您可以使用“预测首选项”对话框的“筛选器”选项卡来放弃当前预测范围之内或之外的值或者模型中所有预测的这些值。这些值并非永久删除,只是在当前分析中不予考虑。
排除以下范围中的值 - 放弃预测中介于范围文本框中两个值之间的值。范围包含端点;Crystal Ball 会放弃范围之内的值以及等于范围端点的值。
筛选该预测的值时,同时删除其他预测中相同试验的值 - 对于未包含或排除了某个值的每个试验,从模型中的所有其他预测和假设中删除该试验的这个值。例如,如果当前预测的筛选器已设置为包括 4 到 10 之间的值,而第三个试验的值为 12,则将从当前预测以及模型中的所有其他预测和假设中筛选掉第三个试验的值,而不考虑其他预测中的值。如果选择了该设置并运行预测报告,则“摘要”数据的筛选器描述后面会为预测显示“已全局筛选”。
注: | 可以在“定义预测”对话框中为具有不同筛选器设置的多个预测选择该设置。在这种情况下,对每个所选预测的筛选将应用于所有预测。 |
单击“确定”可将当前选项卡上的设置应用于活动的预测。或者,您也可以单击“应用于”将活动选项卡上的设置应用于活动工作表、活动工作簿或所有工作簿。您可以随时单击“默认值”还原对话框中活动选项卡上的原始默认设置。
