Il pannello Dati di input della procedura guidata Approssima in batch indica la posizione dei dati da approssimare alle distribuzioni selezionate nel pannello successivo. È inoltre possibile specificare altre opzioni relative all'input.
In questo pannello, il selettore dati dello strumento Approssima in batch consente di selezionare i dati possibili per l'approssimazione. Tali informazioni vengono visualizzate nella casella di testo Posizione della serie di dati e nell'illustrazione. Se necessario, è possibile selezionare dati diversi. Nel pannello sono disponibili le seguenti opzioni e caselle di testo:
Posizione della serie di dati - Consente di immettere o selezionare interattivamente le celle che contengono i dati da approssimare. Se all'inizio delle righe o colonne di dati sono presenti intestazioni o etichette, includerle nella selezione e specificare le impostazioni appropriate nel gruppo Intestazioni. I dati devono trovarsi in righe e colonne adiacenti.
Orientamento - Specifica se i dati sono disposti per righe o per colonne. Dati nelle righe indica che i dati sono disposti in righe orizzontali. Dati nelle colonne indica che i dati sono disposti in colonne verticali.
Intestazioni - Indica se i dati includono intestazioni e/o etichette e se queste ultime si trovano nella prima riga o nella prima colonna (dipende dall'orientamento). Nell'output vengono utilizzati gli elementi selezionati. Riga superiore con intestazioni/etichette: se questa opzione è selezionata, include nella selezione il testo della prima riga in alto. Colonna sinistra con intestazioni/etichette: se questa opzione è selezionata, include nella selezione il testo della prima colonna a sinistra.
Indietro - Torna al pannello di benvenuto.
Avanti - Prosegue con il pannello Opzioni approssimazione.
Esegui - Esegue lo strumento, che approssima automaticamente le distribuzioni ai dati e crea l'output per ipotesi e statistiche.
Dopo avere impostato tutte le opzioni relative ai dati di input, fare clic su Avanti per visualizzare il pannello Opzioni approssimazione.
