccione Personalizado e introduzca un conjunto de percentiles personalizados si el conjunto que necesita aún no está disponible en el cuadro de diálogo. |
Bandejas de gráficos: para cada intervalo de grupo, o bandeja, rango de intervalos, así como probabilidad y frecuencia de apariciones dentro del intervalo para la previsión. Esta configuración es independiente de la configuración de densidad de Preferencias de gráfico, que controla el número de bandejas o puntos de datos que se muestran en un gráfico.
Nota: | Opcional: si selecciona Bandejas de gráficos, se abre el cuadro de diálogo Bandejas de gráficos. Se puede introducir el número de bandejas que se deben usar y puede seleccionar si se desea utilizar el rango del gráfico, tal y como se muestra o todo el rango del gráfico, incluidos los valores extremos excluidos de la visualización. |
Datos de sensibilidad: datos de sensibilidad (como el coeficiente de correlación de rango) para todos los pares de suposiciones y previsiones que indican la fuerza de la relación. Opcional: si tiene previsto extraer los datos de sensibilidad, seleccione Almacenar valores de suposición para análisis de sensibilidad en la pestaña Opciones del cuadro de diálogo Preferencias de ejecución antes de ejecutar una simulación (“Establecimiento de preferencias de opciones”). Nota: se extraen los datos para todas las suposiciones independientemente de las suposiciones seleccionadas para la extracción.
Valores de prueba: valores de suposiciones y previsiones generados para cada prueba de simulación.
Métricas de capacidad: valores de métrica de capacidad del proceso si están disponibles. Si ha activado las funciones de capacidad del proceso y ha generado métricas de capacidad, puede extraerlas (“Extracción de métricas de capacidad”).
Los tipos de datos se extraen en el orden en que se muestran en la lista Seleccionar datos que extraer. Se pueden utilizar las flechas arriba y abajo para reorganizar los tipos de dato.
En el grupo Previsiones, seleccione las previsiones para la extracción de datos:
Todas incluye los datos seleccionados y los resultados restaurados para todas las suposiciones de la simulación actual.
Elegir incluye los datos seleccionados sólo para las previsiones seleccionadas. Sólo están disponibles para selección las previsiones para las que se han generado o restaurado datos.
En el grupo Suposiciones, seleccione las suposiciones para la extracción de datos (Todas, Elegir o Ninguna, tal y como se describe para las previsiones en el paso 3):
Si tiene datos de OptQuest o Predictor activos, realice las configuraciones adecuadas para extraer los datos objetivo. Para obtener información detallada, consulte la Guía del usuario de OptQuest de Crystal Ball Decision Optimizer o la Guía del usuario de Predictor de Crystal Ball.
Haga clic en la pestaña Opciones para especificar una ubicación o el formato de los datos extraídos.
En el área Ubicación de la pestaña Opciones:
Especifique el nombre de la hoja y la primera celda del rango en el que se almacenarán los datos extraídos.
Revise la configuración del grupo Formato para indicar cómo dar formato a los datos extraídos:
Con Incluir etiquetas se agregan cabeceras de fila y de columna a la tabla de datos. En caso contrario, sólo se extraen los valores numéricos.
Con Incluir ubicaciones de celda se agregan el libro, la hoja de trabajo y la dirección de la celda con el nombre del objeto en la cabecera de columna. De lo contrario, sólo se muestra el nombre del objeto.
Con Autoformato se aplican los siguientes formatos a los datos extraídos:
Opcional: haga clic en Predeterminados en cualquier momento para restaurar la configuración original de las dos pestañas del cuadro de diálogo Extraer datos.
Cuando haya finalizado la configuración de Datos y Opciones, haga clic en Aceptar.
Crystal Ball extrae los datos de simulación a la ubicación de la hoja de trabajo especificada. Los datos extraídos se organizan como columnas de previsiones y suposiciones y las filas de datos. Puede ordenar, modificar, imprimir o guardar los datos de la misma manera que cualquier otra hoja de cálculo.
Para obtener ejemplos de los datos extraídos, consulte “Ejemplos de extracción de datos”.
Puede ordenar los datos extraídos de varias formas: por nombre, por fila de celda o por columna de celda. Para obtener instrucciones, consulte “Selección de suposiciones, previsiones y otros tipos de datos”.
