Para todas as distribuições de probabilidade contínuas, exceto a uniforme, você pode usar os percentis em parâmetros ao definir uma distribuição. Essa opção dá a você mais flexibilidade para configurar pressupostos quando apenas informações de percentil estão disponíveis ou quando os atributos específicos (como a média e o desvio padrão) das variáveis em um modelo são desconhecidos.
Por exemplo, se você estiver definindo um distribuição triangular, mas tem certeza dos valores mínimo e máximo absolutos da variável, você pode definir a distribuição usando o décimo e o nonagésimo percentis juntamente com o valor mais provável. Isso oferece uma distribuição que tem 80%, ou quatro quintos dos valores, ocorrendo entre os dois percentis especificados.
Para alterar os conjuntos de parâmetros das distribuições contínuas, use o menu Parâmetros na barra de menu da caixa de diálogoDefinir Pressupostos. O conjunto de parâmetro selecionado atualmente tem uma marca de seleção ao lado dele. Se você selecionar Personalizar no menu Parâmetros, será possível substituir qualquer um ou todos os parâmetros padrão por qualquer percentil.
Para selecionar um conjunto de parâmetro para usar como padrão ao definir novos pressupostos desse tipo, selecione Definir Padrão no menu Parâmetros.
Vários conjuntos de parâmetro especiais estão disponíveis com a distribuição lognormal, incluindo conjuntos geométricos e logarítmicos. Para obter mais informações, consulte o capítulo "equações e métodos" no Guia de Referências e Exemplos do Oracle Crystal Ball on-line.
